Страница 187 из 278 ПерваяПервая ... 183184185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1861
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    Ну а букварь, насчет кнопок, конечно покурю.
    Насчет мапинга "PC-клава -> клава машины" у меня есть некоторые мысли, но когда они воплотятся - хз.
    Память на машинах обычно ограничена маской полного адреса, вывод в порты у одной и той же машины одинаковый. Так скорпион256 и скорпион1024 в xpeccy практически ничем не различаются, только у одного доступно только 256Кб, а у другого 1024Кб.
    Все любят гипножабу
  2. #1861
  3. #1862
    Донецк
    117
    75 сообщений
    У скорпиона используется порт для "расширенной" памяти, в случае .., вот никак понять не могу, почему "пентагон", обычный zx, у меня первым был "Композит", короче порт #7FFD и там используется два старших бита, а вот 5-й является защелкой 48-й памяти, в общем банальные вещи говорю. Теперь нужно попробовать понять, как тестировать наличие такого расширения памяти компа и что бы во время этого тестирования, не включилось 48 only.
  4. #1863
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    И кстати, если скачать весь ромпак с первого поста и просто тыкать в иконку с лампочкой, ромсет будет заполняться автоматически в зависимости от выбранной материнки
    Нуу ... тут не фсё гладко. Если с пентагоном в принципе нормально (хотя я бы ещё glukpen.rom на 32 позицию добавил ), то для PROFI выбор PROFI-P.ROM не удачный вариант, лучше выбрать PROF-M.ROM или PROFI503.ROM.
    Pentagon1024sl можно тестировать по порту конфигурации #EFF7. Запись 1 в третий бит порта ставит 0-ю страницу озу по адресу пзу, 1-ца в 4-м бите отключает турбо (вроде как), остальные лучше обнулять - они в основном задействуют доп. экранные режимы или отключают 'лишнюю' память.
    Я собственно написал автоопределялку для новой версии BGE, где определяется пентагон 1024sl и не скидывается классика +2a,+3 на порте скорпиона. BGE у меня подвис пока, а определялку пожалуй выложу чуть попозжа, только отлеплю от BGE. )) Правда я на 4 метра эвы не замахивался, только 1 метр определится.
  5. #1864
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Так как обычно (команды условные, но смысл ясен):
    out #7ffd, #10
    ld (#ffff), 0
    out #7ffd, #10 + #80 ; по идее это 16-я страница, её существование показывает наличие 512К как минимум
    ld (#ffff), 1
    out #7ffd, #10
    ld a,(#ffff) ; если это 0, то 512К присуствует. если 1 - не присуствует
    Все любят гипножабу
  6. #1865
    Донецк
    117
    75 сообщений
    ПРОФИ, АТМ 1,2 СКОРПИОН и что там еще, для управления памятью используют дополнительный порт #FDFD, #DFDF, #1F и что то странное у АТМ-2 (для меня).
    В нашем случае используется порт #7FFD, то есть два старших бита, отсюда и 512. Для того что бы получить 1024, нужен 5-й бит, но в таком случае вылет в 48к. Да, если бы у меня был "железный" Pentagon1024SL я бы мог для себя использовать такой вариант, но я заранее не знаю, на каком компьютере запустят ZAsm, и вот здесь при определении порта и числа страниц, как это использовать. ZAsm по очереди кидается в порты и как только появился отклик - проверяет число страниц памяти. Если я просто встрою драйвер использующий 5-й бит, то постоянно буду вылетать в 48 к, на не Pentagon1024SL.
    Ладно, сейчас автоконфиг идет втихаря, сделаю меню.
    Мне вообще то совсем безразличны ПРОФИ, АТМ или СКОРПИОН со всеми своими особенностями, мне главное что бы память переключалась по любому из выбранных портов.
    У меня на ПЕНТАГОНЕ стоял галетник, переключал память по одному и 4 портов, ребята что сделали это, сделали специально, что бы я мог проверять работу своих программ на любых вариантах переключения памяти.
    Memory configuration - PROFI 1024 или SCORPION 256, нет ни малейшего интереса их спец/про и прочее ПЗУ. Нужно что бы можно было определить: ROM-48 - 48.rom, ROM-128 - 128tr.rom, ROM-DOS - dos5.4tr.rom, PLT - Lprint.rom - как то так, а не гадать в каком же слоте должен быть воткнут ТРДОС, как сейчас.
  7. #1866
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Видишь ли, для многих моделей ПЗУ идёт одним файлом. И порядок страниц там именно такой, как юзается на реальной железяке и такой, как предполагается в xpeccy. Не обязательно 48-128-тырдос-сервис. A14 и A15 на пзу могут быть разведены совершенно разными образами. В baseconf/tsconf/scorpion-pro пзу вообще содержит дополнительную информацию. И ещё надо объяснить +2/+3 моделям, что такое rom-128 и trdos, а то они не знают. В MSX вылезает вообще иная схема страниц пзу, а в GBC boot-rom всего 2Кб. Вот и придумывай универсальную схему для всего этого зоопарка. Зациклились тут на спектрумах, понимааааш.
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.03.2020 в 22:37.
    Все любят гипножабу
  8. #1867
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а нужен ли один универсальный эмулятор под все сразу?
    в конечном итоге лишняя головная боль
    дебагер с регистарми в перемешку (пушо так надо для зоопарка)
    изначально наверно и не задумывался как эмулятор всего
    конечно в жмене эмуляторов другая гадость
    необходимость прикручивания одного и того же
    общего для всех эмуляторов
    к каждому эмулятору по отдельности...
  9. #1868
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Это так не работает, слишком много всего в этих моделях. Для хорошей определялки, нужно детально вникать в особенности. Другой вариант делать подгружаемый драйвер для каждого случая, или комбинированный вариант, это по мне самое лучшее решение - всегда можно для малоизвестных машин драйвер дописать ))
    Я выложил доработанную определялку памяти для основных наших клонов с тестовой прогой, но она довольно обширная получилась https://zx-pk.ru/threads/30887-opred...=1#post1051919
  10. #1869
    Донецк
    117
    75 сообщений
    Не знаю, может быть и сам с интересом провел время за "железными" +2/+3 моделями, но в эмуляторе? Хотя это возможно будет интересно тем, кто других моделей и не знал. Попробую еще раз, мне все равно все эти специальные пзу чего бы там ни было - не интересны, я не могу это использовать (вот был бы у меня дома "железный" ПРОФИ другое дело), мне важно что бы через их специфические порты включалась память. Не нужен ПРОФИ, нужно что бы была эмуляция обычного ZX SPectrum`а с расширенной памятью по портам ПРОФИ или АТМ или чего бы я не выбрал в меню.
    Ладно, я прекрасно понимаю что для любого программиста его программа, в данном случае эмулятор, это просто игрушка, если только это не ради денег.
    В конечном счете я или подружусь, или не подружусь с xpeccy, за много-много лет впервые его удалось вообще запустить. Дальше будет видно.
  11. #1870
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Железо от профи, ПЗУ от пентагона? Это возможно. Именно так и возможно - в Machine стоит Profi, в Romset поставлено не-профи пзу.
    Все любят гипножабу
