Страница 69 из 122 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #681
    190
    121 сообщений
    Вы не тот пошагиватель рассматриваете. В МК был свой, привязанный к циклу статей про Специалист.
  2. #682
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А где его искать, хотя бы примерно, с точностью до года? Я просмотрел журналы, даже сохранил отдельно статьи по "Специалисту", но пошагиватель, видимо, пропустил или просто не дошёл до него - смотрел до 91 года.
  3. #683
    190
    121 сообщений
    Вечером найду и выложу архив статьи.
  4. #684
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    при нажатом сбросе на 6 ноге должна быть 1, после отпускания сброса по первому импульсу на /WR - 6 нога должна упасть в 0. никаких других импульсов на выходе триггера быть не должно.
    Сейчас проверил - именно так и есть, с зажатым сбросом на 6 ноге 1, при отпускании - 0, переключается по спаду /WR:
    Видимо, схема начального пуска отрабатывает правильно и причина проблемы в чём-то другом. Проверил на программаторе ПЗУ (зашит тест Рюмика из первого поста) - содержимое соответствует. Собственно, что ПЗУ установлено, что его нет - компьютер ведёт себя одинаково.
    Заметил, что на выводе 20 ПЗУ DD37 низкий уровень устанавливается при низком уровне линий А15-А11. Т.е. ПЗУ активно с адреса 0х0000, а не с 0хС000 даже после старта. Это правильно?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.04.2020 в 19:16.
  5. #685
    384
    346 сообщений
    а ПЗУ какое и в какой панельке стоит? по схеме - выборка подается на DD37. соответственно проверить есть ли выборка на ПЗУ, если ног у анализатора хватит - встать на шину данных и по сигналу чтения посмотреть соответствие с тем что в ПЗУ записано.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не увидел ответ вовремя - дополнял сообщение
    ПЗУ 2716 стоит в DD37. У анализатора, к сожалению, всего 8 входов. "Новости" с выбором ПЗУ дописал в предыдущее сообщение.
    Я потому и хочу сделать пошагиватель, чтобы можно было спокойно увидеть то, что на данных творится.
  7. #687
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    "М-К" №9, 1990 г стр.41.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    AlexBel(17.04.2020)
  8. #688
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо!!! Ну точно, я увидел надпись "Логический пробник" и не стал вникать - этот прибор мне не нужен, раз есть анализатор и осциллограф. А там, оказывается, и пошагиватель...
  9. #689
    384
    346 сообщений
    надо там рядом сигнал чтения изобразить. для сравнения по времени. на первый взгляд - иголка от переходных процессов.
    да... свой я явно делал по мотивам схемы из Радио. да и в 90 году Специалист у меня уже совершенно точно работал.
    p.s. даже с 8-канальным анализатором можно зацепиться за 7 линий данных и сигнал STRT, если что конкретно не так - видно будет.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 17.04.2020 в 20:03.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Подключил логический анализатор на шину данных - ничего общего с содержимым тестового ПЗУ не увидел, словно ПЗУ нет вообще. 39, FF, 39, FF, 39, FF..... Иногда, вместо FF мелькают другие коды - EB, EF...
    Буду делать пошагиватель.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
