Страница 70 из 122 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #691
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Подключил логический анализатор на шину данных - ничего общего с содержимым тестового ПЗУ не увидел, словно ПЗУ нет вообще. 39, FF, 39, FF, 39, FF..... Иногда, вместо FF мелькают другие коды - EB, EF...
    Буду делать пошагиватель.
    можно конечно и пошагиватель. только я бы начал с другого - выборка ПЗУ (18, 20 ноги), наличие на нем питания, наличие +5 на 21 ноге, а еще DD43 и ее управление (1 и 19 ноги).
    и еще - если не ошибаюсь, можно просто повесить 23 ногу проца на землю, он при этом встанет в ожидание на первой же команде из ПЗУ. ну и проверять дальше - C3 на ШД, 0000 на ША проца, выборка ПЗУ активна и т.д.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #692
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, всё именно так и есть - на ШД - 0xC3, на ША - 0x0000, на выводах 18 и 20 DD37 - лог. 0, на 21 ноге - +5В. Т.е. Значит, сброс проходит, ПЗУ активируется и с его нулевой ячейки считывается на ШД значение 0xC3. На выводах 1 и 19 DD34 присутствуют импульсы, при зажатом сбросе на них устанавливается высокий уровень.
  4. #693
    384
    346 сообщений
    при повешенной на 0 23 ноге проца на DD34 есть импульсы на 1 и 19? вот сюда и копать, не должно их там быть. должна быть лог.1 на обеих.
    пардон, на 1 должен быть 0, на 19 - 1.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 18.04.2020 в 14:54.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я неправильно сказал. Импульсы на ногах 1 и 19 DD34 есть при лог. 1 на выводе 23 процессора. А когда на этом выводе 0, у DD34 на выводе 1 лог. 0, а на выводе 19 - лог. 1. А на них обоих лог. 1 - при зажатом сбросе.
  6. #695
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Перепроверьте, для начала, что записалось в ПЗУ. Там точно тест? Сделайте программатором не верификацию, а именно чтение в файл.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 18.04.2020 в 23:15.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  7. #696
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В ПЗУ содержимое файла test-m.rom из архива test_m.rar, взятого по ссылке из первого поста. Прочитал ПЗУ в файл и сравнил два файла по содержимому - они идентичны.
  8. #697
    Можно прозвонить шину данных и адреса, между ПЗУ и процессором. Если при старте, на выходе RS триггера начального пуска висит 1, то тест должен запускаться. В противном случае проверте все напряжения на процессоре (прям на колодке, или лучше на ножках). Если напряжения в порядке, остается грешить на Ф1 и Ф2. Например, они могут быть перепутаны местами.
  9. #698
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да всё это в порядке, в том-то и дело. Тактовый сигналы - D20 вывод 13 на D29 вывод 15, D20 вывод 10 на D29 вывод 22. Размах хороший, порядка 11 Вольт, 2МГц. Всё в порядке, но не работает.
    Доделаю пошагиватель и присобачу контроллер, чтобы при каждом шаге мониторил состояние шин. Другого вариант не вижу...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.04.2020 в 15:44.
  10. #699
    можно и без пошагивателя обойтись. на ардуине собрать гребенку, воткнуть в колодку процессора, и прочитать ПЗУ.
    а если от этой же ардуины воткунь гребенку и в колодку ПЗУ, то можно прозванивать наверняка адрес и данные.
    Как вариант, я бы проверил разводку D36, а так же прохвонил OE CE ПЗУ и наличие сигнала на них.
  11. #700
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А смысл читать Ардуиной ПЗУ? Ну, прочитается оно, о чём это скажет? Что присутствует соединение? Прозванивать адрес и данные я могу мультиметром и это займёт две минуты. Про сигналы ПЗУ я писал выше, они на месте.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
