Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #221
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Написал код для объектов движущихся по горизонтали.
    Вот (rom) для тестов
    На уровне сейчас 4 движущихся объекта (не считая монет, огня и героя).
    Столкновение объектов ещё не настроено - поэтому есть некоторые глюки.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    ivagor(02.08.2020), KTSerg(02.08.2020)
  2. #222
    Samara
    321
    245 сообщений
    CALL без тормозов по циклам:5+3+3+3+3=17. С векторовскими тормозами:8+4+4+4+4=24. Никаких неожиданностей. Векторовским программистам повезло, что у 06Ц такие простые и понятные тормоза. Лучше бы без них, но уж если тормоза есть, то пусть хотя бы простые и понятные.
    На z80 call 10 тактов.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #223
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нашел у себя старые таблицы, которые переписывал из умных книжек ещё в 90-ых.
    Возможно ошибся, но там было написано, что CALL выполняется за 3 машинных цикла, а не за 5.
    А вот вызов подпрограммы по условию C<cond>, при его соблюдении, действительно за 5 машинных циклов, как и условный переход J<cond>.
    Ну и нафлудили...
  4. #224
    Samara
    321
    245 сообщений
    если упираешься в стену вверх вниз и нажимаешь в направлении стены все зависает.
    чего не сменишь формат спрайтов и процедуру рисования?
    будет значительно быстрее.
    Векторовские растактовки например здесь, 15й номер, страница 63 файла. Там есть опечатки (CALL, может еще что). svofski делал исправленную версию, но я не помню, где она.
    Прикинул push+push+inr+sphl против mov m,a+inr при прозрачном доступе проца к озу - все равно c push быстрее, 960 тактов против 1440.
    а ты dec+jp учитываешь?
    С уважением,
  5. #225
    90
    66 сообщений
    10 это если условие перехода не выполняется, а если выполняется или вызов безусловный, то те же 17 тактов как и у 8080
  6. #226
    Samara
    321
    245 сообщений
    Это да, но таких суровых тормозов все равно нет.
    С уважением,
  7. #226
  8. #227
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    3 цикла - чтение трех байт команды; потом 2 цикла - заталкивание адреса возврата в стек, итого 5 циклов.
    Если речь про организацию цикла, то нет, т.к. я рассматривал полностью развернутый вариант.
    KTSerg(02.08.2020)
  9. #228
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    jerri, я чёт не смог такое повторить. Зависает если с объектом помехой столкнулся, но об этом предупредили, что событие не обрабатывается.
    metamorpho, а сколько спрайтов с фазами движения для каждого объекта?
    Я насчитал по 7 вариантов?
    Ясно, значит 3 цикла, это как раз для C<cond>, при не соблюдении условия, когда подпрограмма не вызывается.
  10. #229
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Спасибо за отлов бага!! Буду исправлять.
    Нужно попробовать. Если действительно намного быстрее моего варианта, то попробую изменить формат спрайта и код своих подпрограмм.
    KTSerg, а ты можешь выложить код вывода спрайта, который ты написал по методу jerri.
    Я сравню его с моим по тактам.
    metamorpho, а сколько спрайтов с фазами движения для каждого объекта? Я насчитал по 7 вариантов?
    Например медуза имеет направление вправо и влево. Смещение идёт на 2 пикселя.
    4 кадра 32х24 вправо и 4 кадра 32х2 4 влево.
    Для плавности нужно будет 8 кадров, но пока и на 4-х кадрах неплохая плавность.
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    KTSerg(02.08.2020)
  11. #230
    Samara
    321
    245 сообщений
    я смотрел в EMU
    запускаешь Binorum_13
    нажимаешь ВЛЕВО
    нажимаешь и держишь ВНИЗ
    наслаждаешься
    С уважением,
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
