Страница 119 из 174 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1181
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Есть мнение что CycloneII - "крепкий", при перенапряжении повреждается заметным током.
    да, могу точно сказать что они очень живучие
    в другом проекте, когда я еще учился, я ухитрился накосячить и включил все на выход - оперативку, ПЛИС и STM32
    обнаружил по нагреву - градусов 60 все нагрелось, но ничего не сдохло.
    А следующие CycloneIII+ - "хлипкие", повреждаются просто напряжением. И там это, защитные диоды на входах катодом на питание стоят. Если вдруг тактирование остановится, циклон перестанет жрать и Uпит может через диоды вырасти до входных напряжений, зарядить конденсаторы по питанию, а там если пробой какой - то энергии в конденсаторах как раз хватит чтобы побежать за новой ПЛИС.
    буду знать
    но в случае новодела, можно делать подтяжку не к +5V а к 3.3V - для OK как бы пофиг ? ВМ2й по идее тоже не будет против
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #1182
    2,227
    877 сообщений
    @Vslav, нарисуй, плиз, диаграмму, где есть сигналы IO_START, IO_ST1, 2, 3, 4, 5, IO_RDY, SYNC_CLR, IOP_STB, IOP_WR.
  3. #1183
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ИМХО: @Titus конечно прав , когда пишет, что при 100% соответствии в реальных 1801ВМ2 нет необходимости, но мне (к примеру) очень приятно было бы родные камушки керамику в сердце машинки иметь, знать, что трудятся те самые процессоры, несмотря на прочий новодел. Клавиатуру надо использовать современную, но раскладку делать УК-НЦшную, по примеру той, что успешно работает в (благодаря терпению и старательности @Alex_K и @nzeemin) UKNCBTL.
    (!) Добавлю по поводу реальных процессоров - думаю в интересах разработчиков
    планирующих серию удешевление проекта? А возможен вариант с процами и без них?
    К примеру клиент-покупатель предоставляет плату классическую для демонтажа свою?
    Последний раз редактировалось hobot; 25.09.2020 в 20:20.
  4. #1184
    28
    23 сообщений
    По мне так, это супротив ретрогумманизма
    Ладно ещё Неон от безвыходности распаяли...
    Другое дело, когда матрица 1515 сдохла, её бережно выпаяли, на посадочное место напаяли штырьков под плату расширения с fpga, и машинка снова жива, да ещё удобней прежней стала
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  5. #1185
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Ладно ещё Неон
    Неон мертвец по определению, то что мертво умереть не может )
    А вот где ВМ-ки брать как не с плат ? Их что в продаже много есть где?
  6. #1186
    28
    23 сообщений
    Ну, не знаю, я тоже в молодости думала, что УК-НЦ - это круто А теперь ещё больше люблю БКашку, и болею за Союз-Неон))
  7. #1186
  8. #1187
    2,227
    877 сообщений
    И еще DOUT_CLR, BUS_DAT, RPLY, RPLY1, RPLY3, RDAT.
    Нашел еще одну ошибку нерациональности в ВМ2.
    Одно из условий сброса DOUT_CLR - это RPLY3=1, или RPLY1=0.
    Однако, если установлен RPLY3, то RPLY1 всегда сброшен.
    Следовательно конструкцию (RPLY3=1) | (RPLY1=0) можно смело заменить на RPLY1 = 0.
    Последний раз редактировалось Titus; 25.09.2020 в 23:51.
  9. #1188
    2,227
    877 сообщений
    И еще одно лишнее условие:
    При установке DIN_CLR=0 требуется условие RDAT=1 или RPLY2=0 или RPLY3=1.
    Однако, RDAT может быть равен 1 только если RPLY2 = 0.
    Поэтому условие RDAT можно смело выбросить.
  10. #1189
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну, не знаю
    не по теме, извините
    я знаю! это всё оттого, что вы используете правильный DECовский ассемблер на БК, программируя там что-то под ВМ1, но пропускаете мимо замечательную и лучшую в мире ОС RT-11 ) (Ну после RSX так правильней сказать).
    давайте без фанатизма ) я в смысле - болеть не надо )
    Так, а я же сам такой - это ж мой первый самый самый компьютер.
    Только в моём случае речь о классической 10-01 и в ту пору когда кроме
    кассет для неё ничего не было, а на УК-НЦ сразу была RT-11 (!)
    Последний раз редактировалось hobot; 26.09.2020 в 03:43.
  11. #1190
    28
    23 сообщений
    Ну, это у кого как Я надеялась, что после включения увижу Бейсик и буду пользоваться магнитофоном ))
    Только с этим смирилась и приобрела дисковод и дискеты с софтом, как УК-НЦ стал помирать...
    То видеовыход убился, потом вот клава отказала по столбцу с кнопкой К3 (кстати, у меня на УК-НЦ две кнопки К3 прям с завода).
    Так вот ещё с первой половины 90-х и чиню свой УК-НЦ )) И, вот, хочется теперь уже сразу продвинутый дизайн вместо 1515XM2-001,
    раз уж пыль сдута с машинки снова и есть (пока слабая) тяга к RT-11
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 26.09.2020 в 10:29.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
