Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 110
Тема: Эмулятор ZX-Poly
  1. #71
    Омск
    46
    32 сообщений
    Последний раз редактировалось ZEman; 12.09.2020 в 19:29. Причина: неактуально
  2. #72
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    думаю что медленная закачка с гитхаба это когда только опубликуешь и микрософт еще не успеет по региональным зеркалам раскидать
  3. #73
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    вышел релиз 2.1.0, улучшена эмуляция Z80 и 8910, разные улучшения и рефакторинг
    Круто, звук теперь дубасит, что надо!
  4. #74
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    сделал релиз 2.1.1
    - пофиксил найденные ошибки в эмуляции Z80 (теперь демка Atarin идет с нормальным звуком)
    - пофиксил ошибку о обработке кастомных ROM в режиме Spec256
    - добавлена возможность использования WAV файлов для чтения с "магнитофона"
    Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    Cooper(04.10.2020)
  5. #75
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    а чего бордюрные полоски такие странные?
  6. #76
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я не эмулирую бордюр полностью для скорости отрисовки, там гдет 60 с копейками участков закрашиваемые
  7. #76
  8. #77
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    прям теряюсь, как сегодня отрисовка может быть такой медленной, вроде жаба отстаёт от няшной не на порядки
  9. #78
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    в Java со всем этим делом работаешь через разные абстрактные слои, которые не делались для игрового применения и не всегда оптимально подходят, к тому же в эмуле приходится эмулировать до 8 одновременно работающих спектрумов и очень разные видеорежимы, ну и фон где рисуется бордюр это отдельная часть от экрана спектрума в эмуле, что позволяет без проблем скалить колесиком мышки сам спековский экран
  10. #79
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    какие слои? рисовать весь кадр нужно тупо в массив/массивы и потом единожды в конце кадра обработка и системный вызов для вывода, который не должен особо жрать
    вроде современного железа должно хватать, даже при неоптимальной эмуляции многократно (вот не верю, что жаба тормозная настолько)
    не одновременно же, и опять-таки неважно, если в массивах
    так тогда наоборот, даже проще, тупо fill в бордюрный массив от одного out(#FE) до другого
  11. #80
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    ну мож я неоптимальный код написал который неочень быстр, джаву можно изнасиловать так что будет не медленнее сей, но у меня есть постоянный риск при таком перестать понимать что я напрограммил
  1. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  2. ReVerSE-U16 [ZX-Poly]
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 06.04.2015, 12:00
  3. ZX-Poly™ platform
    от Raydac в разделе ZX Концепции
    Ответов: 152
    Последнее: 30.05.2011, 08:28
  4. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
