Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 209
Тема: Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR
  1. #121
    16 сообщений
    Когда конфиг правишь на PC да вопросов нет. Особой системы я не заметил но как то так:
    Уходим в TRDOS (не важно 128 или 48)
    *"d:"
    LIST
    LOAD "A" CODE
    OK.
    LOAD "ОБРАЗ1" CODE
    OK.
    LIST
    LOAD "B" CODE
    OK.
    LOAD "ОБРАЗ2" CODE
    OK.
    LIST
    LOAD "C" CODE
    OK.
    LOAD "ОБРАЗ3" CODE
    OK.
    LIST
    LOAD "ОБРАЗ4" CODE
    NO DISK.
    (все конфиг файл корявый)
    Происходит не всегда но чаще именно при такой последовательности команд. Бывает NO DISK уже и на В но реже. Раз было сразу на A.
    Последний раз редактировалось nemo; 01.12.2020 в 12:09.
  2. #121
  3. #122
    21
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
    В схеме
    https://easyeda.com/editor#id=07806c...04bc3ac40180cd
    ошибка
    шины А5 и А6. С одной стороны помечено А5 с другой она же А6, аналогично и А6.
    Точно, поправил. Чет давно сюда не заходил
    Эх затолкать бы эту логику в mega8, выводов хватает, логика элементарна в общем, знаний тонкостей схем zx не хватает . Попробовал тупо в лоб повторить логику на 8мHz при похожем подключении но не взлетело. А так миниатюрный и не дорогой эмулятор BDI бы получился на двух mega. Видно не судьба осилить Буду собирать видно по аналогии, на простой логике, в ущерб размерам, но для ленина3.
    Atmega по быстродействию не вытягивает, нужно что-то типа программируемой логической матрицы, может PAL16R8
    Последний раз редактировалось Helbr; 01.03.2021 в 17:00.
  4. #123
    16 сообщений
    Это точно. Надо бы почаще заглядывать тут пошла кое -какая движуха .
    Ну вообще мы тут уже на логике приспособились....
    Вот есть тут проблемка с загрузкой некоторых программ (выше по ветке) И часто не могу загрузить релизы из ветки "TRDOS релизы игр" форума. Поправить бы.....
  5. #124
    21
    11 сообщений
    WAIT должен подключаться по схеме "монтажное И" если есть несколько инициаторов этого сигнала.
    http://easyelectronics.ru/montazhnoe-i.html
    Поэтому все инициаторы сигнала WAIT должны быть с открытым коллектором, или между выходом и входом WAIT должен быть дополнительный диод, в качестве которого в моей схеме используется эмиттерный переход транзистора. Транзистор еще дополнительно усиливает сигнал.
  6. #125
    16 сообщений
    От этого зависит глюк с загрузкой некоторых программ?
  7. #126
    21
    11 сообщений
    Сложно сказать, могут быть загрузчики, которые точно на тайминги завязаны, а с SD картой мы не можем их правильно выдержать - контроллер карты может выполнять дополнительные действия, в драйвере petitfs тоже много мест с программными задержками, и получение данных занимает время. Я пытался эмулировать расположение секторов, но многие диски не грузились. Может стоит взять контроллер пожирнее, чтобы хватало 4к памяти на всю дорожку и все заработает. Или на ассемблере переписать процедуру прерывания и поднять частоту чтобы отказаться от WAIT.
  8. #127
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    День добрый всем.
    Я тут поразвивал немножко этот проект на основе исходников автора, в частности доделал "интерфейс" в виде дисплея 1602 и энкодера. Все это пришлось перетащить на атмегу 644, т.к. надо было еще ног под дисплей и энкодер, а также больше ОЗУ, чтоб сортировать файллист, полученный с карты.
    Логика вместо горсти корпусов собрана на epm3032, но она ничуть не поменялась относительно ранее рассмотренной схемы. На стенде пока отладил выборку диска (a,b,c) и соответствующего ему файла trd, сохраняется все после выбора в тот же images.cfg, а вариант выбора файла со служебного диска D командами трдоса остался неизменным.
    Сейчас жду плату с завода и буду паять опытный образец.
    А теперь, собственно, вот я о чем: если есть интерес и если автор не возражает, могу это выложить сюда. Хотя лучше было бы создать отдельную тему вне "пентагона", т.к решение уже годится для практически любого спека, а тут его не особо видят.
    Helbr, как вы относитесь к этим идеям ?
    upd: указанную здесь проблему тоже изучал и связана она с разными длинами имен файлов
    (меняем длинное имя на короткое, например), вносимых в начало или середину images.cfg. Там обработка не строковая, а бинарная и есть баг со сдвижкой "хвоста" списка после вставляемого в середину имени.
    Поскольку это сильно влияло на сохранение списка образов из энкодерного меню, я это немного пофиксил, сейчас проблем нет со списком, если хватает длины файла images.cfg (надо оставлять место в конце). Использованный там petitfs не умеет дописывать существующий файл, удлиняя его, т е если был ранее файл 50 байт, а записали в него больше, то он сохранит только первые 50 байт из данных для записи, остальное потеряет. И если images.cfg построен впритык (только три имени образа или еще меньше), а пересоздаваемый из меню список должен быть длиннее, то из-за обрезки файла в исходную длину у нас часть images.cfg будет потеряна.
    Последний раз редактировалось valerium; 01.03.2021 в 18:31.
  9. #128
    21
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    День добрый всем.
    Я, конечно, обеими руками "за".
    И за перенос темы в общий раздел и за развитие проекта.
    Как я понял, тут еще 3 человека собрали этот контроллер и не на пентагонах, что меня как автора порадовало.
    И если будет несколько вариантов, то и желающих собрать тот или иной вариант прибавится. Кому-то приглянется вариант максимум, кому-то минимум.
    Было много вопросов по поводу прошивки из среды разработки ардуино. Считаю что этому нет никаких особых препятствий, можно переименовать основной файл в FDCdu.ino и отладить сборку.
    Хорошо бы еще как-то освободить вывод RX чтобы можно было полноценно взаимодействовать с ПК. Например чтобы закинуть файлик не перетыкая карту памяти.
  10. #129
    16 сообщений
    у меня плата заточена под 328
  11. #130
    21
    11 сообщений
    Добавил в первый пост ссылку на проект для Arduino IDE: https://bitbucket.org/rudolff/fdcduino/src/master/
    Проект компилируется, но на железе еще не пробовал.
  1. Оригинальный ZX и beta-disk
    от megabyte в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.09.2012, 02:31
  2. Куплю Beta Disk Interface.
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2011, 14:14
  3. Опознайте Beta disk interface...
    от crolicasm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2011, 13:39
  4. Плата Beta Disk на опознание.
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2010, 19:56
  5. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
