Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 161
Тема: Z80 на Корвет
  1. #101
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Так же необходимо указать по какой схеме нумерация элементов Корвета
    А вот это вопрос, как это сделать, особенно в инструкции! Предлагаю указать, что по схемам, где процессор пронумерован как D35, либо указывать двойную нумерацию, но это еще больше запутать может.
    D3 и D6 по этой схеме должны быть 1531(531) серии, особенно на 10 МГц
    учёл, поправлю и обновлю инструкцию
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #102
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Как будет удобнее и понятнее, мне лично не принципиально...
  3. #103
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Поправил инструкцию, сообщение выше поправил.
    Karabas-Go
  4. #104
    275
    148 сообщений
    будем искать, кто платки закажет. Я посмотрю сколько это в Китае стоить будет, заказать десяток, может и сам потяну.
    Я 3 шт сразу куплю.
  5. #105
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Sancho45, посмотри (ни чего что на ты?) пожалуйста еще раз схему. Если все в порядке, возможно завтра закажу десяток плат.
    Жаль что нет прозрачной маски, зелёная надоела, а жёлтые, синие, белые и черные не нравятся :-(
    Последний раз редактировалось gdv2002; 10.03.2021 в 17:08.
    Karabas-Go
  6. #106
    275
    148 сообщений
    Да конечно, на "ты" проще. Схему глянул в очередной раз, вроде как всё и задумано.
  7. #106
  8. #107
    275
    148 сообщений
    тут еще один момент, по размерам платки, все хорошо, но нельзя ли сделать платку поуже, сократить с левой стороны, где R3 и C4, если пзу в панельке будет, то платка ложиться на нее ...
    А R3, C3 и C4 перенести в другие места ? Блокировочные кондеры можно и с верхней стороны запаять
    Но если уже поздно, то ладно, я так и сделаю, с другой стороны запаяю эти элементы. Я когда примерял, кондеры с резюками не устанавливал
  9. #108
    275
    148 сообщений
    В этом сообщении видно, что пзу в панельке приподнято и резюк ляжет на контакты пзу. И сама платка на пзу
  10. #109
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Но если уже поздно
    Ничего не поздно, надо сразу сделать максимально правильно, всё вымерять, почему я и просил это сделать ранее, чтобы ничего не мешалось и влазило без напиллинга!
    Я на свою примерял, но так, поверху, но у меня ПЗУхи впаяны.
    Поработаю над этим, я так понял, что в идеале надо сделать Z80 на самом краю платы. Поколдую, благо в КАД системе это не страшно делать, все связи-то есть, потому двигай, некоторые трассы детрассируй да разводи по новой, это не Лейка!
    Karabas-Go
  11. #110
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вот немного поколдовал над платкой. Размеры получились 45х91мм, процессор максимально близко к краю платы, ближе производитель не даёт ставить.
    Немного посижу - покурю, отвлекусь, может и ещё что увижу, что улучшить можно. Пока продублировал шелкографию в зеркале на нижнюю (у нас получится верхней после установки) сторону.
    Отредактировал схему и инструкцию по установке.
    https://zx-pk.ru/threads/30601-z80-n...=1#post1107789
    Последний раз редактировалось gdv2002; 11.03.2021 в 11:31.
    Karabas-Go
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Игры
    Последнее: 13.03.2011, 00:58
  3. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
