Не нужен
Интересует готовое устройство
Интересует чистая плата
Сам соберу по готовой схеме
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Думаю, что брать можно у любого продавца. Я покупал в ближнем магазине китайских ништяков, так получалось дешевле, чем с али с нормальной доставкой.
esp_webdav.zip
Здесь схема в дипе и в pdf, моя плата под утюг в pdf и в dip-е, если кто захочет поковырять (но она немного с костылями - мне в последний момент мелкие переходы показались неудобными для перемычек, поэтому я на скорую руку залепил их бОльшими падами поверх).
В схеме стаб на 3,3 в, кнопки и разъем uart, которые нужны только на стадии прошивки/отладки. Их можно не ставить или потом убрать.
Плату делал одностороннюю - именно чтоб дома справиться утюгом. На одной стороне все развести не удалось, поэтому снизу 4 перемычки запаяно.
Резисторы подтяжки в размере 0603 запаяны прямо под ESPшкой. Резистор R8 ставить не надо, достаточно просто перемычки - резисторы R6-R8 задуманы на случай конфликтов выходных уровней, но на MISO они нужны в другом месте, поэтому сюда его не паяем. Исходная (сильно упрощенная схема включения esp) в исходном проекте выглядит так, в ней резисторов на MISO нет вообще, видимо и не нужны:
izzx(30.04.2021)
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Кстати. Тогда говорил, но не показывал - официальная версия именно это железки от разработчика проекта - вполне соизмеримо с ценой на карточки для фотоаппаратов.
https://aliexpress.ru/item/4001095471107.html
Ну и в ней USB-UART есть для прошивки.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Прототип карты готов. Пока в варианте под MSX. Перенести на ZX-Bus по идее не сложно, только разобраться с RD/WR. Пугают только Спектрумские извращения дешифрации портов с кучей каких-то сигналов. Сейчас оно банально висит на портах 80h-88h. Вопрос, что сделает Скорпион-256 при попытке в тупую пописать в порт 80h? =)
Последний раз редактировалось izzx; 04.05.2021 в 17:14.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
