Страница 104 из 113 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1031
    480
    145 сообщений
    0xDEAD, как вариант...
    S42_PRN LD	L,A
            LD	H,FONT42
            LD	DE,(SCP_ADR)
    PRN_MOV LD	A,0
            INC	A
            AND	3
            LD	(PRN_MOV+1),A
            AND	A
            JP	Z,S42_1
            DEC	A
            JP	Z,S42_2
            DEC	A
            JP	Z,S42_3
    S42_4   PUSH	HL
            PUSH	DE
            DUP	7
            LD	A,(DE)
            LD	C,(HL)
            SRA	C
            SRA	C
            OR	C
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(DE)
            LD	C,(HL)
            SRA	C
            SRA	C
            OR	C
            LD	(DE),A
            POP	DE
            POP	HL
            INC	E
            DUP	7
            LD	A,(HL)
            DUP	6
            ADD	A,A
            EDUP
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(HL)
            DUP	6
            ADD	A,A
            EDUP
            LD	(DE),A
            LD	HL,SCP_ADR
            INC	(HL)
            RET
    S42_1   DUP	7
            LD	A,(DE)
            OR	(HL)
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(DE)
            OR	(HL)
            LD	(DE),A
            LD	HL,SCP_ADR
            INC	(HL)
            RET
    S42_2   DUP	7
            LD	A,(HL)
            ADD	A,A
            ADD	A,A
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(HL)
            ADD	A,A
            ADD	A,A
            LD	(DE),A
            RET
    S42_3   PUSH	HL
            PUSH	DE
            DUP	7
            LD	A,(DE)
            LD	C,(HL)
            DUP	4
            SRA	C
            EDUP
            OR	C
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(DE)
            LD	C,(HL)
            DUP	4
            SRA	C
            EDUP
            OR	C
            LD	(DE),A
            POP	DE
            POP	HL
            INC	E
            DUP	7
            LD	A,(HL)
            DUP	4
            ADD	A,A
            EDUP
            LD	(DE),A
            INC	D
            INC	H
            EDUP
            LD	A,(HL)
            DUP	4
            ADD	A,A
            EDUP
            LD	(DE),A
            LD	HL,SCP_ADR
            INC	(HL)
            RET
  2. #1032
    480
    145 сообщений
    Обрати внимание, что поскольку шрифт содержит 256 символов и занимает 2048 байт, то мы слегка меняем его формат чтобы выкинуть умножение при расчёте адреса символа. т.е. в шрифте идут начала первые строки всех 256 символов, затем вторые, итд... переход на следующую строку символа делается просто INC H Переменная SCP_ADR это адрес на экране.
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(14.09.2021)
  3. #1033
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    PRN_MOV LD	A,0
            INC	A
            AND	3
            LD	(PRN_MOV+1),A
            AND	A - лишняя команда
            JP	Z,S42_1
            DEC	A
            JP	Z,S42_2
            DEC	A
            JP	Z,S42_3
  4. #1034
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    можно сократить еще на два байта =)
    PRN_MOV LD	A,#88
            RLCA
            LD	(PRN_MOV+1),A
            JP	C,S42_1
            RLCA
            JP	C,S42_2
            RLCA
            JP	C,S42_3
    Т.к. счетчик в аккуме кратен четырем - достаточно циклической прокрутки байта и проверки флага C. Таким же образом можно делать счетчики на 2 и 8.
    Ну и, если хватает расстояния, можно позаменять JP на JR.
  5. #1035
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Спасибо, но уже недели две как сам написал. Даже практически то же самое получилось.
    Посмотрю, конечно.
    Почему add a, a, а не rla/rlca? По таймингам одинаково.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 15.09.2021 в 02:31.
  6. #1036
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В данном случае без разницы, но вообще rlca не трогает флаги кроме С, а add наоборот - выставляет все флаги как положено.
    Если на них нужно реагировать после сдвига то add, а если сохранить флаги "как было" то rlca
  7. #1036
  8. #1037
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если поменять функции HL и DE, то вместо
      LD  С,(DE)
      ~ROLL С
      LD A,(HL)
      OR C
      LD (HL),A
    можно писать
      LD  A,(DE)
      ~ROLL A
      OR (HL)
      LD (HL),A
    Так чуть короче, чуть быстрее, и регистр BC полностью свободен.
    Когда литеру шлёпаем в два знакоместа, то можно первое знакоместо проходить вниз, а второе вверх. Убираются PUSH POP, и сразу получаем адрес для следующего символа.
    Шесть сдвигов можно заменить двумя циклическими сдвигами в другую сторону с одним AND.
    Если размер важнее скорости, то можно свернуть все DUP-ы.
    А если скорость важнее размера, то можно как нибудь свести эти четыре варианта печати, чтобы они друг друга по очереди вызывали. Или если печатать не символ, а сразу строку, то вообще шли друг за другом по кольцу.
    Или может быть печатали сразу с двух литер в одно знакоместо.
    Или даже имели сразу сдвинутые шрифты.
  9. #1038
    33
    25 сообщений
    О! И как бы просто, и попробуй догадайся.
    Так я и сделал, собственно.
    Если вторая литера будет символом конца строки или CRLF, то неудобно получится.
    Собственно, что у меня получилось:
    @FONT	equ #d000
    OUT43
    	call coords.BYTE_RC  ; вычислили адрес в экранной памяти по координатам знакоместа
    	ex de, hl
    	push de
    PRINT
    	ld a, (bc)
    	cp "\N"		; перевод строки?
    	jr NZ, .noCRLF1
    	pop hl
    	inc h
    	inc bc		; take next symbol after \N
    	jp OUT43
    .noCRLF1	or a		; EOL?
    	jp Z, exitSub
    	push hl
    .fnt1	ld d, FONT/256
    	ld e, a
    ;       1st char
    	DUP 8
    	ld a, (de)
    	ld (hl), a
    	inc h
    	inc d
    	EDUP
    	pop hl
    	inc bc
    ;	2nd char
    	ld a, (bc)
    	cp "\N"
    	jr NZ, .noCRLF2
    	pop hl
    	inc h
    	inc bc
    	jp OUT43
    .noCRLF2	or a
    	jp Z, exitSub
    	push hl
    .fnt2	ld d, FONT/256
    	ld e, a
    	DUP 8
    	ld a, (de)
    	rlca
    	rlca
    	push af
    	and %00000011
    	or (hl)
    	ld (hl), a
    	pop af
    	and %11110000
    	inc hl
    	ld (hl), a
    	dec hl
    	inc h
    	inc d
    	EDUP
    	pop hl
    	inc bc
    ;	3rd char
    	ld a, (bc)
    	cp "\N"
    	jr NZ, .noCRLF3
    	pop hl
    	inc h
    	inc bc
    	jp OUT43
    .noCRLF3	or a
    	jp Z, exitSub
    	inc hl
    	push hl
    .fnt3	ld d, FONT/256
    	ld e, a
    	DUP 8
    	ld a, (de)
    	DUP 4
    	rlca
    	EDUP
    	push af
    	and %00001111
    	or (hl)
    	ld (hl), a
    	pop af
    	and %11000000
    	inc hl
    	ld (hl), a
    	dec hl
    	inc h
    	inc d
    	EDUP
    	pop hl
    	inc bc
    ;	last (4th) char
    	ld a, (bc)
    	cp "\N"
    	jr NZ, .noCRLF4
    	pop hl
    	inc h
    	inc bc
    	jp OUT43
    .noCRLF4	or a
    	jp Z, exitSub
    	inc hl
    	push hl
    .fnt4	ld d, FONT/256
    	ld e, a
    	DUP 8
    	ld a, (de)
    	rrca
    	rrca
    	and %00111111
    	or (hl)
    	ld (hl), a
    	inc h
    	inc d
    	EDUP
    	pop hl
    	inc bc
    	inc hl
    	jp PRINT
    exitSub
    	pop hl
    	ret
    Font1251	incbin "CP1251_42_B_converted.fnt",,2048
    На входе в HL координаты знакоместа, в BC - адрес первого символа строки.
    Пока ещё в состоянии proof of concept, надо оптимизировать, но печатает же ж. И явно быстрее того жуткого ужаса, который я написал в 1996 году, который, ну, в принципе, тоже ведь печатал...
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 18.09.2021 в 11:57.
    Этот пользователь поблагодарил 0xDEAD за это полезное сообщение:
    Reobne(17.09.2021)
  10. #1039
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Взываю к коллективному разуму.
    Постановка задачи следующая:
    Необходимо трехбайтное число (#000000..#7FFFFF) умножить на дробь формата #FFnn/#10000
    старший байт числителя дроби всегда равен #FF
    Допустима небольшая погрешность при вычислении.
    Основной критерий скорость вычисления, но размер п/п не должен превышать примерно килобайта. Доступна таблица квадратов.
  11. #1040
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Код писать сейчас некогда, но вот идея: умножить исходное на ~#FFnn (aka #00xx), целую часть результата умножения - старшие 2 байта - вычесть из исходного.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    LW(16.12.2021)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
