Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Новый реверс Вектора 06Ц.01 и возможная реинкарнация
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Мда. Посидел в KiCad часа три-четыре, накидал и начал разводить замечательные pin-to-pin схему/схемы включения 8085 в сокет 8080, найденные у орионовцев.
    Параллельно думал над указанной ivagor проблемой со STACK, который теоретически хотелось бы тоже эмулировать на 8085.
    И как-то одно с другим совпало, и я прифигел, что у орионовцев не подключены на сокете 8080 INT/INTE,
    а потом прифигел еще больше, увидев на 8085 никуда не идущие IO/~M, S0 и S1!!!
    Фиг с ним с INT/INTЕ, мало ли компов без прерываний, но как без IO/~M то в порты писать!!! Неужели?!
    И таки да, у них MMIO на 64 кбайтах адресного пространства!
    Потом нашел описание, где говорилось, что нет контроллера прерываний, нет декодирования слова состояния
    и нет отдельного IO, оно отображается на память. И все - для упрощения конструкции. Нет, с точки зрения элементной базы
    создатели Ориона правы, как и были правы создатели Вектора - куча доступной рассыпухи решает, я тоже в 88-90 году будучи
    школьником в областном центре офигевал от ВВ55/ВТ57/ВГ75/ВН59/ГФ24 в "простом радиолюбительском компьютере всего
    на 29 микросхемах".
    В результате возвращаемся к тому, что интел правильно писал тогда в MCS80/85 Reference Manuals о том, что замена одного CPU на другой
    проходит не на уровне pin-to-pin (или около) замены, а поперек набора системной логики. И, если STACK можно попробовать вытащить
    на мелкой ПЛИС из сигналов цикла шины и (!) опкодов на этапе Opcode Fetch, то "вталкивать фарш обратно", пытаясь выставить на шину
    данных под активный SYNC собранное из разных источников синтетическое слово состояния - я не готов.
    А без этого невозможна замена в сокете 8080 на 8085. Ну кроме отдельных, специфических машин.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Один из плохо исследованных векторов усовершенствования Вектора — изготовление pin-to-pin совместимой замены 8080 на ПЛИС.
    Больше игр нет
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    У меня максимум из того что есть, и, пока относительно понятно как использовать, это EPM7128S, а туда, насколько я понимаю, softcore от 8080 не влезет ни при каких условиях.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    зочем?
    это можот для вм1 актуально
    зачем пока заменять 8080 не есно
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вектора - да, но в принципе успешный эксперимент был, только там сейчас похоже ссылки протухли. Но проц Vslava остался, если что.
    Насколько помню в варианте радио они формировали INTE для совместимости по звуку. В вариантах установки z80 в вектор формируют (с той или иной степенью успешности) все необходимые сигналы, в т.ч. стек. Для 8085 это тоже более-менее возможно, но тут я лучше дальше не буду развивать, чтобы на слове не поймали (в плисе я бы скорее всего сделал, но в плисе то все сделают). Вопрос скорее в другом, сколько времени будет потрачено на проект. Одно дело реверс и воспроизведение, а тут уже модификация.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    зочем?
    Ничто из того, что мы тут творим, не имеет практического смысла. Но если эту ерунду из головы выбросить, смыслов в переносе процессора на современную элементную базу может быть несколько. Совместимость с современными компонентами, можно сделать целиком трехвольтовый Вектор, низкое энергопотребление, удобное питание, компактность платы. При этом пока этот процессор основан на реверсе Vslav, сохраняется его идейное труъ. А когда надоест забивать себе голову твердыми знаками, это откроет интересные дополнительные возможности пятачка поиграть с альтернативными процессорами, или расширениями системы команд.
    Больше игр нет
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Согласен с svofski. У меня это just for fun в чистом виде. Про трехвольтовый Вектор я задумывался, когда находил на EBay 4Мбит FPM память в TSOP44 с организацией 256Kx16 и 2мя CAS, но 3.3V.
    Что, навскидку, позволяет из 2х чипов собрать x32 банк. Да, расточительно - не весь объем без доработок будет использован, да - надо почесать репку как воткнуть память с двунаправленной шиной
    вместо раздельных входов/выходов. Но зато вся память Вектора умещается в 1 квадратный дюйм.
    Я новичок на сайте, но мне кажется, что мы тут понемногу скатываемся во флейм, что неправильно.
    Поэтому я предлагаю следующее:
    - оставить данную тему только для обсуждения реверса и sch/pcb из первого сообщения. Как минимум я не уверен в цельности KiCad проекта в части символов и футпринтов,
    много было сделано специально под реверс, типа DIP40 с шагом 2.5. Коллеги, если кто сможет, гляньте, как проект открывается на других машинах и не потерялись ли они по дороге?
    - есть второй шаг: сначала схема была перенесена одним листом и восстановлена топология, сверяясь с живым образцом - это то, что было в первом сообщении. Далее,
    в процессе анализа для себя я переразбил схему на иерархические листы по функциональным модулям, но уже используя PCB как контроль того, что при разбиении не внесено ошибок.
    Если интересно я выложу модифицированный проект сюда.
    - открыть новую тему для разрабатываемой мной реплики и все обсуждения концепта, подходов, прогресса и результата вести там.
    - если сообществу будет интересно, я могу сделать обзор восстановления Вектора: на плате остались только РУ6 и ИР13, поэтому обратная поблочная запайка с
    контролем работоспособности вполне может потянуть на "методичку" и быть полезной.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    К слову сказать, наверное возможно и обратное -- собрать на трехвольтовой плате-дочке исторический КР580ВМ80А вместе с преобразователями питания для тех напряжений, которые ему нужны, схемами сопряжения внешних сигналов с 3.3В и синим светодиодом.
    Больше игр нет
    201
    139 сообщений
    megov, в первом сообщении ссылки на архив и PDF слиплись.
    Было бы здорово выложить сорцы на какой-нибудь гит. Для коллаборативной работы (надежды мало, но вдруг) удобно - багрепорты, пулреквесты, вот это вот все.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ссылки слиплись только в тексте, архив с проектом нормально скачался. У меня проект открылся. Выглядит круто. ERC и DRC показывают 0 ошибок. 3д модели похоже дюймовые, на больших чипах видно разъезд с дырочками.
    Очень сомневаюсь в пуллреквестах, но гитлаб и гитхаб удобней для просмотра и документации. Там и pdf сразу видно и описание можно сделать в маркдауне, и даже опубликовать его в виде гитбука.
    Больше игр нет
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 442
    Последнее: 21.07.2022, 06:15
  4. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  5. Цветопередача Вектора-06ц.02
    Последнее: 27.06.2020, 15:32
