Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 87 из 95 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #861
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Ещё раз: ПИК запитывается только от программатора?
    Да, красным проводом от 2 контакта разъема TL на пин 2 разъема UCSP платы. Прочитался ID сразу и устойчиво,
    прочитался и был проверен средствами софта флеш. Все ОК.
    3.3В?
    Неизвестно, но скорее всего 5v.
    А осцилл есть? Замерить уровни всех причинных сигналов в случаях "ничего не читается" и "всё работает"?
    Осцилл есть. Сразу промерить не догадался, запаял регистры назад. С ними, как и положено, устойчивые нули.
    Там могут быть не только уровни, но и тайминги. Чую, сегодня вечером вторую серию экспериментов,
    это не дело, что столь простой узел так плохо себя ведет.
  2. #862
    390
    350 сообщений
    если при этом на регистры не приходит питание - так и будет. поэтому в качестве доработки схемы я бы повесил питание регистров на питание PIC, оторвав от остальной схемы. тогда все должно прошиваться без подачи 15В.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 28.01.2022 в 16:13.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    114
    98 сообщений
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    3.3В?
    А замерить? Я когда-то смотрел схему своего TL866A, и, насколько я помню, там на ICSP идёт 3.3В.
    Согласен. А питание от USB отделить от питания встроенного стабилизатора +5В (от высокого) диодом Шоттки. Т.е. сделать питание как в Адруино (Нано или Уно).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.01.2022 в 17:26.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    megov(29.01.2022)
  4. #864
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    Такая идея проскакивала в процессе отладки. Я наоборот, убирал USB и запитывал всё от 78М05, ибо были подозрения на питание с разных сторон.
    Условно, "процессорный" домен питания 5V - это PIC в исходной схеме с питанием только от USB. В доработанном варианте в домен надо ввести регистры,
    чтобы не шунтировали PGC/PGD (+посмотреть, что еще там возможно потребуется) и питать его с двух сторон через развязку из пары диодов Шоттки.
    DG408, включать не надо.
    Пошолъ паятъ!
    Не надо включать в процессорный домен питания.
    Идея перераспределить домены питания оказалась успешной. На картинке - верификация флеша PICа, все читается нормально.
    Флеш был успешно стерт, питание передернуто. После этого, естественно, по USB ничего не определилось.
    Далее прошивка была зашита обратно только с подключением по ICSP и PIC стал снова определяться по USB.
    Итоговые изменения просты как 3 копейки (разводка платы v1.x):
    - объявляем VCC_USB "процессорным" доменом питания.
    - вместо C4 впаиваем пару из 100/150n как и было и чего-нибудь поЁмче (1-10uF), у меня был конденсатор 1uF 0603 - добавляем фильтрацию по VUSB.
    - на выход 78M05 подключаем керамику 100n и тантал 47u x 16V - хоть теперь оно и не влияет на программирование PICa, но, в целом - необходимо.
    - питание регистров отрезано от 78M05 в районе R10/R6 и подсоединено в VCC_USB на С4.
    - подпор 4к7 c !MCLR на VCC_USB заменен на цепочку последовательно из 9к1 и 1N4148 анодом к VCC_USB - мешаем Vprog утекать в +5V
    - PGM подключается через 2k7 на землю для избежания введения PICа в режим низковольтного программирования (LVP)
    - не ставятся защитные резисторы в разрыв от PGC/PGM на D7/D6 регистров - у меня 74HCT, входы КМОП, емкость входов невелика,
    то есть ни токовой, ни частотной нагрузки для ICSP давать не должны. Если переразводить плату, то места под резисторы надо добавить.
    При таком подходе можно и не делать развязку через 2 диода между VUSB и выходом 78М05 - при отсутствии USB смысла питания ПИКа и регистров нет.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили megov за это полезное сообщение:
    alvis(29.01.2022), SoftFelix(29.01.2022)
  5. #865
    114
    98 сообщений
    megov, а можешь на этой схеме отметить всю поножовщину, новые связи и доп.компоненты?
    Насколько я понял из доработки, критичным оказалось запитка ПИКа и регистров от одного источника? Вот это критично или защита?:
  6. #866
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    По умолчанию Схема с изменениями
    Схема с изменениями:
    VD21 встречается на схемах ICSP, я поставил, лишним не будет. Но ID и флеш читаются и без него.
    Так что основное - это питание регистров.
    PS: Резисторные сборки - 820 ом, шить пока пробовал только К155РЕ3. Потренировался отдельные биты шить из 0 в 1 на уже ранее записанных,
    вычитав имеющуюся прошивку и подобрав байты с нулями так, чтобы в разных адресах по одному биту шилось для всех с 0 по 7 биты - проверить
    шину данных. Из 2х одна РЕ3 шила FF (с потреблением под 200мА), другая нормально проставила все биты в 1.
    После чего прожег запасной набор РЕ3 (D36/D37) от Вектора 06Ц, одна РЕ3 83года отказалась прошивать 14ый байт, всегда читая оттуда нули,
    остальные две 88 года прошились успешно с первого раза.
    На днях закажу в Анионе по пять-десять РТ4/РТ4А/РT11/РТ14/РТ5, до следующих выходных должны приехать.
    Мне из них шить пока ничего не надо, но проггер надо доотладить, чтобы точно работало всё.
    Так что если кому что-то надо, пишите в личку, за символические 100руб + пересылка прошью (если проггер заработает),
    но без термотренировки, ибо тупо негде.
    Последний раз редактировалось megov; 29.01.2022 в 18:43. Причина: Перезалил схему.
    Этот пользователь поблагодарил megov за это полезное сообщение:
  7. #867
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    PS2: Я бы, если будет время, еще и переразвел бы получившуюся схему. На имеющейся у меня v1.1 достаточно спорно
    разведено питание. И вокруг ключей верхнего плеча, и вокруг вторичных преобразователей. И я не уверен, хоть и не смотрел,
    что в v2.3 эти аспекты поправлены. Дорожки питания выполнены той же шириной, как и сигнальные, имеют много переходов,
    а имеющиеся в топологии полигоны хаотичны и во многих местах не подключены вообще никуда. С учетом, что даже K155РЕ3
    спокойно 100mА потребляет, да и регистрам при выставлении единицы на нагрузку в 820 ом требуется 6-7мА на пин
    и до 50мА на корпус - топологию надо переделывать.
    tnt23(30.01.2022)
  8. #868
    57
    41 сообщений
    насчёт питания, давно уже пользуюсь LPT версией, всё шьёт т.к. некоторые РТшки шьются в режиме БОЛЬШОГО тока, то можно этот недостаток легко исправить подняв напругу больше 12 вольт, для некоторых лучше опустить до 11.5 вольт с помощью простого решения
    https://aliexpress.ru/item/108503634...id=55384560847
    у меня подключено на +5 вольт с БП -> конвертер -> подобранная напруга под определенные РТшки и проблем нет ...
    Если кому надо прошить РТ12, РТ13, то могу дать перекомпилированную программу на тестирование, у меня прошилось без проблем
  9. #869
    Образовалась задача прошить РТ4 для устройства.По быстрому был собран на макетной плате программатор,а именно та часть которая относится к РТ4.Использовал PIC18F2550 в Dip корпусе,но так и не получилось его запустить.Прошил прошивку с конфигурацией,но определятся как неизвестное устройство.Пробовал ради эксперимента прошивки которые написаны под этот PIC с опросом по USB и устройство определяется,а вот сколько не бился так и не удалось залить прошивку от программатора.Может я что то не так делал ?
  10. #870
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Trantor76, у меня при присоединении программатора к USB PIC вываливался в bootloader.
    Попробуйте мой вариант. В архиве прошивка для микроконтроллера и управляющая программа.
    https://disk.yandex.ru/d/bymQjzoxy_0UaA
    P.S. Моя прошивка для микроконтроллера не совместима с управляющей программой от Anykey!!!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    Trantor76(05.03.2022), wiktors75(06.03.2022)
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
