Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #101
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от zxsacura Посмотреть сообщение
    короче вешай резистор на IORQGE на массу
    Я вчера, перед отбоем, тоже увидел что нет IORQ, но разбираться решил на свежую голову. Но ты мне сэкономил время . Подтянул IORQGE через 1к к земле, бордер и клавиатура заработали. Теперь большой вопрос к изображению, что то с видеовыходом делать надо. Какое то все темное, на всем поле тонкие вертикальные полоски, периодически проскакивают горизонтальные искажения.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  2. #102
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    Это спасибо Shofer, я просто резюмировал, а по поводу помех - ты много поставил фильтрующих по питанию ёмкостей? - их считай на каждую микру ставить надо. А тёмное возможно оттого, что отсутствуют транзисторный повторитель на выходе...
    Последний раз редактировалось zxsacura; 19.01.2025 в 11:31.
    Этот пользователь поблагодарил zxsacura за это полезное сообщение:
    gdv2002(25.04.2022)
  3. #103
    8 сообщений
    блин с китая всё так долго идёт, тестер микросхем всё никак не собрать
    Последний раз редактировалось zxsacura; 25.04.2022 в 13:47.
  4. #104
    193
    68 сообщений
    Емкости по всей плате, как и положено. Когда без перемычек изображение в инверсии, таких полос нет, да и яркость норм. Не нравится моему телеку видать такой видеовыход. Если не получиться в лоб решить, можно по идее выход по схеме Л1 переделать.
    Мне вот всегда хотелось, если приносят старый ленинград перепаянный-перекопанный, у которого даже опасно микросхемы трогать, просто взять новую плату и пересобрать, чтоб на неё всё, что мне надо было и не напаивать доработки снова... и в принципе, если не надо 256 кб, можно просто поставить ру5 и не ставить пару микросхем и будет 48к.
    Я свой первый ленин в 2015 году собирал, причем на стародельной плате, потом доработки, расширение, ну и BDI, теперь эту конструкцию трогать страшно, но работает исправно. Есть новодельная плата, но менять шило на мыло... А тут этот вариант подвернулся, да еще и под BDI, которых у меня аж три штуки лежат, освоил двухсторонние платы с металлизацией отверстий делать, вот и наштамповал в свое время .
  5. #105
    8 сообщений
    ну у меня знакомство с ленинградом началось в 93 году , когда моему другу - соседу по лестничной площадке бабушка на др подарила zx spectrum - именно он у меня до сих пор в исходном состоянии(с ужасной клавой, но тут у китайцев урвал 40 механических свичей типа чери за 400 рубасов, колпачки приделаю от старой клавы будет выглядеть аутентично), а сколько всяких компов поремонтировано - не счесть, и я уже в 99 был единственным обладателем пентагона 512 в нашем городе( дорабатывал сам)... жалко что эта плата не сядет в корпус от этого ленинграда....
    Последний раз редактировалось zxsacura; 26.04.2022 в 00:41.
  6. #106
    193
    68 сообщений
    Я свой первый спек купил у нас на рынке в 92 году, это был клон на БМК в белом корпусе и проволочными кнопками. А вот собрал своими руками только через 22 года .
  7. #106
  8. #107
    8 сообщений
    Если кому интересно, как мне, то вполне возможна установка в классический корпус от ленинграда, только надо будет разъёмы на другую сторону установить, благо они симметричные вроде все, кроме питальника. Системный разъём мне в таком корпусе не нужен(наверное). Понятно что распиновка изменится... . Руки чешутся собрать... но не охота в такую красоту совать непроверенные микры(детали для тестера так и не доехали ещё), а дербанить рабочий аппарат(вставлять панельки), чтобы на нём проверить нет желания.
    Последний раз редактировалось zxsacura; 27.04.2022 в 09:05.
  9. #108
    193
    68 сообщений
    Разборки с видео отложил до праздников, сегодня решил проверить загрузку программ. Облом. NE555 здесь не работает, а ВИ1 нету...
  10. #109
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У нас есть заказывай https://marketmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=76644
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    8 сообщений
    А как же старая проверенная годами схема на лн2?
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
