Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 90 из 95 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #891
    г. Салават
    Так у тебя какая версия сабжа? Там от регистров до адресов РТ идут чистые адреса и стабилитроны на землю, или адреса идут через диоды и со стороны РТ резисторы на землю? Если второе, то резисторы должны быть не более 1кОм.
    Здравствуйте.
    Версия v2.3. Да, там стабилитроны на землю. Попробывал без микросхемы, результат тот же. Поэтому и написал, что программатор не видит микросхему.
  2. #892
    113
    97 сообщений
    В софте программатора есть вкладка "Тестирование" (Программатор -> Тестирование). Там можно проверить все адреса, управляющие сигналы и по-битно шину данных.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #893
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Trantor76 Посмотреть сообщение
    Мне просто интересно понять в чем причина того что с прошивкой RT Prog FW у меня не запускается PIC.Заказал ради любопытства в SOIC корпусе.И если прошивка запустится то я в тупике.
    С прошивкой burnrt_PIC18F2550_firmware при прошивке РТ4 без буквы А вылез странный глюк.Поставил светодиоды на IO0-IO3 что бы визуально посмотреть ,что зашивается и как считывается (анализатором не стал смотреть,а осциллограф 4х канальный с анализатором пока не доступен).Если начинать писать к примеру с адреса 00 по 04 значение 0Е то записывается и проверяется правильно,а после продолжить дописывать до конца то по адресу 00 при считывании появляется 0F.И точно также если сразу писать целиком с адреса 00 то в итоге все записано правильно кроме адреса 00.Посмотрел принцип последовательности записи и вроде все правильно.Вот и интересно сравнить с работой на прошивке RT Prog FW.
    Деды не обещали 100% программируемости.
    Коэффициент программируемости (до 100шт):
    -КР556РТ4 .................................................. .................................0,5
    -КР556РТ4А .................................................. ................................0,75
  4. #894
    384
    346 сообщений
    если ошибка всегда по 0 адресу, да еще и появляется не сразу - тут скорее не в этом дело. могу предположить какую-нибудь багу на тему момента включения программирующего напряжения относительно адресов/данных.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    При написании прошивки для микроконтроллера и программы управления я пользовался Proteus'ем. Там наглядно видно что, когда и куда подается.
    Я же себе не враг, чтобы мины по собственному софту раскидывать.
    Из деталей по схеме v2.0 от EvgenRU я программатор не собирал, подъедут недостающие элементы, буду мучить данный экземпляр схемы и платы.
    На вскидку, линейные стабилизаторы 78M12 и 78M05 (максимальный ток с применением теплоотвода 500мА) заменю на 7812 и 7805 (максимальный ток с применением теплоотвода 1А)
    увеличу номинал токоограничивающего резистора R7 до 240 - 290 Ом так как сопротивление ключей коммутатора DG408 до 100Ом в отличии от наших 590КН6 с их 300'ми омами.
    Сделаю доработки для нормализации напряжения Vcc_5V .
  6. #896
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Тестирование проверял. Управляющие сигналы и по-битно шину данных. По адресам не понятно, что должно меняться, появляются +5В. Тут вот что интересно, при сработке сигнала CS. там так и весит +5В. Как я понял, там должен появится 0В, для разрешения выборки. С контроллера PIC сигнал СЕ выходит на базу VT4 и он вроде бы открывается, на эммиторе +4.67В появляется. На коллекторе так и весит +5В. Может быть сопротивление R11 мало, стоит 4,7КОм или VT4 пробитый? За что отвечает сигнал RD?
    Схема V2.0
    Последний раз редактировалось ilgiz83; 24.05.2022 в 16:06.
  7. #897
    Само собой про 100% и речи быть не может.Попробовал РТ11 погонять и та же ерунда вылезла.Если к примеру шить с адреса 00 по 0F то записывается все правильно и без ошибок,но стоит продолжить дожигать до конца то в адресе 00 портится значение на единицу (было 0C а стало 0D и т.д.)Посмотрел даташит на 590КН6 и оказалось что по таблице истинности при 0 на ногах микросхемы (1,16,15) и 1е на 2 ноге открыт первый аналоговый вход (4 нога) и там почему то пролезает уровень порядка 3 вольт (пробовал даже отдельно на макетке собрать и попробовать с управляющими входами ABC поэкспериментировать) все те же 3 вольта.А вот если управлять еще и 2й ногой (убрав с нее 5вольт) то все работает нормально и каждое записываемое значение верно.Думаю попробовать поменять КН6 на аналог.
  8. #898
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    На моем экземпляре программатора на 4 выводе КН6 2.08V, что логично, так как на управляющие входы подана комбинация 000 и на 8 выводе присутствуют всё те же самые 2.08V.
    Если подать комбинацию 001 на управляющие входы 2.08V появятся на 5 выводе, 4 вывод будет отключен от 8 вывода микросхемы.
    В чем причина паники?
  9. #899
    Да просто в даташите наверно не углядел,что присутствует 2-3 вольта при открытом канале без подачи входного сигнала.В молодости собирал коммутаторы аналоговых сигналов для гитарных примочек на 590КН2 и такое там не наблюдалось.КН2 чисто коммутировала аналог по принципу рэле.
  10. #900
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Trantor76, давайте уточним.
    Микросхема расположена на макетке без всякой обвязки и запитана от +5 и +12 вольт.
    Выводы 1,16,15 соединены с землёй, а вывод 2 с +5 вольт и на выводе 4 наблюдаются 3 вольта.
    При этом на 8 выводе нет ни какого напряжения или оно такое же как и на 4 выводе?
    Если перебирать комбинации сигналов на выводах 1,16,15 на других входах/выходах появляются 3 вольта?
    Если так, то микросхема скорее всего неисправна.
    Я свои измерения проводил на собранном программаторе и 2.08 вольта дает узел на VT3 и R7.
    Надо будет отпаять с платы R7 и провести замеры заново.
    Здравствуйте.
    Схема V2.0
    СЕ в низком уровне, транзистор VT4 закрыт. Сигнал CS подтянут к +5 вольтам через R10.
    СЕ в высоком уровне, транзистор VT4 открыт. Сигнал CS подтянут к земле через открытый переход коллектор-эмиттер транзистора VT4.
    С вывода 5 (сигнал RD) микроконтроллер считывает данные с микросхемы ПЗУ последовательно бит за битом.
    Вопрос:
    1. Чистые РЕ3, что должны показывать? У меня все FF. При попытке прошить - "Неустранимая ошибка по адресу 0х0003 (Буфер 0х81/Микросхема 0хFF). Ячейку уже не восстановить". Такое предположение, что программатор не видит микросхему.
    В чистых РЕ3 все 00.
    Для ПЗУ важен полноценный контакт всех выводов адреса с программатором иначе после процедуры программирования микросхему наверняка можно выкинут в мусорку.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    ilgiz83(30.05.2022)
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
