Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #141
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Теоретически лучше на этой половинке сделать. Но это лучше спецов по спектруму поспрашивать, когда проснутся
    Наверняка этот вопрос до меня разобран детальнее. Я просто указал что да, это определяет уровень чёрного. Если менять компоненты, то поменяется ширина площадки, уровень-то прибит гвоздями. При больших значениях начнёт подрезать бордер слева.
    (Подумав) но может быть и просто завышенный уровень сигнала. Это уже надо смотреть формирование RGB в аналоге.
  2. #142
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    а не вот так должна выглядеть схема привязки к чёрному , кто знает правильно ли. Подсмотрел у себя на Ленинграде - всё думал нафига на монтажке место под микросхему тм2 но не поставлена... ну и дорогу разрезать придётся в одном месте.
    вот где подсмотрел...
    место разрыва
    Последний раз редактировалось zxsacura; 26.05.2022 в 10:26. Причина: поправил схему
  3. #143
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Абсолютно не так. Это ты сломал бит Flash и формирование цвета бордера.
    DD36.1, как я вижу, выбирает между цветами INK и PAPER, вход S определяет, что есть что. На DD11.1 сделана инверсия выбора при FLASH, которая блокируется на бордере (диоды). Вход OE используется, как запрет изображения. При OE=1 на выходе всегда будет чёрный.
    PS: Чисто из любопытства: а из каких соображений ты нарисовал схему так?
  4. #144
    8 сообщений
    перепутал - не на 1 а на 15 ногу должно подключаться !!! - поправил
    Говорю же, есть у меня на одной плате ленинграда, зарисовал, выдвинул предположение может это оно...
    Вот и получается, что синхронно с синхроимпульсом будет устанавливаться чёрный цвет на какую-то микросекунду, вродебы это и надо.
    Последний раз редактировалось zxsacura; 26.05.2022 в 12:53. Причина: добавил
  5. #145
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    С КП11 вряд ли будет уровень чёрного. Надо ставить КП16
  6. #146
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Лучше убрать C3 и брать сигнал гашения, как и раньше, с DD34.5. Только теперь это будет сигнал начала гашения. Вот откуда брать сигнал окончания гашения, сходу не соображу. Не факт, что именно с H5.
    Не на микросекунду. Чёрный должен быть от синхроимпульса и до самого конца горизонтального гашения. Вот не помню точно, сколько там, но не 1 мкс, больше. То есть, порядок должен быть такой: синхра->гашение->бордер->картинка.
    А это надо смотреть, как там дальше смеситель сделан. Я на память не помню и схемы под рукой нет.
  7. #147
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Выдалось время, позанимался компом. Привязку к черному пока не трогал, решил проверить работу с BDI. Запаял разъем, подключил контроллер, причем контроллер и дисковод снял с рабочего компа, чтоб без сюрпризов. Включаю, в ТРДос заходит - радуюсь, втыкаю дискету, команда RUN - обламываюсь. Чтение идет, но все время сбои. Может с началом чтения сразу в бейсик вылететь, может в начальное меню слететь. Может загрузить меню дискеты, но с кучей артефактов. С одной дискеты даже меню грузит, но при нажатии на букву с программой вылетает в бейсик 48.
    Самое интересное. Как я уже писал, у меня три одинаковых контроллера, все три абсолютно рабочие, на рабочей машине ведут себя одинаково стабильно. На данном экземпляре контроллеры ведут себя по разному. При попытке считывания одной и той же дискеты разные глюки. с одним, например, просто сброс в бейсик 48, а с другим - грузится заставка, но через пару секунд вылет обратно в ТРДос. Еще раз уточню, все контроллеры заведомо исправны, все дискеты рабочие.
    И еще непонятна одна вещь. У нас большое ПЗУ, там прошит, в том числе, и ТРДос, но используется ПЗУ контроллера, т.к. без него при попытке входа - матрас. Ни перемычек на плате, ничего. В чем тогда смысл такого емкого ПЗУ? Как переключаться на другую прошивку например?
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(29.05.2022)
  8. #148
    Искитим
    сигнал /DOS на 4ю ногу РТ4 приходит?
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 30.05.2022 в 10:14.
    Этот пользователь поблагодарил AHTuXPuCT за это полезное сообщение:
    life(30.05.2022)
  9. #149
    193
    68 сообщений
    Спасибо Вам за направление, проверил и действительно, вывод 23А разъема контроллера никуда не подключен, хотя туда должен приходить сигнал /DOS. И в покупном контроллере и в уже самодельных, все сделаны по одним герберам. Завтра все проверю еще раз и отпишусь.
    Ложная тревога. Вчера торопился, плохо посмотрел, /DOS приходит.
    Последний раз редактировалось life; 30.05.2022 в 23:26.
  10. #150
    193
    68 сообщений
    Выбрал сегодня время позаниматься компьютером. Вобщем без контроллера компьютер работает стабильно, игры и программы грузятся, в том числе и для 128 к. Но вот с контроллером чертовщина какая то. Контроллер вроде как и работает но не совсем. В чем это выражается.
    Во первых при подключенном контроллере перестают нормально грузиться программы с "ленты", они либо зависают в конце загрузки, либо жутко глючат, либо просто происходит сброс.
    С загрузкой с диска еще интересней. Вариант загрузки первый:
    https://disk.yandex.ru/i/RJcDqscULHsjjQ
    На видео видно что меню нормально грузится, дисковод останавливается. По сути программа уже в памяти, но в процессе анимации, изображение постепенно превращается в кашу.
    Вариант второй:
    https://disk.yandex.ru/i/uH5RsmJc2iDk4w
    Меню нормально грузится, выбираем игру, игра тоже грузится, и на запуске опять хрень.
    Явно что что-то с чем-то конфликтует, либо что-то с расширением до 256к.
    Моих знаний пока не хватает понять происходящее.
    Особенно мне не понятно вот что. Мы расширили память до 256, а используем прошивку 128к. В этом может быть проблема?
    Если я правильно понял, прошивка для данной схемы состоит из 0 - какой-то тест, 1 - Профи 3.2, 2 - бейсик 128, 3 - бейсик 48. Профи 3.2 зачем? Как используется/запускается?
    Вобщем помогите кто может
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
