Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #51
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    SerOne, да, изначально в ревизии А использовалась другая схема композитного видео. В ERRATA описана доработка до нового варианта - заключается в том, что часть компонентов старой схемы просто не монтируется, а несколько компонентов используется другого номинала. По итогу доработки получается 7-бит R2R ЦАП. В ревизии B используется 8-бит ЦАП, но я не смог уловить разницу от этого дополнительного бита (зато видимую разницу в виде отсутствия вертикальных тёмных полос на однородном белом фоне даёт более качественное питание в ревизии B). Прошивка под ревизию A собрана с учётом необходимости этой доработки. Качество картинки с итоговой схемой на порядок выше чем с изначальной.
    Прошивка (jic-файл) грузится в микросхему флеш-памяти EPCS4. В самой FPGA нет флеша.
  2. #52
    Спасибо! EPCS4 нет в наличии, есть EPCS1. Можно ли заменить на m25p40? Пишут, что по идентификатору она полностью идентична альтеровской. И как прошить через jtag, или можно бинарник в обычный программатор?
  3. #53
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не пробовал такую замену. jic-файл нужно прошивать через jtag.
  4. #54
    Скажите пожалуйста,
    А как себя чувствует
    Z84c0020 при питании 3.3в?
    И как я понял обозначение проца в схеме не совсем корректное : вместо fec -pec?
  5. #55
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Хорошо чувствует. В Буряке его даже до 20МГц при 3.3В разогнали Понятно, что никаких гарантий быть не может, но нерабочих при 3.3В экземпляров пока не попадалось.
    Спасибо, действительно ошибка. Нужен FEC, который в QFP корпусе.
  6. #56
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Выложил на github исходники, герберы и прошивки для платы версии Zero. Функционально от обычной версии ничем не отличается, разница только в размере платы и количестве слоёв (4).
    Т.к. снизу платы расположены компоненты, то подойдёт далеко не каждый корпус от Raspberry Pi Zero. Как минимум следующие два не подойдут, т.к. плата не ложится как положено из-за дополнительной толщины - https://aliexpress.ru/item/32861638369.html (пластиковый вариант) и https://aliexpress.ru/item/32897961283.html . Заказал ещё парочку других корпусов потолще на пробу.
    Попутно обновил прошивку для обычных ревизий плат:
    - исправил мусор на экране, проявляющийся на некоторых fpga/sram;
    - исправил порт +3 #1FFD;
    - кемпстон теперь декодируется в т.ч. на порту #DF;
    - сделал цвета чуть потемнее.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    ALS(02.07.2022), anarchyman(02.07.2022), creator(01.07.2022), Djoni(19.07.2022), Dr.Dash(14.07.2022), valerium(02.07.2022)
  7. #57
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Клевый вариант, наверное самый миниатюрный - сделать меньше возможно уже только в BGA-корпусах, но это уже будет пошлым по отношению к спектруму )
    Рассматривал фото платы и узрел там знакомый осциллятор "KYOCERA 28.0000 1B Z24".
    Мне такой приходил как 5-вольтовый, а здесь работает вроде на 3.3 ?
    Не могу найти у Kyocera документацию по обозначениям - какое у него напряжение питания ?
  8. #58
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    http://pdf.dzsc.com/2008724/200807240933452545.pdf
    1B - 5вольтовый. На 3.3В будет 1L. Впрочем, из 4 штук запаянных мною 1B все прекрасно работают на 3.3В.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
  9. #59
    Не подскажите поточнее парт номер этой сборки?
    RN1, RN2, RN3, RN4, RN5 470 R_Array_Convex_4x0603 ??
  10. #60
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Kovrov(24.07.2022)
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
