Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 305
Тема: Программирование
  1. #241
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    svofski, извини, но если честно то я не понял как твой ответ соотносится с моим вопросом. Если сжимать по байтово то будет хуже сжиматься?
  2. #241
  3. #242
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Байты битпланов сжимаются хуже, чем байты с парами пикселей.
    Что касается сжатия pic2.pic
    w256 - 23620
    w512 - 22705
    w1024 - 21265
    w2048 - 20780
    Видно, что до 1024 включительно выигрыш от сжатия растет быстрее, чем пенальти от увеличения буфера. Распаковка и getbyte конечно будут медленнее, но если расположить буфер впритык к 8000h, то не сильно медленнее (проверяем знак). Надо ли это делать - не уверен, но если что - резерв по сжатию есть.
    parallelno(21.09.2022)
  4. #243
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Значит я не понял твоего вопроса. Что значит сжимать побайтово? С моей точки зрения все уже и так сжимается побайтово.
    256 все-таки хороший компромисс. Но если dzx0 в принципе через условную компиляцию будет поддерживать разные размеры буферов -- это дело хорошее. Не только ведь картинки сжимать, и не только прогрессивные и не только полноцветные. А если чисто для этой демки, смысла нет, тут уж получилось что получилось по-моему.
    Больше игр нет
  5. #244
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    svofski, я имел ввиду данные картинки в том виде в котором она лежит в видеопамяти сжать как линейный кусок памяти от $8000 до $ffff.
    - - - Updated - - -
    ivagor уже ответил что так хуже сжимается.
  6. #245
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    parallelno, понятно. Да, так хуже. Кроме того тут не только упаковка, но и эффект.
    Обновил все файлы с последними мегаспидапами от ivagor-a. Тут конечно можно разворачивать циклы и все такое, но заметного прироста это не дает.
    Мозолят глаз всевозможные push-pop-ы, но я думаю это все от лукавого. Без них только если совсем радикально как-то все менять.
    Больше игр нет
    ivagor(21.09.2022)
  7. #246
    250
    218 сообщений
    svofski и ivagor, вопрос не по теме как таковой, т.к. я далёк и от железа и от математики, но вы сейчас тут походу одни кто считает такты ;-) Если представить гипотетический однотактовый процессор, которую любую арифметическую и логическую операцию над 1-2 байтами выполняет за 1 такт, а над последовательностью байт за количество байт тактов. То вся ваша аппаратная оптимизация потеряет смысл и перейдёт в плоскость математической оптимизации?
  8. #247
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет терминов - я бы все же назвал эти два аспекта "оптимизация реализации" и "оптимизация алгоритма". Оптимизация реализации имеет смысл и для RISC-подобного конвеерного процессора. Пусть базовые команды выполняются в идеале за такт, но с учетом конвеера там возникают конфликты по доступу к исполнительным устройствам. И даже без конфликтов конвеера (или для гипотетического неконвеерного процессора) выбор конкретных команд важен (смотря еще какие команды). Ну а оптимизация алгоритма, или выбор более удачного алгоритма - это как правило более действенное средство, если такие алгоритмы существуют или их можно разработать.
  9. #248
    250
    218 сообщений
    Я про гипотетический процессор, где любая команда выполняется за так, без всяких конвейеров.
  10. #249
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Хочу порекомендовать Retro assembler. Очень много возможностей, встраивается как плагин в VS Code.
    https://enginedesigns.net/retroassembler/
    Документация
    https://enginedesigns.net/download/retroassembler.html
    Проект GameNoname написан на нем. Если есть желающие могу рассказать подробнее как и что в нем есть.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    Improver(21.10.2022)
  11. #250
    Крым
    41
    34 сообщений
    Посмотрел слегка. Не увидел IRP/IRPC... грустно.( У меня был проектик в начале 2000-х, 36000 строк, на m80 (1981г!) под CP/M небезизвестного Б.Гейтса. Попытки перевести на что то более другое (современное) не возымели успеха! Многие вообще сыпались на таком объёме (Zilog в т.ч.), у многих не хватало требуемых директив... В общем, забил и успокоился.(
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
