Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #71
    Оказывается, m25p40 действительно отлично работает вместо epcs4n. Вопрос, tape in в турбированном режиме 7 mhz перестает работать, это баг или фича?
  2. #72
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Это норма. Тайминги загрузки с ленты привязаны к частоте процессора.
  3. #73
    HardWareMan
    Uzix, ну, можно взять Вегу 122 и врубить 9,53 скорость.
  4. #74
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Чем можно заменить L1 BLM21AG601SN? заказывать из за одой бусины 100-200шт как то не вариант, куда их потом.
  5. #75
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, в чипдипе по 5 шт. продают. Можно поставить нулевой резистор или просто перемычку из припоя.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    tigr101274(07.10.2022)
  6. #76
    35
    32 сообщений
    Спасибо!
  7. #76
  8. #77
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Uzix, использование процессора 0020 насколько является обязательным ? Вроде как частоты рабочие до 7 мгц.
    10-мегагерцовый вместо него пригоден ?
    Или там какие-то свои нюансы из-за его работы на трех вольтах ?
  9. #78
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, я проверял только с 0020, про 0010 не могу ничего сказать.
  10. #79
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ок, значит проверю и отпишусь - мне пока только его удалось заказать.
    Еще вопросик: про bourns-овские резисторные сборки с номиналом 470, (как я понимаю, они нужны для решения проблемы конфликтов выходов плис и процессора). А сам их номинал как получен - это рекомендации из даташитов или расчетный параметр ?
    Как выяснилось, в наличии их ни у кого не бывает, а чтоб ставить "то, что есть", хочу разобраться, в каком диапазоне можно их заменить.
    Учитывая мизерные входные токи кмоп-входов значение этих резисторов можно смело в разы увеличить? Работает ли что-то в районе 1-2к ?
    В первой ревизии сизифа512 стояли как раз 1к, но там проц на 5в работал.
  11. #80
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, 470 ом использовались в оригинальном спеке для разделения ШД. В наличии в ЧиД по 5 рублей за штуку: https://www.chipdip.ru/product/cay16-471j4
    valerium(09.10.2022)
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
