Страница 98 из 122 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #971
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    Объясню ситуацию.
    при стандартном подключении, когда все контакты соединены в соответствии со схемой - комп не грузится. На выв 2 триггера висит 0.
    если отключить контакт ресета с доп платы, то все грузится, но не работает клавиатура.
    При прозвонке контакт ресета звонится на выв 2 триггера.
    Вот я и хочу выяснить - на доп плате ресет это выход или вход?
    зависит от того с какими фьюзами прошита клавиатурная атмега. судя по описанию - прошита с ресетом на выход. а в оригинальной прошивке есть багофича - если атмега не видит клаву - она будет постоянно дергать за ресет (что походу и происходит - ресет в нуле и клава не работает)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    об багофиче не знал....неожиданность
    я пытаюсь разобраться почему сделано так, как сделано.
    Понятно что если отбросить ресет с допплаты то не будет работать ресет с клавиатуры. Просто хочу вникнуть и понять почему у меня не работает. Порты исправны. Проводочком команды набираются. при наборе U выдает ошибку. SD контроллер признаки жизни подает, светодиод моргает, когда нет карты и зажигается и гаснет при старте когда есть. Комп пролежал в шкафу с лета и до этого прекрасно работал.
  3. #973
    190
    121 сообщений
    Я привёл ссылку на сайт, где написано:
    Для прошивки микроконтроллера Atmega8 необходимо взять и выставить соответствующие фьюзы. Фьюз RSTDISBL разрешает использовать PC6 / Reset как ещё один порт ввода - вывода. Иногда нужная вещь, но нужно знать - после программирования RSTDISBL микроконтроллер уже нельзя будет прошить последовательным программатором! Поэтому без особой надобности не трогайте его:
    RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс;
    RSTDISBL = 0 – ножка сброса работает как ещё один порт ввода - вывода, последовательное программирование отключено.
    Значит прошивали с фьюзом RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс, т.е. PS/2 адаптер не будет формировать сигнал сброса на выводе RESET Атмеги8. Ещё можно перепрошить с другим значением фьюза, но последний раз. Хотя я восстанавливал такие атмеги, но не программатором, а так называемым Atmega fusebit doctor'ом.
    P.S. Кстати сам Serg6845 предложил небольшую доработку. Там другая прошивка.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.01.2023 в 16:41.
  4. #974
    384
    346 сообщений
    впечатление такое что именно проблема с клавой. клавиатурная атмега клаву не видит, дергает ресет. проводок от основной платы отрываем - комп работает, только клавиатурная атмега так и продолжает дергать ресет и ресетит контроллер SD карты - поэтому он и не работает.
    экземпляр клавы не менялся? оригинальная прошивка не со всеми работает.
    в ней кстати багофича с постоянным ресетом отключена и бага с неработой с некоторыми клавами поправлена. штатный сброс там тоже работает если фьюз прошить.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    блин...перепрошью ка я атмегу
  6. #976
    г. Климовск
    перепрошил...не помогло. ввожу U и ентер....зависает. ввожу перемычкой по вв55
  7. #976
  8. #977
    384
    346 сообщений
    клавиатурную? на 29 ноге 1 появилась?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    щас сдул контроллер клавиатуры и подключил кнопочную микроклаву.....не удобно...уж больно маленькая.
    вопрос в прошивке контроллера. щас сравнил схемы контроллера на плате расширения и обычного контроллера...различаются!
    у кого есть прошивка контроллера клавы для платы расширения?
  10. #979
    384
    346 сообщений
    в каком месте она отличается?
    сравнил схемы отсюда http://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1...ewPS2Spets.rar и отсюда http://специалист-пк.рф/schemes/Spet...ExpressExt.png - различий не обнаружил...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Климовск
    кардинально
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
