Страница 22 из 70 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #211
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Вот это смущает, почему 31?
    Число не имеет значения, имя ведь может быть разной длины. Я просто не учел, что там может быть флажок ожидания синхробайта, когда надо скипать до E6. Пока исправил, но вообще это неправильно, получается, что эмулятор слишком много знает о структуре файла и всякую фигню от себя додумывает. Надо встраиваться на более низкий уровень.
    P.S. глюк с незагрузкой RDS я больше повторить не могу. Загружается.
    Последний раз редактировалось svofski; 01.04.2023 в 01:08.
    Больше игр нет
  2. #211
  3. #212
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от thetrik Посмотреть сообщение
    "Питон" (Александр Еременчук РЛ-08/1993)
    Тот самый питон, где основной цикл на асме. Время инициализации на мой взгляд слишком долгое, в таких случаях лучше подгружать кодовый блок.
    Исправил время прогона тестика для 2.6ВМ1. Постараюсь адаптировать хотя бы часть оптимизаций оттуда в версию для 8080.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(02.04.2023), svofski(01.04.2023)
  4. #213
    г. Астрахань
    31
    13 сообщений
    Перевел еще 2 игры из журнала Радиолюбитель:
    • Познай себя (И.Онищенко РЛ.3/93)
    • Ход конем (А.Еременчук РЛ.8/93)
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили thetrik за это полезное сообщение:
    Improver(01.04.2023), metamorpho(01.04.2023), Oleg N. Cher(02.04.2023), parallelno(01.04.2023), svofski(01.04.2023)
  5. #214
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оптимизировал бейсик с учетом основных (но не всех) достижений версии для 580ВМ1 (перечень изменений в readme). В качестве модного и актуального бенча предлагаю оценить старт ANTIGRAV (от RUN до завершения рисования уровня):
    2.5 - 164.4 секунды
    2.891 - 130.17 секунды
    2.995 - 65.58 секунды
    2.996 - 52.23 секунды
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2024 в 16:23. Причина: обновил результаты
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(01.04.2023), lafromm31(03.04.2023), metamorpho(01.04.2023), Stl75(01.04.2023), svofski(01.04.2023), thetrik(01.04.2023)
  6. #215
    г. Астрахань
    31
    13 сообщений
    Еще 2 игры из журнала - Радиолюбитель - Ваш компьютер:
    • Метеоритная защита (Усов.В. РЛ-ВК-10/1996);
    • Одинокая пешка (Усов.В. РЛ-ВК-08/1997);
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили thetrik за это полезное сообщение:
    Improver(03.04.2023), ivagor(03.04.2023), parallelno(03.04.2023), svofski(02.04.2023)
  7. #216
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    thetrik, Сколько всего нового - забытого старого. Нужно будет перетеститровать. Спасибо что делаешь это!!
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    thetrik(03.04.2023)
  8. #217
    г. Волжский
    274
    106 сообщений
    Мой новый проект пока буксует - причина ограничения памяти и скорости Бейсика.
    Есть идея как ускорить (в какой-то мере) процесс, но для этого мне нужно
    Подскажите пожалуйста:
    1. Правильно ли я понял что формат Бейсика BSAVE это тоже самое что и формат записи МОНИТОРА-ОТЛАДЧИКА ?
    2. Может ли "Pretty 8080 Assembler" выгрузить в формате BSAVE ?
  9. #218
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Идейно они мало отличаются, но все-таки не одно и то же. Учту, что неплохо было бы добавить.
    Больше игр нет
    metamorpho(03.04.2023)
  10. #219
    г. Волжский
    274
    106 сообщений
    Из ответа я понял:
    1. в "Pretty 8080 Assembler" нет возможности выгрузить в формате МОНИТОРА-ОТЛАДЧИКА
    2. формат BSAVE и формат МОНИТОРА-ОТЛАДЧИКА всётаки чем-то отличаются и значит формат МОНИТОРА-ОТЛАДЧИКА мне не подходит. Мне нужен Бейсиковский формат BSAVE.
    Есть вариант на языке высокого уровня на РС создать файл формата BSAVE, чтобы Бейсик его загружал.
    Например в журнале Байт №5 Октябрь 1991 г. приводится физический формат файла МОНИТОРА-ОТЛАДЧИКА.
    А есть ли где-нибудь описание формата BSAVE ?
  11. #220
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Извини за телеграфный ответ. Да, ты правильно понял.
    Может быть, но по-моему с ним довольно прозрачно. Такой тест:
    POKE&7000,1
    BSAVE"FORMAT",&7000,&70FF
    Сохраняем format.cas и смотрим. Получается по-моему так:
    4 байта 0xD2
    имя файла, 0, 0, 0
    (много нулей, допустим 255)
    0xE6 - байт синхронизации
    MSB, LSB адрес началча big-endian
    MSB, LSB адрес конца big-endian
    (данные, 256 байт в нашем случае)
    1 байт контрольная сумма.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
