Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 305
Тема: Программирование
  1. #261
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Добавил информацию про редктор звуковых эффектов в раздел по звуку.
  2. #262
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Читая документацию по AY немного запутался.
    В этой доке http://tenroom.ru/scalar/ware/766/index.html указано управление через порты 4, 5, 6
    В этой http://tenroom.ru/scalar/ware/765/index.html порты 15, 14
    В гигачад плеере тоже используются 15 и 14 порты.
    И то и то правильно, эмуляторы поддерживают все варианты? По скорости и удобству второй вариант выглядит удобнее.
  3. #263
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Это альтернативный вариант подключения AY, в порт ПУ Вектора.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    parallelno(24.03.2023)
  4. #264
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Что-то уже не стало хватать квазидиска. ) Подскажите пожалуйста как читать с диска и есть ли какие-либо тулзы для автоматизации создания дискеты.
  5. #265
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    v06x создает образ открытого дискетой каталога в виде dirimage.fdd, но там есть нюансы. Попробуй загрузиться с какого-нибудь диска (я попробовал T-72, был под рукой) и подключить каталог в дисковод B: -- из файлов в каталоге соберется образ dirimage.fdd. За всех не скажу, но VV имеет аналогичную фичу.
    Больше игр нет
    parallelno(11.04.2023)
  6. #266
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    svofski, спасибо, попробую. А как читать из диска?
  7. #267
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ты имеешь ввиду из своей программы? Это занудно и скучно. Нужен или МикроДОС, у него все функции CP/M доступны, но это для игры совсем печаль-тоска. Или самому писать работу с секторами. Если без файлов, то в общем это совсем несложно -- посмотри работу с портами FDD. Я думаю тебе проще всего разобраться с ними по сорцам эмулятора.
    Но лучше сжать код и данные получше
    Больше игр нет
    parallelno(12.04.2023)
  8. #268
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Да из своей программы. Понял. Посмотрю. Спасибо!
    Код и данные конечно можно ещё пожать, но много не вииграть мне кажется так как и так все сжато с zx0. Я тут подумал что мне поможет дополнительный квазидиск. Но вот даже не знаю насколько это распространено. Сможет кто-нибудь протестировать на реальном устройстве или нет? А v06x поддерживает два квазидиска?
  9. #269
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Нет, но это хороший мотиватор сделать поддержку нескольких квазидисков. В реалах я думаю, что это очень большая редкость. Но ты ведь можешь выпустить игру на картридже в порту ПУ и тогда тебе вообще все будет нипочем.
    Кстати, поддержка ПЗУ в ПУ это тоже то, чего в v06x пока нет и нужен хороший мотиватор, чтобы сделать.
    Больше игр нет
  10. #270
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Сложно сказать, сколько их в реале... Подключение двух квази-дисков было сделано давно, чему свидетельствует тест "Дождь", а использоваться в программах такая конструкция стала относительно недавно. Сейчас есть два варианта получения Вектора с двумя КД, первый вариант -- подключение двух "железных" КД, и второй -- прошивка комбодевайса на два КД. У меня есть первый вариант, т.е. подключены два квази-диска.
    Протестить я смогу, например, по мере возможности.
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
