Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 2425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 305
Тема: Программирование
  1. #271
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подключение двух квази-дисков было сделано давно, чему свидетельствует тест "Дождь"
    Занудно добавлю, что судя по Дождю подключали до 8 квазов, интересно бы глянуть, как это выглядело.
  2. #271
  3. #272
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Привет!
    Какие есть хорошие форматы сжатия индексированных картинок?
    Возможно есть такая тема, но я не нашел к сожалению.
    вот пример того что хочется сжать
    Пробовал упаковывать индексы цветов по два на байт, затем zx0, получилось 15481 байт. Если сжимать RAW картинку, то получается хуже.
    Уверен что можно гораздо лучше. Подскажите пожалуйста как.
    Пытаюсь экспериментировать.
    увеличение контраста - 13627 байт
    picture upload
    без дизеринга - 9853 байт
    free image sharing
    UPKR упаковшик дает 9026 bytes для подконтрасченой картинки без дизера
  4. #273
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кроме перехода к более мощным упаковщикам еще одно средство - изменение порядка обхода со строк на те или иные квадраты.
    parallelno(16.04.2023)
  5. #274
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    А что за квадраты имеются ввиду?
    - - - Updated - - -
    У меня есть мысль разбить картинку на тайлы. Тайлы проанализировать на схожесть и реиспользовать тайлы которые похожи. Но явно я переизобретаю какой то велосипед.
  6. #275
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Например
    0 1
    2 3
    вместо 0 1 2 3
    Векторное кодирование. Пробовал для однобитных (двухцветных) картинок, в принципе приемлемо. Сжатие с потерями, а дальше можно пробовать дожимать обычными упаковщиками.
  7. #276
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Спросил ChatGPT4 как ему идея. Он сказал что это похоже на Vector Quantization алгоритм и в частности есть стандартное решение VQ-based Image Compression (VBIC).
    Например
    0 1
    2 3
    вместо 0 1 2 3
    попробовал. получилось чуть хуже
    2x2 blocks - 10218 bytes
    может конечно что-то упустил или ошибся.
  8. #277
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Зависит от картинки. Переформулирую более обще: "Кроме перехода к более мощным упаковщикам еще одно средство - изменение порядка обхода". Например для третьей картинки (без дизера) лучше подходит обход по столбцам.
  9. #278
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Прям хочется вернуться к LFSR-Пушкину, но я сдержусь.
    Больше игр нет
  10. #279
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Хорошая идея. Но там уже было по столбцам когда я опубликовал тесты.
    Нашел что один из цветов дублится, попробую заменить дубликатный индекс. Интересно насколько поможет.
  11. #280
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Помогло на 40 байт
    Извини, Понкратова-Черного знаю, LFSR-Пушкина не знаю. Кто это?
    После того как отсортировал индексы по яркости, UPKR сжал до 8636 bytes (26.35498%)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
