Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #201
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от .koval Посмотреть сообщение
    ну я на адаптере закоротил ADJ+ENA в разъёме подсветки, чтобы она врубилась.
    Я тоже так поначалу сделал - не помогло. Оказалось, что на моем инвертере 3.3В на входе ENA недостаточно. Вкорячил туда 12В - и всё заколосилось!
    а не может быть такого, что отсутствие в табличке 1280x960/1280x1024 говорит о том, что даже в кастомной прошивке не получится их включить?
    Можно и в кастомной с конфигуратором добавить. Можно и родную пропатчить, вместо какой-нибудь матрицы.
    так. после поднастройки вкладки Mode0 получил картинку с RGBS (768x288 50Hz, 15.34KHz) меню вызывается и при настройки геометрии сброса нет. уже прогресс! спасибо за наводку
    То есть композитная синхра на синюге работает? Синхросмесь на HS подавал? А VS оставил в воздухе или занулил?
  2. #202
    г. Берлин, Германия
    ну, я конфигратором пытаюсь 1280x960 врубить на физической 1280x800 - чёрный экран получается. а я всё ещё надеюсь просто "отрезать" невлезающий верх/низ
    получается, что работает. но я не в курсе технической реализации на Next'е/N-Go.
    там в доке HS/VS нарисованы раздельно, но ноутсах написано:
    In RGB mode (scandoubler disabled), H-SYNC carries composite sync, and V-SYNC carries 1.
  3. #203
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Просто меняя разрешение и не глядя на остальные параметры, вероятно, так и будет. Надо пересчитывать все остальные промежутки в совокупности, на это немало времени потрачено в начале дрессировки прошивки (в начале темы). Плюс тут еще конвертер LVDS->eDP, который вносит свои ограничения.
    Для зеленой платы есть масса готовых прошивок под всякие матрицы, я обычно перебирал штук десяток под нужную (примерно) матрицу, чтоб хоть с одной завелась - и тогда быть уверенным, что матрица жива и с какими-то параметрами пригодна. А потом уже допиливал таблицу параметров панели в прошивке.
    Эт я к тому, что если есть готовая чужая прошивка с нужными параметрами и эта матрица через конвертер на ней поедет, то потом можно раскидать ее по болтам и срисовать структуру параметров панели.
    wally, про видео - хороший результат и эксперимент очень полезный, теперь мы доподлинно знаем, что синяя плата по опциональным i/o-пинам в целом совпадает по распиновке с зеленой (я про управление ключами подсветки, индикацию и клавиатуру - коли они работают в прошивке от зеленой платы). До этого про "синюю" плату было мало информации, да и схему никто до сих пор не срисовал.
    Я не совсем уловил по ролику, чем питается память при LPT-прошивке - почему от USB ? 5В с USB подается на входные формирователи питания всего контроллера или куда ?
    Да и шить флеш при работающем контроллере негуманный имхо вариант - в кучу подключаются линии LPT, реалтека и самой памяти, если в какие-то моменты они все оказываются выходами будет "конфликт" с неожиданными сквозными токами, может в этом причина выхода из строя "плохих китайских флешек" ?
    А что касается разницы токов потребления при включении матрицы через конвертер или без него - видимо светодиодные драйверы (которые по сути есть стабилизаторы тока) просто настроены на разные значения токов, штатный PT4103, видимо, на гораздо бОльший. В схеме включения PT4103, которая стоит в народном контроллере, есть резистор между FB и GND, обычно это 1ом, он определяет ток. Дробные значения в омах обычно получают напайкой нескольких резисторов параллельно.
  4. #204
    г. Берлин, Германия
    ну конечно, не просто тупо только разрешение. но и dv-/dh-total/pixelclock и тп подставлял. как референс именно для 1280x960 я не нашёл в исходниках параметров панелей, но кое-какие примеры настройки видеорежимов разных моников под линух находил. просто не нашёл работающий вариант =( поскольку перебрал немало, то уже и руки опускаются.
    к сожалению, именно под этот режим я не нашёл прошивку (wally использовал 1024x768 для 1024x600, если я не ошибаюсь).
    возможно, что мне надо переключать eDP-адаптер в 2-Lane режим для этого разрешения. оно в скупой китайской доке не упомянуто. там сказано, что 2-Lane нужен только для 1920x1080p/1200p, а для остального 1Lane
  5. #205
    г. Берлин, Германия
    valerium, собирать исходники из сырцов нет возможности, но есть необходимость включить в прошивке для конфигуратора по умолчанию режим 16:9 — не подскажите, какой байт/оффсет искать? я бы пропатчил. спасибо.
  6. #206
    г. Берлин, Германия
    вобщем, решил проблему с обрезанием ненужного бордюра "от обратного" - не путём включения 4:3 режима на широкой матрице, как предлагалось выше, а путём описания входящего видеорежима с заданным "окном" пропуская определённое число строк. считаю, это правильный подход, потому что не надо заниматься непотребствами и насиловать матрицу неродными разрешениями.
    конкретно в моём случае работающие значения и тайминги родного 128k/Next получились с такими параметрами:
Название:	2023-06-21 21_21_58-Panel & mode params configuration tool _ v0.9 valerium2021.jpg
    выдаваемое VGA разрешение со Spectrum Next / N-go 704×568 (инфа отсюда)
    поэтому описал видимое окно 704×480 с пропуском 76 начальных линий - влезло в центр. только надо выставить Aspect Ratio 16:9 для правильных пропорций. в прошивке из конфигуратора это только ручками после сброса питания выставлять. хочу пропатчить.
    параметры для моей eDP матрицы (1280×800, Dual channel, 8bit)
Название:	2023-06-21 21_22_42-Panel & mode params configuration tool _ v0.9 valerium2021.jpg
    я решил использовать VGA-режим N-Go (с даблером) потому что без него получалось сильно мыльно. почему-то многие утверждают, RGB-картинка у них лучше, но я, видать, не умею её готовить. у меня и OSSC выдаёт весьма смазанное изображение. короче, мне VGA больше нравится. но все значения таймингов пришлось подбирать тыком с перешивкой контроллера каждый раз, потому что у меня контроллер по какой-то причине сбрасывается при изменении параметров в меню "Adjust", если подавать 31.5kHz сигнал, на 15.6kHz работает нормально, но мыло. короче, я подбирал параметры полтора дня и никому не пожелаю такого опыта.
    осталось решить последнюю проблему - поддержка нескольких режимов. у меня всегда работает только режим из закладки конфигуратора MODE0000. как бы я не плясал - переключения на другие режимы не происходит. вбил 100% работающий режим в MODE0001, а в MODE0000 вбил откровенный мусор - ничего не работает. даже по кнопке. возможно, происходит сброс по аналогии с меню "Adjust" (только без исключений для 15.6кГц режимов - падает всегда). попробую пересобрать из имеющихся исходников свой бинарь или смирюсь, после марафона с перепрошивками уже лень ковырять. картинка для пентагона тоже показывается, просто с кривым пиксельклоком. демок я уже насмотрелся давно, сейчас всё равно под оригинал больше затачивается. так что может проще смириться, даже если не получится с несколькими режимами.
  7. #207
    80
    60 сообщений
    .koval, у тебя определённо существенная подвижка. Давай порассуждаем:
    Чтобы не было мыла, нужно, чтобы входной видеорежим ("Input Frame Window" по даташиту на скалер) ЦЕЛОЧИСЛЕННО масштабировался на разрешение матрицы.
    У спектрум-лайк компов оператор CIRCLE даёт окружности именно круглые, а не эллипсоидные. Что это значит: разрешение 256x192 (4:3) на мониторах DAR=4:3 (Display Aspect Ratio) (это телевизоры, а также моники 15 дюймов и меньше) дают PAR=1:1 (Pixel Aspect Ratio). То есть точка у спектрум-лайк компов квадратная.
    А это значит, что масштабировать по обеим осям надо с одинаковым (целочисленным) коэффициентом.
    Только для твоей матрицы 1280x800: активные 256x192 надо смасштабировать в центральные 1024x768 матрицы с одинаковым по обеим осям коэффициентом 4. Оставшиеся поля матрицы надо заполнить бордюром. То есть захватывать надо 320x200, которые целочисленно расстянутся на матрицу 1280x800.
    Из твоего источника: режим 48К - "48K = 224T * 312 = 69888T per frame = 50.08Hz". Длина строки 224Т. Но! Это в тактах процика! А в тактах пиксельклока 448Т !!! Это очень важно! От этого и зависит отсутствие "волны", о которой говорил valerium. Тогда IHTotal=448, IHWidth=320, IVTotal=312, IVHeight=200. IHFreq=15.6 и IVFreq=50.1, разумеется. И толерантности поставь по "1.0". Играясь с IHStartPos (кратно 8-ми!!!) и IVStartPos добейся расположения активных 256x192 про центру.
    Внимание! Из-за низкого значения (448) IHTotal очень вероятно, что PLL "упрётся" в свой нижний предел... Надо пробовать! Если же так и происходит, то удваиваем горизонталь, то есть IHWidth=640 и IHTotal=896, и опять стартовой позицией центруем.
    Возможно придётся подтюнить "Phase" и "Sharpness" в меню.
    Аналогично и для режимов 128К и Пентагон. Кстати, а в режиме 128К правда 311 полных строк?
    Даю три девятки, что я прав. Но и допускаю, что ошибаюсь. Поэтому и прошу тебя, .koval, затести эту методу, плиз. (Часть этой методы использовалась мной при патчинге прошивки BenQ BL702A под Корвет).
    Скорее всего это потому, что valerium много чего "выпилил"...
    Вот магический кулхацкинг в виде патчинга родной прошивки позволит добиться чёткого распознавания режимов (даже просто по количеству полных строк).
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.06.2023 в 11:54.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    .koval(23.06.2023)
  8. #208
    Харьков (Украина)
    20
    5В я беру с USB того же компа, к которому подключен программатор. Их подаю на гнездо питания контроллера. Он при этом включается, но уходит в защиту (или зависает - тут я сам не понял). Но флешка при этом отлично шьется и читается. Т.е. можно как записат прошивку, так и сделать дамп. В видео об этом, к сожалению, подробно не рассказал. Не внимательно перепроверял сценарий и забыл - это явно мой косяк.
    "Деревня: Наследие - в процессе...
    Видео Let's play по игрушкам zx-spectrum
  9. #209
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Не знаю, зачем монитору спектрума может потребоваться яйцеголовое разрешение, но будем считать, что нужно.
    Посмотрел код, поморщил память... Там исходники - макрос на макросе, поэтому заменяя вроде бы все одну константу в параметре макроса лихо перестраивается несколько сот байт в бинаре при сборке.
    Пока такой вот костыль нашел: вписал переменную со значением дефолтного режима в инициализированную структуру, а в коде макрос вызываю со ссылкой на значение из этой структуры.
    По итогу: вот два варианта прошивки под оба режима, здесь байт по смещению 0x300B задает дефолтный режим. Для 4:3 он равен 1, для 16:9 равен 0.
    (Либо ищем этот байт по смещению +12байт от начала маркера *CONT_BRI* - можно будет описать сие в конфигуратор, но пока лень).
    Flash.zip
    Прошивку НЕ проверял, сейчас нет возможности собирать стенд для экспериментов.
    Если такой вариант сгодится, то потом в эту прошивку допишите параметры своей панели и своих входных режимов.
    Сами режимы задаются следующими значениями, которые описаны в struct.h:
    #define _DISPMODE_FULL					0 //это, видимо, и есть 16:9
    #define _DISPMODE_43					1
    #define _DISPMODE_AUTO					2
    Задача ставилась получить всего 3 режима. Остальные были лишними и приводили к ошибкам детекции режима. Прочие методы выбора режимы тоже были отключены.
    Но детекция по полярности и частоте синхроимпульсов оставлена. И если ТРИ режима суметь разнести по непересекающимся значениям, то работать должно.
    Последний раз редактировалось valerium; 22.06.2023 в 20:50.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    .koval(23.06.2023)
  10. #210
    г. Берлин, Германия
    Давай порассуждаем:
    спасибо за советы. принял к сведению. но не вижу смысла сильно упарываться и рассуждать, если результат уже достигнут:
    пиксели у меня квадратные
    спектрумовская картинка 256x192 чётко легла в окно 1024x768 на моей матрице 1280x800 по центру
    мыла нет (по крайней мере в режиме с даблером)
    волн нет, всё ровно и по центру
    все перечисленные выше расчёты по получению картинки были учтены в процессе настройки.
    ссылку я, кстати, давал не из-за растактовки линий, а в качестве пеференса на разрешение даблера (704x568). про пиксельклок есть более полезный труд здесь. там и про пентагоновскиек тайминги, и про оригинальные.
    да. по крайней мере на Next/N-Go этот режим так ловится.
    я думаю, что у меня более свежая ревизия синей платы. я собрал прошивку из исходников из этой ветки - такая же проблема.
    очень не хочу заниматься этим, потому что оригинальная прошивка с джамперами не поддерживает мою матрицу в D8 режиме, что для неё родное. и поэтому придётся тупо выискивать и переписывать профили матриц большой кучей. ну, или я просто не знаю простого способа, которым можно находить эти структуры в дампе.
    чтобы получилось так, как я прицепил на фотке сверху там отображаемая область на все 16:9, а входящий режим с бо́льшим чем надо значением IVStartPos, чтобы отрезать макушку.
    сорян, что не отписался раньше - я сегодня как раз научился собирать всё из исходников сам и потребность в патчинге отпала.
    я смотрел код и уяснил логику. но похоже, что проблема именно с совместимостью моей ревизии платы и прошивки. я поймал такие же проблемы после сборки из исходников без апдейтов Mode.c
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
