Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
  1. #51
    г. Ногинск
    HD разумеется. 1.44.
    Вы, видимо, потеряли ход моих рассуждений. Или я его как-то зажевал.
    Все мои рассуждения о невозможности чтения HD-дискет на КНГМД "Спектрума" относились только к 5,25" HD.
    посмотрел два даташита на WD37C65 от WD и NEC
    ... и конечно же, сразу же увидели, что это двухстандартный контроллер -- у него два тактирования. 16 МГц (в ревизии C -- 32 МГц, для ED) -- это для 5,25" SD и DD, и для 3,5" SD, DD и HD + 9,6 МГц -- это для 5,25" HD (data rate used in PC AT setups).
    КР1810ВГ72, КР1818ВГ93 и К1801ВП1-128 второй части не содержат.
    - упоминается только FM и MFM. и плата ISA контроллера на этом чипе у меня тоже есть и HD она умеет). ссылку на даташит WD37C65 с упоминанием M2FM можно?
    Действительно, M2FM там нет. Похоже, это чисто PDP-11'й метод, который так с ними и погиб.
  2. #52
    386
    348 сообщений
    разницы никакой. там и там скорость 500.
    неправильно. 9.6МГц - для чтения/записи DD дискет на HD 5.25 приводе с 360об/мин. все остальное делается из 16МГц.
    а я что, просто так написал (цитирую) "при соответствующем тактировании и достаточно быстром процессоре разумеется"? естественно на ВГ93 подавалась удвоенная частота (по сравнению со Спектрумом). и да, ВП1-128 скорее всего не потянет, а для ВГ93 - это штатный режим.
    а вот именно насчет M2FM у меня и были сомнения.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 14.12.2023 в 18:00.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ногинск
    Ну как же, как же! Если вы возьмёте 5,25" HD-дискету и вставите её в двухскоростной дисковод, не сказав ему переключить скорость, то вы просто не попадёте в синхронизацию! Опорная частота должна быть кратной тактовой (для рассматриваемого нами контроллера в 64 раза меньше она будет).
    А вот и нет.
    Посмотрите в даташите таблицу 5-3 -- там эти режимы существуют и просто так, не только как замена 250K-режима для односкоростного дисковода (DRV=лог. 1), согласно табл. 5-1.
    Я, всё же, настаиваю на том, что КР1818ВГ93 механизмов переключения скорости НГМД не имеет, поэтому выставить угловую скорость для 5,25" HD-дискет в 360 мин-1 не сможет.
    Так как относительное изменение скорости битового потока при этом не кратно 2, то синхронизации не будет, и дискета не прочтётся.
  4. #54
    386
    348 сообщений
    это если он поддерживает переключение скоростей. многие PCшные не поддерживают, всегда 360об/мин.
    А вот и нет.
    см. выше - если переключение скоростей поддерживается. если нет - то DD на 360об/мин даст 250к/300*360=300к. для чего и нужны 9.6МГц.
    я где-то утверждал обратное?
    см. выше про переключение скоростей. ну и - всегда можно подобрать неработающую комбинацию. однако если изучить матчасть и включить мозг - вполне можно заставить все это безобразие работать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    gadm, "слющай дарагой", не стОит выдумывать и выдавать выдуманное за истину...
    Лучше "кури матчасть".
  6. #56
    Moscow
    56 сообщений
    с прошивкой рт4 судя по всему повторяется история с таковой для основной платы ("видео") https://zx-pk.ru/threads/29725-quot-...=1#post1202522
    тут:
    http://rdk.regionsv.ru/ocean240/BIN_Collection.zip
    смотрим OK-DISK.BIN
  7. #57
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    смотрим OK-DISK.BIN
    Так а что смотреть-то? Качество материалов на rdk, скажем так, оставляет желать лучшего.
  8. #58
    Moscow
    56 сообщений
    что смотреть
    це, видится мне, тот же самый дамп, но "приведенный к нормальному бою" - к принятой нынче нумерации адресных выводов рт4 (а не той, что в прошивках с азмастера)
  9. #59
    201
    139 сообщений
    Неизвестно, откуда прошивка взялась, это раз.
    И насколько я знаю, никому еще не удалось поднять-запустить реплику КНГМД, так что есть ли в плате ошибки, тоже неизвестно.
  10. #60
    Moscow
    56 сообщений
    Это очевидно. Если взять дамп с азмастера и применить к нему преобразования адресов, описанные в теме про видео (ссылка чуть выше) - получится дамп с rdk
    т.е. прошивка могла взяться хоть с той же микросхемы - но с другого программатора/софта
    Морозов, надеюсь, осилит)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    tnt23(04.09.2024)
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
