Страница 48 из 70 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #471
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    https://drive.google.com/file/d/1gpD...ew?usp=sharing
    Привет всем...
    Посмотрел книжку...
    Команда - Free - с 2мя 'e' пишется...
    И еще опечатка в списке команда,
    вместо Free - там Int написано...
    А можно через Bload - массивы для Put
    загружать?
    Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
    metamorpho(28.12.2023)
  2. #472
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    В оригинальной документации с одной "е":
    metamorpho, в параграфе 3.5, в описании пропущено FRE() и далее из-за этого в INT(), LOG() и LG() что-то напутано в формулировках... И символ "Пи" там же не правильно написан.
    Последний раз редактировалось Improver; 28.12.2023 в 05:41.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  3. #473
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    FRE() - определяет размер свободного пространства в ОЗУ
    INT() - выделяет целую часть числа
    LG() - десятичный логарифм
    LOG() - натуральный логарифм
    еще
    EXP() - число e возводится в указанную аргументом степень
    RENUM - перенумерует строки программы в памяти
    USR() - обращается к заранее подготовленной подпрограмме на машинном языке
    - знак минус
    Насчет "Пробелы не допускаются:" - в клонах MS бейсиков 3.2 и 4.x они, к сожалению, много где допускаются. Извините, сейчас не буду искать, где я про это писал, но этот пункт желательно уточнить.
    Подробные описания не смотрел, но надо учитывать, что в оригинальном руководстве не все соответствует действительности, например аргументы DELETE, про это тоже где-то писал.
    загружать?
    Начиная с 2.61 такая возможность есть.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(28.12.2023), metamorpho(28.12.2023)
  4. #474
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Спасибо всем за информацию об ошибках !!
    Всё исправил и обновил ссылку на новое описание Бейсика.
    https://zx-pk.ru/threads/30566-bejsi...=1#post1191025
    ivagor, нашёл вот что - в посте #358 в этой теме:
    Чего не было в описаниях советских постальтаирских бейсиков.
    1. NEXT позволяет перечислить переменные через запятую. Если что - быстрее и короче совсем не указывать переменные в NEXT.
    2. В имени переменной после первого символа могут быть не только буквы и цифры, но и пробелы (они будут проигнорированы). Т.е. переменная ABC идентична A B C или AB C или A BC (или AB). На мой взгляд это зря.
    3. Более частный факт про описание 2.5 - информация про DELETE не вполне верная, нельзя сделать DELETE без аргументов и DELETE только с начальной строкой.
    1. например
    FOR A=1 TO 10
    FOR B=1 TO 10
    NEXT B
    NEXT A
    т.е. можно не указывать NEXT B, NEXT A, а просто написать NEXT, NEXT ?
    А что имелось ввиду "NEXT позволяет перечислить переменные через запятую" - как так через запятую, что за переменные ?
    2. Пробелы в именах - это относится к Бейсику v.2.5 ?
    Ещё - можно ли в Бейсике (не применяя ассемблерных вставок) через OUT в порт 1 вывести синтезированную речь (возможно запретив прерывания) ?
    Каким образом (как это выглядит в строках кода) через Bload можно загружать массивы для Put ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 28.12.2023 в 12:32.
  5. #475
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всём...
    Через restore, read, data - спрайты рисовать,
    много памяти уйдёт...
    Хотелось бы по подробнее про загрузку
    массивов для put через bload...
    Насчёт сроков правильно написали...
    Многие не помнят как команды работают,
    а Вы за 2 месяца софтину хотите???
    Да ещё приличную...
    Ну я как бы начну, а там как получится...
    Последний раз редактировалось Stl75; 28.12.2023 в 12:58.
  6. #476
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1. например
    FOR A=1 TO 10
    FOR B=1 TO 10
    NEXT B
    NEXT A
    можно NEXT B,A или NEXT:NEXT
    Второе, насколько помню, чуть быстрее
    Да, к 2.5 и всем его модификациям это тоже относится
    К сожалению нет, частота дискретизации недостаточная, бейсик слишком медленный.
    Попробуем без подробного кода
    Генерация
    1. Делаем HIMEM, чтобы выделить место под картинку
    2. Рисуем на экране картинку и делаем GET в область между HIMEM и экраном
    3. Делаем BSAVE сохраненной через GET картинки
    Использование
    1. HIMEM
    2. BLOAD
  7. #477
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Да ещё приличную...Ну я как бы начну, а там как получится...
    Это похоже больше в тему конкурса подходит.
    Всё же Бейсик не ассемблер, а тем более если раньше программировали на нём, то это как на велосипеде один раз научился, а потом спустя время навык намного легче восстановить, чем если бы вообще не знали Бейсика.
    Так что 2 месяца вполне себе нормально, а если больше растягивать, то бывает вдохновение теряется
    Генерация
    Использование
    1. HIMEM
    2. BLOAD
    Оригинальный способ !!
    А как быть если много разных картинок - спрайты анимации например - это надо же расположение каждой в памяти знать, иначе как PUT догадается откуда выводить из какого массива ?
    Или же уже при записи вся структура (массивы) должна быть определена и она записывается при запоминании в GET ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 28.12.2023 в 14:07.
  8. #478
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Он несколько более оригинальный, чем хотелось бы, в 2.5 так не получится.
    Надо самому распланировать распределение памяти. Для этого надо считать, сколько займет каждая картинка. Самый простой вариант - берем формулу из описания 2.5
    INT(Х*У/8+3/4)+1 и умножаем на 4 - это будет число байт на картинку. На самом деле можно и чуть поменьше, но пусть лучше будет с запасом.
    Вместе с графическими данными хранятся еще два параметра - ширина и высота картинки.
    Прикинул достижимую частоту дискретизации при выводе по OUT1,PEEK(I)
    в 2.5 - 160-190 Гц
    в последних модификациях - 300-320 Гц
    А для речи надо раз в 10-20-30 больше.
  9. #479
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Почитал ("по быстрому варианту") тему про подключение мыши к Вектору и вот такой вопрос появился:
    Можно ли как-то сделать чтобы например в эмуляторе включить опцию МЫШЬ и в Бейсике или в других программах мышь например имитировала движение Векторовских "курсорных клавиш" и например нажатия "Пробела" и "ВК" ?
    Т.е. в эмуляторе мы двигаем мышь (обыкновенную не PS/2 не COM ) и при эмуляция выдаёт код как-будто в Векторе произошло нажатие клавиши вверх вниз влево вправо (а также можно на любые клавиши повесить движение по диагонали) Пробел (левая кнопка мыши) ВК (правая кнопка мыши).
    Что это может дать ? Например я в эмуляторе (на ассемблере или в Бейсике) сделал редактор графический или музыкальный - и там основное управление повесил на стрелки и Пробел и ВК, чтобы с помощью мыши было удобно редактировать.
    Насколько трудно прикрутить к эмулятору такую опцию ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 29.12.2023 в 19:44.
  10. #480
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Нет, это будет ужасно.
    Больше игр нет
    metamorpho(29.12.2023)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
