Страница 50 из 70 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #491
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Список токенов, после которых RENUM проверяет наличие номера строки
    К этому списку я бы ещё добавил:
    CEh -- EDIT
    CFh -- DELETE
    98h -- LIST
    D8h -- LLIST
    как команды, использование которых не возбраняется в тексте программ на бейсике.
    Да, и стоит упомянуть, что GOTO и GOSUB могут иметь несколько номеров строк в виде списка в случае их использования с оператором "ON [выражение] GOTO/GOSUB".
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(04.01.2024), metamorpho(04.01.2024), thetrik(04.01.2024)
  2. #492
    г. Астрахань
    31
    13 сообщений
    Требуются соответственно список токенов (код - оператор/функция) и формат файла.
    Да. Если кто-то скинет подобное для других ПК - добавлю в свой конвертер. Пока делаю опцию перенумерации и удаления/добавления пробелов.
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
  3. #493
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Вот нарисовал я спрайты на Спектруме для конкурса...
    Как их через Bload - на Вектор загрузить?
    На Спектруме формат - name.$C...
    Последний раз редактировалось Stl75; 04.01.2024 в 22:12.
  4. #494
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    ...Вот нарисовал я спрайты на Спектруме для конкурса...Как их через Bload - на Вектор загрузить? На Спектруме формат - name.$C...
    Тут появляется вопрос про формат данных сделанный на Спектруме, как они расположены ?
    Для Вектора в игре сколько будет использовано плоскостей ?
    Если всё соответствует Векторовскому расположению графики, то похоже самый простой способ
    зайти на "Прекрасный Ассемблер" вот пример использования
    https://svofski.github.io/pretty-808...BkYiAxLDIsMyw0
    и там вставить свои данные
    .org $8000 (здесь указываем нужный адресс куда будет загружаться картинки)
    db 1,2,3,4..........(здесь наша графика)
    и выгрузить их кнопкой "TAPE" в формате .CAS
    далее в своей основной программе через BLOAD"" загружаем то что записали через TAPE в "Прекрасном Ассемблере"
    Далее (кадры анимации например) командой GET запоминаем данные с экрана
    (при этом запоминать можно из одной плоскости или из всех 4-х это регилируем командой SCREEN 2,N)
    Далее стираем экран и выводим меню игры
    и далее можно использовать PUT, выводя запомненую графику на экран.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 17.01.2024 в 17:30.
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    Stl75(05.01.2024)
  5. #495
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Про плоскости - думаю 3...
    8 цветов хватит...
    Данные расположены подряд...
    2*16 байт на спрайт...
    Но конвертировать на Векторе буду...
    Последний раз редактировалось Stl75; 05.01.2024 в 23:02.
  6. #496
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Про плоскости - думаю 3...8 цветов хватит... ..
    В таком случае можно использовать следующий вариант:
    10 SCREEN 2,15:CLS:SCREEN 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0:REM очистка всех плоскостей видео ОЗУ и гасим все цвета
    20 HIMEM &9FFF:REM память для программы и данных на Бейсике увеличивается до 24 Кб
    30 CLEAR: DIM A(NNN),B(NNN),C(NNN),......: REM инициализация места хранения графики
    40 SCREEN 2,0:CUR 24,1:BLOAD "":REM загружаем графику в экран
    50 SCREEN2,7:REM запрет обращения к плоскости 8000-9FFF
    60 PLOT 0,0,2:GET 16,16,ADDR(A(0)).......: REM запоминаем с экрана в память графику (кадры анимации например)
    65 CLS
    70 SCREEN 0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0:REM установка палитры цветов под режим SCREEN 2,7 вместо 1-7 цвета палитры.. в итоге восемь цветов вместе с фоном
    110 REM ВЫВОД МЕНЮ
    Последний раз редактировалось metamorpho; 05.01.2024 в 23:39.
  7. #496
  8. #497
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    С этим Bload - приколы...
    Записал Bsave "tst2",&8000,&8fff
    На выходе файл размером - 4369 байт...
    #1000=4096 байт...
    Один в один не получается...
    Последний раз редактировалось Stl75; 06.01.2024 в 00:26.
  9. #498
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Есть предложение продолжить обсуждение деталей преобразования картинок в теме например про "Картинки для вектора" или в теме конкурса "РЕТРОГРАД".
    Больше игр нет
  10. #499
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Может я чего не понял, но почему тема преобразования и загрузки картинок для Бейсика не подходит в этой теме.
    Мы же здесь обсуждаем вопросы по Бейсику или нет ?
  11. #500
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Тема конвертации картинок бесконечно глубокая и она завалит тут собой все очень быстро, лучше ее обсудить в отдельной ветке. Зачем все валить в одну кучу? Поиск на форуме плохой, а гугл его не индексирует. Откуда страх создания новых тем?
    Больше игр нет
    metamorpho(07.01.2024)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
