Страница 157 из 184 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1561
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    .... заканчивается 2023-й год, а архива софта для Э-85 так и не появилось, печаль ....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #1561
  3. #1562
    SPb
    293
    211 сообщений
    Архив-то появился, только софта для выкладывания никто не присылает....
  4. #1563
    85
    46 сообщений
    Ловите тест на сообразительнось. [Моя ниже плинтуса, поэтому я долго вкуривал]
    На заведомо исправном оборудовании ПВК Э-85 с заведомо исправных дискет устанавливаем ПРОС 2.03. На винчестер 5Mb залетает со свистом, на винчестеры 20 Mb получаем рандомные ошибки на разных этапах установки ОС. А это вам не это- словили ошибку- ничинаем всё сначала: форматирование, инициализация, копирование (40 мин если всё хорошо для 20Mb HDD).
    Какие будут соображения?
  5. #1564
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не конкретно такой сценарий, но очень похожий.
    Когда купил УКНЦ, очень долго ловил эпизодические ошибки при чтении в сценарии - отформатировали дискету, пошем, читаем-проверяем - в произвольных местах неповторяющаяся ошибка чтения.
    Проблемы была в том, что стояла (или не стояла - за давностью не помню, а лезть проверять - лениво) перемычка, что дисквод - 40-ка дорожечный. И, если правильно помню - она влияла на ток записи (предкомпенсация или как оно там называлось). Как только убрал (или поставил) - всё сразу нормализовалос.
    Вроде что-то похожее было и с винчестерами?..
  6. #1565
    85
    46 сообщений
    Неа
  7. #1566
    85
    46 сообщений
    Подсказка, она же ответ: А у вас лето жаркое? )))
    В общем, от нагрева зависит. Видимо, пока быстро форматируется 5 Mb винчестер - не успевает перегреться машина и контроллеры. А с 20кой уже всё. Хотя у меня обдув мощным серверным куллером.
    Включил кондиционер, и всё пошло.
    Fucking hot))
  8. #1567
    85
    46 сообщений
    добыв заведомо живой контроллер, вчера занялся этой же проблемой
    1. посадил 34й контакт на землю - прямо на контроллере дабы не мучатся
    2. перемычки поставил как для БК/ДВК
    3. 6ую ногу крайней ЛА13й откусил тк TEAC-у не нужен сигнал 43й дорожки
    работает.
    Как у людей всё просто. Завидую белой завистью. А тут полдня протрахался с этим вопросом и результата ноль
    Теперь это даже спортивный интерес. Подключить TEAC 55GFR к Э85
    Подключаю таким шлейфом. 34 жилу оборвал (в середине изолента- это чтобы шлей был прямой. Там всё хорошо соединено)
    34 жила со стороны дисковода висит в воздухе.
    34 жила со стороны контроллера- заземлена (соединена с 33 GRD жилой). Получаем ошибку на картинке.
    (Чтобы всем было понятно- эта же ошибка высвечивается, если при загрузке рычаг диковода закрыт)
    Вариант 2:
    34 жила со стороны контроллера висит в воздухе. 34 жила со стороны дисковода- висит в воздухе. Загрузка проходит без ошибки автотеста. Появляется надпись "ЭЛЕКТРОНКА" и рисунок дискеты. Машина ждёт загрузочную дискету.
    Вставляю, поворачиваю рычаг дисковода. Реакции ноль. И дисковод начинает читать дискету, только в одном случае- когда 34 жилу закорачиваю на землю(33 жилу).
    Но читает дискету только до середины (головка дисковода дошла до середины дискеты) на экране снова появляется рисунок дискеты (машина ждёт загрузочную дискету) потом головка возвращается к началу дисеты и заново начинает читать. Доходит до середины и цикл повторяется.
    Никакими перемычками я не могу добиться алекватной реакции дисковода на закрытие рычага. Чтение начинает происходить только призакорачивании 34 жилы на землю
    По перемычкам: DO, I, LG, DC +
    В режиме 1,2 Mb дисковод работает прекрасно.
    Вышеописанное поведение дисковода и на Э85 и на Pro380
    Я уже не знаю куда копать. Будут какие-то мысли?
  9. #1568
    Для начала необходимо восстановить провод 34 от дисковода к контроллеру. Затем на дисководе переставить перемычку из положения "DC" в положение "RY".
  10. #1569
    85
    46 сообщений
    Да, спасибо. Теперь имею рабочий рычаг дисковода. Считывание начинается после закрытия рычага.
    Один раз получилось загрузиться с системной дискеты. Потом ситуация повторяться стала. Головка считывает дискету, доходит до середины и возвращается в начало дискеты. Поменял шлейф, ситуация такая же. Сейчас загружу видео.
    https://youtu.be/HFfYM7Yew9s?si=-RAtRc71HkQiHi59
    С рычагом разобрались, осталось понять почему читает не всю дискету.
    Корус дисковода на корпус прошки заземлял- без эффекта
    Только я так и не понял, зачем Супермакс 34 жилу разрывал...
    работает.
  11. #1570
    Видимо, чтобы сигнал DiskChange (DC) нейтрализовать. Тоже самое, по моему, можно сделать сняв перемычку "DC" -"RY".
    Изолируйте вторую ногу разъёма дисковода либо провод в шлейфе перережьте. КНГМД на этот контакт посылает сигнал ДР43L. А у Teac на этой ноге смена режима работы DD/HD.
    Последний раз редактировалось argo_sa; 16.06.2024 в 11:02.
    Этот пользователь поблагодарил argo_sa за это полезное сообщение:
    Denkixot(16.06.2024)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
