Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #401
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    А можно ли в Океан менять палитру и цвет фона между строками? Если можно, то можно попробовать выводить картинки не с 4, а с 8 цветами.
    Вот тут видны 15 цветов, переключение палитр производится через каждые 8 строк. Самое быстрое, что можно сделать, это переключать палитру через каждые 2 строки, ну и даже каждую строку, но сложнее синхронизация и малопригодно на практике.
    http://www.sensi.org/~tnt23/ok240/pa...with_bg_1K.png
    Последний раз редактировалось tnt23; 16.03.2024 в 19:00.
  2. #402
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На мой взгляд сложность переключения каждую строку и через 2, 3, 4 одинаковая. Проще через 5, 10, 15 и т.д., т.к. целое число тактов. Но и каждую строку не проблема при наличии реала для отладки. Вот настроить предсказуемое стабильное переключение внутри строки действительно сложно.
  3. #403
    201
    139 сообщений
    ivagor, а почему целое число тактов кратно 5?
    Реал-то у меня есть, надо будет по весне его снова выкопать.
  4. #404
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    153.6 тактов в строке*5=768 тактов
    Пробежался по ветке, освежил воспоминания.
    Я забыл, что ты делал синхронизацию смены по таймеру. Так лучше и проще, а я думал про вариант без прерываний, с расчетом тактов проца.
  5. #405
    201
    139 сообщений
    Найду в себе силы доделать вариант платы с возможностью зацепить КИ и СИ на свободные линии прерываний - будет возможность синхронизироваться и без таймера.
  6. #406
    Moscow
    56 сообщений
    Пробовал на 38400 с делителями 2 и 3, безуспешно. То ли уход частоты большой, то ли процессор уже не справляется.
    Вопрос от новообращенного: а океанская религия не позволяет работать с писюка на получающихся при этихделителях скоростях 32к и 48к? Ширпотребные teraterm и, к примеру, cp2102 вроде позволяют в произвольную скорость..
    (Сам пока не могу попробовать, бесклавиатурный ещё))
  7. #406
  8. #407
    201
    139 сообщений
    У меня осталось впечатление, что стандартный код монитора по приему символов по последовательному каналу просто начинает не успевать. А если надо и передавать тоже, то совсем печально.
    Но никто не мешает накидать свой быстрокод и попробовать.
    Клавиатуру старую PS/2 через ардуину можно подкинуть или через BluePill.
  9. #408
    Moscow
    56 сообщений
    Стандартный код, надо полагать, не дёргает за rts? Бо он повис в воздухе..
    Впрочем, это не отменяет того факта, что при делителях что 2, что 3 ошибки на 38400 гарантированы.
  10. #409
    201
    139 сообщений
    Про управление потоком не помню, нужно смотреть слова инициализации ВВ51. Но скорее всего нет, не дергает.
    Немного улучшить положение с ошибками можно, заменив кварц на хотя бы генератор на Si53xx.
  11. #410
    Moscow
    56 сообщений
    (клавиатурное сейчас в состоянии "вспомнить всё"(mplab), включая то, чего и не знал(hi-tech C), ну и в магазин за мелким пиком надо)
    но поскольку зуд - таки вписал делитель "2" в тест; вписал скорость 48000 в cp2102 (на место какой-то несуразной 51200), и вот результат
    длительность rst2 (читай - время от прихода символа по уарту до его считывания) пляшет в пределах 20..50 мкс, т.е. без припаивания управления потоком не обойдется
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(12.08.2024), tnt23(11.08.2024)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
