Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #121
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    А я померял осцилом на ножке 1 у Z80 размах около 5.2 В без всяких доработок. Может что-то не так сделал, но вроде там не 3.3 вольта..
    Плис питается от 3.3в - откуда 5.2в?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  2. #121
  3. #122
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    Я потом ещё раз перемерял. Уже написано было прям словами, что размах 4.72. Тут на снимке как раз менюшкой справа закрыто, не видно.
    И не понятно какой подписи верить: ch1=2 или ch1=1.72?
    В общем, вот фото:
    УПД. Вот нормальный снимок:
    Последний раз редактировалось izzx; 30.09.2024 в 13:31.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Собрал МультиСаунд.
    Альтера прошилась без проблем.
    Подключил к Скорпиону 256. Предварительно завел +12 вольт на контакт B29 слота ZX-BUS.
    Нет звука ни в одном из чипов. Молчит TS и Covox. Молчит МИДИ и САА. И GS тоже.
    Напряжения на всех стабилизаторах присутствует.
    Какова методика настройки? Похоже, что Альтера не работает. Мне подсказали, что надо для начала проверить все клоки - на 38 выводе AY, на 8 выводе SAA и на 1 выводе Z80.
    Для чего на плате есть тест пойнты TP?
  5. #124
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Froggy, тестпоинты подключены к неиспользуемыем пинам ПЛИС, сделано для возможности модификации и расширения карты желающими.
    Ямахи в тестах, как я понял, не определяются вообще?
    Подсказали правильно - если не работает вообще ничего - ну проблема точно либо в Альтере, либо в генераторе рядом с ней, либо в её питании, больше там нечему ломаться.
    Если бы ямахи определялись, но звука не было, то Альтера была бы вне подозрений...
    Последний раз редактировалось Uzix; 19.01.2025 в 10:50.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Froggy(19.01.2025)
  6. #125
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Не определяются вообще.
    Если Альтера прошивается - это не значит, что она 100% рабочая? Питание на Альтеру подается - она же прошилась нормально. Или там разные питания?
    Генератор, вроде, новый. Был непаяный, в упаковке.
    У меня осциллограф С1-73 с полосой пропускания до 5 Мгц. Его хватит проверить клоки?
  7. #126
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет, мне попадались в целом рабочие альтеры 3256, но с одной/несколькими нерабочими ногами
    Питание у 3256 одно +3.3В
    Возможно, наличие активности посмотреть - хватит.
  8. #127
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Хочу покаяться. Вот к чему приводит гордыня. Я почувствовал себя мега-монтажником и допустил детскую ошибку:
    Впаял кварц не по ключу... Самое обидное, что нашел ошибку с таким опозданием. Хотя все симптомы прямо указывали на неисправность клока.
    После таких издевательств кварцовый генератор останется живым или без шансов?
  9. #128
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Скорее мёртв...
  10. #129
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Скорее мёртв...
    Так и было. Впаял новый - мультисаунд стал подавать признаки жизни.
    Не могу найти прошивку на 12 МГц (2Мб). Не подскажете линк?
    Может на 12 МГц заведется мой Z80.
    Последний раз редактировалось Froggy; 07.02.2025 в 17:34.
  11. #130
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Как правильно подмешать сигнал бипера от Скорпиона к МультиСаунду?
    На гребенку J3?
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
