Показано с 21 по 30 из 40
Тема: От чёрного к белому (схема, код)
  1. #21
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    то можна получить 5 градаций, включая белый и черный
    Интересно, а в стародавние времена об этом никто не думал, в масштабах индустрии бытовых компьютеров, или просто к цвету быстро перешли?
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Я думаю, что в данной ситуации делать теневой знакогенератор значит усложнить схему, а Радио хотели сделать простым... Соответственно "зашивать" в ПЗУ симолы с разными оттенками было бессмысленно. Цвет на ВГ75 пытались делать на атрибутах, но как-то не прижилось, скорее всего из-за расхода памяти да и цвет в тексте не особо нужен. Использование ВГ75 для вывода цветных "спрайтов" уже началось намного позже, например, в Арго. Для РК, я считаю, цвет излишне, а вот градации серого вполне подойдут для "раскраски" старых игр, новые не пишутся.
  3. #23
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    новые не пишутся
    Пишутся, как минимум три игры появилось в этом году. Хоть простецкие, но мы не останавливаемся, может и получится что-нибудь интересное.
    ПЗУ можно заменить одной КП13, схема Аликберова-Барсика, но я её ещё не спаял, поэтому не выкладываю.
    Так же получилось сделать аппаратный бордюр на АГ3 в режиме 64 символа в строке, что немного высвобождает процессорного времени.
    Пока изобретаем, как можно увеличить разрешение без провала по скорости.
    Пока вот + три корпуса.
  4. #24
    140
    75 сообщений
    Имете ввиду ПЗУ знакогенератора заменяется одной кп13? Честно говоря не представляю как можно одной кп-шкой скоммутировать почти десяток адресных линий...
    А бордюр зачем?
  5. #25
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Бордюр чтобы уменьшить количество пересылаемых ПДП данных, а значит оставить больше времени процессору.
  6. #26
    255
    223 сообщений
    Одна ТМ2 и горстка резисторов и диодом это такое прям усложние? И я не конкретно про РК конкретно, а про его предков и наследников на базе ВГ75 (а может и не только) в целом для применения в неигровой сфере, где оттенки серого предпочтительней цвета.
  7. #27
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Одна ТМ2 и горстка резисторов и диодом это такое прям усложнение?
    Я думаю да, потому, что в журнальном варианте РК не подключены даже подсветка символов и инверсия.
  8. #28
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Схема с более точными таймингами.
    Не могу картинку заменить почему-то. В схеме ошибка, должен быть транзистор 3904 коллектором на плюс.
  9. #29
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Имхо, всем надоели ч/б телеки, довольно быстро )))
    "Цветная" схема на ч/б мониторе/телевизоре, это разве не тоже самое?
    2 бита - черный, белый и два серого, 3 бита - уже шесть серых.
    wtf
  10. #30
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Если изменить диодную "матрицу" и использовать инверсные выходы триггера (для того, чтобы при стандартном шрифте когда D6 и D7=0 была максимальная яркость), то можна получить 5 градаций, включая белый и черный, отдельно для каждой линии символа.
    При эмуляции Пикселтрона с заливатором шрифтов выявилась интересная особенность! Можно линию символа окрашивать в две градации серого т.к. есть именно подсветка фона. Эту фишку уже не хочется менять на что-либо т.к. ну очень существенное улучшение графики происходит. Очень много деталей добавляется в спрайты!
    Осталось альтернативный заливатор шрифтов придумать, потому, что не все любят и умеют паять
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Фото Вектор 06 ц -черного цвета
    от Munh в разделе Вектор
    Последнее: 19.10.2020, 10:58
  3. Ответов: 20
    Последнее: 16.01.2020, 15:19
  4. К вопросу о привязке уровня черного.
    от Cat_Alex/QRP в разделе Изображение
    Последнее: 05.06.2017, 19:30
  5. Как выставить уровень чёрного?
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2012, 15:16
