Страница 55 из 81 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #541
    2,272
    893 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Можно - но НЕ нужно использовать значение 1'bz внутри схемы.
    1'bz - это для ВНЕШНИХ буферов (физический вывод).
    Ну да, понятно, что если процессор находится в составе какого-то компьютера, и все это на одном FPGA, то ему реальные Z-состояния не нужны.
  2. #541
  3. #542
    Белгород
    13
    12 сообщений
    ModelSim это всегда был кровавый энтерпрайз и проприетарщина от Mentor Graphics, а потом вроде как от Сименса.
    На старой работе его покупали вместе с Квартусом, в лохматых нулевых, за какие-то сумасшедшие деньги.
    ИМХО, с наскока, без книжек, в нём никак. Монструозный комбайн.
    Сейчас посмотрел несколько скриншотов новых версий - отдалённо напоминает, что было. Но переиначили всё сильно.
  4. #543
    2,272
    893 сообщений
    Значит не я такой тупой, что сходу не могу вьехать в нормальную работу с ним)
    Может действительно лучше Икарус ставить или Вивадо сразу?
  5. #544
    197
    164 сообщений
    1) ну как бы да. Mentor Graphics - это всегда Монстр. Ужасный инсталятор, куча каталогов в корне диска итд итп.
    2) За икаруса не скажу (не фанат фрихалявы , или что там с лицензией). Если разобраться то возможно норм.
    3) квартус - работает быстрее вивады, но тоже монстр. разные версии умеют разные плисы, гдето есть симулятор , гдето возможно и нет (запутано там всё) - лекарства простого нет (это если приспичит)
    4) вивадо если брать современную версию - то качать 100гб (но это абсолютно всё - все виды плис, все компиляторы, и до кучи инсталятор для виндов и для линуха). Лекарство простенькое, но по жизни в 99% не требуется. другими словами "халява сэр".
    пс есть нюанс - вивада (современная) только 64бит. квартус аналогично.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(16.10.2024)
  6. #545
    2,272
    893 сообщений
    Мне все равно, сколько весит, и 64 бита мне подходит.
    Главное, чтобы удобно и понятно работать в среде.
    А работа моя на минималках - погонять простой проект на графиках, посмотреть в виде схемы.
  7. #546
    197
    164 сообщений
    ну как вариант
    "азбука как устанавливать в картинках"
    https://docs.amd.com/r/en-US/ug973-v...gn-Suite-Tools
    Брать можно торренте - быстрее и проще.
    В общем случае требуется только
    Xilinx_Unified_2024_1_0522_2023.iso
    ПС: как всегда есть нюансы. на торенте перепакованный из tar.gz (оригинальный формат распространения) архива (100гб) в образ сд-диска iso (типо так удобнее). Я беру (качаю только с сайта оригинал - посему всегда уверен в качестве товара)
    ПС: для скачки оригинала требуется почта буржуйская и впн (для регистрации на сайте)
    Последний раз редактировалось AlexG; 16.10.2024 в 00:23.
    Titus(16.10.2024)
  8. #547
    2,272
    893 сообщений
    Так откуда брать, с торрента, или оттуда не надо?
    ну как вариант
    Хорошо бы в картинках, как собрать и посмотреть графики самого простого проекта.
  9. #548
    197
    164 сообщений
    1) торент не требует заморечек с почтой и впн. но на счёт зппп я не вкурсе. тк я пользуюсь официальными услугами.
    2) как вариант
    https://docs.amd.com/r/en-US/ug888-v...ct-Design-Flow
    но там есть излишняя инфа для первых шагов.
    проще спросить
    3) есть ещё мультики
    https://www.xilinx.com/video/hardwar...ivado-ide.html
    но это для 2015 версии (на половину устарело по актуальности).
    Последний раз редактировалось AlexG; 16.10.2024 в 00:43.
    Titus(16.10.2024)
  10. #549
    2,272
    893 сообщений
    проще спросить
    Поставил виваду, гораздо все дружественней, чем в ModelSim. Добавил два своих тестовых файла - счетчик и тесбенч, и он сразу понял, кто из них какого уровня, как компилить. Нажимаешь симуляцию, и все просимулировал сам. Красота. С ModelSim не сравнится по удобству. Во всяком случае пока что.
    Правда, пришлось поставить хотя бы одну девборду, без нее не хотел создавать проект.
    И еще при запуске Run Syntesis (видимо под эту борду) он когда происинтезировал и открыл, то завис и закрылся. Видимо, потому что борды нет и кабеля нет.
    Вопрос такой - какие функции мне нужно использовать в виваде для моих начальных целей? Как симулировать вроде в общих чертах понятно. Как посмотреть логическую схему?
    Что еще нужно основного знать или какие клавиши?
    Хм, может я рано порадовался?
    Запустил Schematic, он просинтезировал схему, открыл и тут же закрылся. Как и с синтезированием на борду.
    Едва успел поймать скриншот экрана перед зависанием (закрытием):
    2,272
    893 сообщений
    В общем, нашел проблему. Видимо, надо было установить пакет для какой-то реальной борды. Установил на спартан-7, выбрал борду наобум и все заработало стабильно.
    Последний раз редактировалось Titus; 16.10.2024 в 18:12.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
