Страница 60 из 81 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #591
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Какой будет более приоритетный вход, если на Verilog'е я напишу так:
    begin
    always @ (posedge clk)
        if (set)
            Q = 1;
        else if (reset)
            Q = 0;
    end
    Set
    Этот пользователь поблагодарил and1981 за это полезное сообщение:
    Titus(20.10.2024)
  2. #592
    HardWareMan
    begin
        if (set)
            Q = 1;
        else if (reset)
            Q = 0;
    end
    Тут даже без компиляции понятно, что первое условие (Set) приоритетнее, потому что (Reset) стоит в блоке ELSE у (Set). Внезапно, да?
  3. #593
    2,269
    892 сообщений
    На всякий случай надо уточнить. Я же очень начинающий вериложник)
    Забыл, я там хотел неблокирующее присваивание написать, <= вмест =.
    Проанализировал по схем блок запроса шины. Если сравнивать с оригинальной документацией, то тайминги все навраны.
    1. /BUSREQ защелкивается в другом полутакте, чем описано в документации.
    2. Шины переводятся в Z-состояние тоже не в том полутакте.
    3. Ну и возвращается все обратно тоже в другом полутакте.
  4. #594
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Ну от этого внешняя логика не пострадает.
    Описание версталось параллельно, и, видимо, не все изменения попали в него. А потом посмотрели - и забили, как на не особо критичные.
  5. #595
    2,269
    892 сообщений
    В основном-то да.
    Интересно, есть спектрумы, где процессор тормозится через BUSREQ?
  6. #596
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Надеюсь, что нет. Это был бы какой-то лютый костылинг... Это ж для DMA-контроллеров.
  7. #597
    2,269
    892 сообщений
    Написал небольшой кусочек управления шинами и чтения кода команды в полностью синхронном дизайне.
    Все тайминги совпадают с теоретически предсказанными, что не может не радовать)
    Вот фрагмент кода управления шиной для примера.
    Если есть концептуальные косяки, можно сделать замечание)
    //                    Управление внешней шиной
        assign  stop_rd_cycle = ((!m1) & t3) | t4 | res;                    // Сигнал окончания циклов MREQ, IORQ, RD для чтения/записи данных
        // По сигналу RES
        // По T4 любого цикла
        // По Т3 любого цикла кроме M1
        // Сигнал нначала цикла памяти
        assign  start_mem_cycle = ((!m1) & t1 & (!grp_io) |                 // По сигналу GRP_IO и T1 любого цикла, кроме M1
                                    (m1 & t1 & (!int_ack))) &               // По M1.T1, кроме INT_ACK (цикл чтения кода команды)
                                    (!dis_bus);                             // При этом сигнал DIS_BUS не должен быть активен
        // Вспомогательные сигналы
        assign  m1_t3_mask = t3_del & m1 & t3;                              // Сигнал маски по M1.T3.2
        always @ (negedge clk)                                              // Управление триггером mreq_rs (/CLK)
        begin
            if (stop_rd_cycle)                                              // Если сигнал окончания записи,
                mreq_rs <= 0;                                               // то mreq_rs = 0 (высший приоритет),
            else if (start_mem_cycle)                                       // Иначе, если сигнал начала цикла памяти,
                mreq_rs <= 1;                                               // то mreq_rs = 1
        end
        assign  mreq = mreq_rs & (!m1_t3_mask);                             // Внешний сигнал запроса памяти формируется с учетом врезки окончания цикла чтения кода операции
        always @ (posedge clk)                                              // Управление разрешением RD (CLK)
        begin
            disable_rd_port <= (int_ack & m1) |                             // В m1.int_ack,
                                req_write |                                 // В цикле записи
                                dis_bus;                                    // В цикле без доступа к памяти
        end
        always @ (negedge clk)                                              // Управление триггером rd_rs (/CLK)
        begin
            if (stop_rd_cycle |                                             // Если сигнал окончания записи,
                (m1 & t3))                                                  // или начало цикла регенерации памяти M1.T3,
                rd_rs <= 0;                                                 // то mreq_rs = 0 (высший приоритет),
            else if (start_mem_cycle & (!disable_rd_port))                  // Иначе, если сигнал начала цикла памяти и сигнал RD не запрещен,
                rd_rs <= 1;                                                 // то mreq_rs = 1
        end
        assign  rd = rd_rs   & (!(t3_del & m1));                            // Внешний сигнал чтения памяти формируется с учетом удлиненной врезки окончания цикла чтения кода операции
  8. #598
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Замечаний нет, есть немного обмена опытом.
    После assign можно написать #n (n - число), чтобы сделать задержку при симуляции.
    Только CLK в тестбенче нужно делать не always #1 CLK = ~CLK;, а подольше, можно даже примерно подогнать тайминги под timescale.
    Например на самом верху пишем: `timescale 1ns/1ns (1 шаг равен 1 нс), а для дергания CLK пишем always #120 CLK = ~CLK; -- что равно 120 нс на полупериод (240 нс - 1 цикл).
    Что даёт возможность делать задержки сигнала в симуляции с шагом 1/120 нс.
    Таким образом можно имитировать все эти ваши "транзисторные особенности"
    P.S. Немного читнул ранее про "ПОЛУ-такты". Да, это так. Большая часть ядер ретро-чипов (да что там.. скорее даже все) реализует оба полупериода (полуцикла), ещё их называют "фазами". Это абсолютная нормальность на таком уровне, если есть какой-то психологический "запор" в восприятии, то его необходимо как можно быстрее "пробить"
    Этот пользователь поблагодарил org за это полезное сообщение:
    Titus(22.10.2024)
  9. #599
    197
    164 сообщений
    Все манипуляции с " #1 CLK = ~CLK; `timescale 1ns/1ps " абсолютно не важно до тех пор пока "мы" не начнём учитывать реальные времянки логических элементов. Вот тут две дороги:
    1) мы моделируем абстрактные времянки абстрактной ЛА3 - и это будет абсолютно не синтезируемая модель поведения.
    или
    2) мы не мудрим с этими абстракциями, а задаём рельную частоту клока и реальны тип плисы.
    При этом #1 и еже с ними используется для моделирования поведения внешнего окружения (как то sdarm память - реальная микросхема, аль ещё чего...) - но ни разу не используется в синтезируемой части кода.
    ПС:
    Это типовое значение и именно nS и pS
    `timescale 1ns/1ps
    ПС:ПС:
    #1 CLK = ~CLK
    здесь по первости можно указывать #5 чтоб получить "красивую" частоту в 100 МГц. и чтоб проще "отсчитывать" какой щаз период времени (хотя это можно сделать в автоматическом режиме отображение номера периода со счётчик оного клока).
    Последний раз редактировалось AlexG; 21.10.2024 в 23:54.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(22.10.2024)
  10. #600
    2,269
    892 сообщений
    Ребята, я вовсе не собираюсь на верилоге моделировать работу реальных транзисторов. Наоборот, весь мой код и реализация заточены под реальные возможности ПЛИС, синхронную архитектуру. Поэтому вопрос по коду на верилоге был задан именно исходя из этого. Правильно ли я пишу, пока не написал много, чтобы потом не пришломсь все переделывать.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
