Страница 688 из 695 ПерваяПервая ... 684685686687688689690691692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 6947
  1. #6871
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Activator, теперь возьмите релиз от Bill Gilbert'a например (или другого) и посмотрите что там идет после 62400.
    PavelDAS, конкретно на вашей записи игра Killed Until Dead в релизе от Bill Gilbert. Запись конечно не ахти но тем не менее перевелось.
  2. #6871
  3. #6872
    Минск
    Red face
    Это я сделал и на Spectaculator она запустилась и работает.
    Вопрос в другом, в логах есть какая-то пауза:
    08:41-08:51 <data> Len: 00818, Speed: 094-097%, Checksum: OK
    08:51-08:56 *** Pause - 00:04 ***
    08:56-09:21 <data> Len: 03585, Speed: 094-096%, Checksum: OK
    Один блок CRC Error:
    12:36-12:58 <data> Len: 03593, Speed: 094-097%, Checksum: Error, Rest0: 18, Float0: 1
    Восемь блоков с пометкой Rest0. Что это значит?
    17:15-17:40 <data> Len: 03585, Speed: 094-096%, Checksum: OK, Rest0: 4
    Плёнка свистит...
    И на сайте явно битая версия
    Если ли программа по типу Tape Recover, но для проверки TAP?
    Лог:
    000_KILLED._Log.txt
  4. #6873
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от PavelDAS Посмотреть сообщение
    Плёнка свистит...
    Можно попробовать по типу зубной щеткой пошеркать подушечку которая установлена в сердцевине кассеты куда упирается считывающая головка магнитофона
    Если просто и быстро визуально оценить целостность блоков то рекомендую программу Tapir. Достаточно перетащить tap файл на любое из двух окон и если блок красного цвета - значит неверная контрольная сумма.
    Если расстояние между окончанием блока и началом нового более 1-2 секунды то да, программа в логах будет помечать её как паузу но в конечном ТАР файле естественно этого не будет, там фиксированная длина паузы в 1000мс.
  5. #6874
    Минск
    Проверил.
    На сайте ошибка в блоке 14 (там, где maroon)
    У меня в блоке 35.
    и, почему-то разное наполнение блоков. Разновидности версии Гилберта?
    и у некоторых блоков чексумма 000, предположу, что и они не совсем правильные...
    Последний раз редактировалось PavelDAS; 02.09.2025 в 12:08.
  6. #6875
    1,476
    963 сообщений
    По умолчанию KilledUntilDead
    скорее путаница при копировании, многие кооперативы грешили этим.
    с таким количеством блоков - немудрено запутаться.
  7. #6876
    Минск
    Проверил ещё релизы из новых сообщений в ВК, и там ошибки есть.
    Похоже, никто не проверят на эталон тот или иной релиз.
    Коллекционирую в основном диски, и там каждое мелкое отличие для меня имеет вес. А тут целые блоки другие.
    Tapir хорош, но есть неудобства для копирования данных и занесения их в какую-либо базу.
    Если для spectrum4ever не нужна точность релиза и уточнённые данные, то сделаю у себя раздел под это дело, переоцифрую свои кассеты и добавлю подробную техническую инфу о них.
    Отсутствующие релизы на spectrum4ever буду добавлять.
    Уже написал прогу для работы с TAP. Пока что она считывает блоки и проверяет их чексумму. И всё можно скопировать.
    Добавлю подсчёт каждого блока md5 + общего файла. и ещё какой инфу из служебки.
    Этот пользователь поблагодарил PavelDAS за это полезное сообщение:
    SoftLight(04.09.2025)
  8. #6877
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А вы сами готовы этим заниматься? Самое эффективное что я вижу для решения этой проблемы это если бы вот можно было бы при открытии RZX прохождении игр в эмуляторе подсовывать дамп памяти с других релизов и проверять на каком моменте игра начнет "глючить" но к сожалению в Spectaculatore такое невозможно, максимум чего я мог добиться (и то плюнул потому что терпения никакого на это нет) это только через окно ввода POKE вводить те значения в ячейках которые отличаются и наблюдать когда же игра начнет глючить.
  9. #6878
    1,476
    963 сообщений
    вот вам простой пример - игра RedHeat
    http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1246
    в игре 4уровня, а тут 5. для понимания какой лишний, надо сравнивать с фирменной версией.
  10. #6879
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    А RZXTool для этого не подходит?
    Usage: D:\Soft\_Tools_\Emulation\ZX\fuse-utils\rzxtool.exe [OPTION]... <rzxfile> [<outfile>]
    Modify Sinclair ZX Spectrum input recording files.
    Options:
    -d <block> Delete block number.
    -e <block>,<filename>
    The snapshot in the specified block number will be written
    to the specified filename.
    -i <block>,<filename>
    The snapshot specified in filename will be added to the file
    at the position specified by block number.
    -f Finalise the RZX file, removing any interspersed snapshot.
    -u Write uncompressed data to the output RZX file.
    -h, --help Display this help and exit.
    -V, --version Output version information and exit.
    Report rzxtool bugs to <http://sourceforge.net/p/fuse-emulator/bugs/>
    fuse-utils home page: <http://fuse-emulator.sourceforge.net/>
    For complete documentation, see the manual page of rzxtool.
  11. #6880
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Я без понятия что это за утилита даже) можно ссылку на дистрибутив? и если вы с ней хорошо знакомы какой командой можно подправить допустим блок данных начинающихся с 25000 длинною в 40536 байт?
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
