derfliegenddehollander, хочу ещё раз сердечно поблагодарить за микросхемы для Сябра! Я даже не знаю сумел бы я собрать весь комплект?
Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
вот тут прошивки без SD карты от Алексея Морозова - там SDOS и в STD и с MX мапперами.
Так... Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. Получается, что MX не умеет работать с картой Алексея Морозова? На MX2 из стандартного режима прекрасно работает. Из синенького меню, правда, то ли не видит, то ли я не знаю как сделать вывод файлов. С другой стороны видел в ветке упоминания fifan'а, что он видит каталог файлов через интерфейс vinxru.
8080 у меня так и не заработал
А вот у меня, благодаря стараниям Serg6845, именно она работает наиболее стабильно и красиво.
Z80 я считаю перебор!
Если ориентироваться только на запуск старого софта, то возможно. А я лично изучаю возможности платформы, чтобы создавать новый софт, используя её возможности по максимуму.
Запуск SDOS с STD G D000 в MX режиме Вы увидете его в меню синеньком!
Как из этого синенького меню вообще можно что-то запустить, кроме содержимого ROM-диска?
Вот тут, тут и тут все лежит. Скачиваем прошиваем и радуемся ровной и стабильной работе!!!
Попробую прошить 88-ю предложенной прошивкой, может полегчает. Хотя я подозреваю, что Serg6845 прошивал то же самое.
Ничего не гудело.
Гудит именно ВИ53 и именно с маппером MX2, если оставаться в стандартном режиме. Гудение наступает где-то через полминуты и потом ещё полминуты гудит, и так по кругу. Если извлечь ВИ53, то гудения, понятное дело, не будет. Лечится вызовом "синенького меню" по X и опционально последующим сбросом.
