Страница 43 из 48 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #421
    190
    121 сообщений
    Очередной запуск. Походу всё-таки Атмега8 для PS/2 клавы подпаленная. Не выдаёт правильное нажатие клавиш. У меня есть 3 штуки для замены, но все они не распознаются программатором. Попробую фьюзедоктором их прогнать. Потом прошить прошивкой от Serg6845.
    Хотел SD карточку заменить, забыл. При следующем запуске попробую. А так интерфейс моргнёт светодиодом при запуске и вываливается прошивка в монитор.
  2. #421
  3. #422
    387
    348 сообщений
    Ну вот и мне довелось собирать и настраивать сей агрегат.
    Платы версии 2.6. спаял, никаких проблем, включил без процессора, увидел мусор на экране, все как положено.
    плата 8080 - не считая проблемы с преобразователем (34063 дохлая попалась) - завелась сразу.
    плата Z80 - тоже завелась сразу, но работала как-то неустойчиво, тормозила, зависала...
    плата 8085 - стартовать отказалась напрочь. ну а поскольку и 8085 и Z80 были предварительно проверены - пришлось брать осциллограф и разбираться.
    итого -
    косяк первый - на всех процессорных платах сигналы HOLD (/BUSRQ y Z80) тупо висят в воздухе. отсюда непредсказуемые тормоза и зависания. лечится навешиванием резисторов (8080/8085 - на землю, Z80 - на +5В)
    косяк второй - в режиме STD (без маперов) перепутаны синий и красный на видеовыходе (в режиме МХ - нормально). я вылечил поменяв местами 11 и 13 ножки DD19 (АП3)
    косяк третий, врожденный, как лечить - непонятно. мусор на экране. связан с тем что процессоры тактируются с выходов счетчика DD2 (ИЕ5), который считает сам по себе и в зависимости от того в какой фазе он стартанет относительно меги88 - и будет зависеть качество картинки. можно получить такую картинку
    а можно такую (это та же прошивка, тот же процессор, просто питание неудачно включилось)
    еще доработки которые я делал -
    - конденсатор С1 на плате 8080 поставил 0.22мкф керамику - там его выше крыши, к тому же керамика не сохнет.
    - резисторы R6-R8 - 3.9k
    - резисторы R3-R5 - 2.4k
    - резисторы R12,R14,R16 - 150 Ом
    - резисторы R13,R15,R17 - 82 Ом
    с этими номиналами получил приемлемую картинку через СКАРТ (синхру подавал через резистор 150 Ом)
    после всех этих доработок заработало почти все
    осталось победить мапер МХ2. не взлетает зараза.
    нашел недостающую дорожку между 9 ногой D7 (ЛИ1) и А4, не спасло.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    CityAceE(17.08.2025), SYR-ALEX(27.08.2025)
  4. #423
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Правильный старт можно выбрать только подачей питания в нужный момент? То есть если комп включился и показывает нормально, то он и будет работать нормально. Или же RESET может сбить картинку и нужно будет подбирать заново?
    С уважением, Станислав.
  5. #424
    387
    348 сообщений
    если показывает нормально - то ресет ничего не испортит, 88 мега не ресетится.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(18.08.2025)
  6. #425
    387
    348 сообщений
    Все, победил МХ2. ошибка в схеме - старший адрес ПЗУ (1 нога) должен идти на сигнал МХ (12 ногу DD2), а не на А15.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(24.08.2025)
  7. #426
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Все, победил МХ2.
    Ура!
  8. #427
    190
    121 сообщений
    Да, спасибо за найденную ошибку. Я наверное чисто автоматом всю шину адреса перенёс на шину адреса ПЗУ. На первой ревизии Сябра так и сделано. Исправляю в схеме и герберах. Для себя я ещё маппер МХ2 не заказывал.
  9. #428
    190
    121 сообщений
    Это как бы не касяк. Сигнал HOLD идёт с процессорных плат на платы мапперов для подключения через эти платы маппепров контроллера дисковода. Но контроллер дисковода никак не пошёл и сигнал остался в воздухе. Сигнал этот нужно подтянуть к питанию или земле на процессорных платах. Изменил все процессорные платы путём добавления резистора (если на плюс питания) или перемычки на землю. Все герберы исправляю в данный момент. В схеме также будет изменено.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
  10. #429
    387
    348 сообщений
    вот это в моем понимании и есть косяк. тем более на текущих мапперах контроллер дисковода и подключить-то некуда.
    на землю тоже вполне достаточно резистора - там МОП/КМОП вход, килоом 10 вполне хватит (на тот случай если кому-то понадобится этот сигнал задействовать)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Я приводил в соответствующей теме про контроллер дисковода схему как подключать его через маппер. В двух словах так: в разъём для маппера на основной плате вставляется плата контроллера дисковода. А вот в последнюю вставляется маппер. Я уже нашёл дисковод, который у автора контроллера дисковода был в качестве запускного схемы контроллера. А вот самого маппера (МХ или МХ2) у меня нет. Нужен именно версии 2.6. Как только сделаю маппер буду испытывать дисковод. Для контроллера дисковода нужно кроме шины адреса и данных три сигнала: HOLD, /U3 и /U5. Первый берётся с процессорной платы, два следующих с самого маппера.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.08.2025 в 19:26.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
