Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 111112113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1151
Тема: Sizif-512
  1. #1141
    г. Прага, Чехия
    На плате ревизии Е1 разведены два пина для динамика. Какое сопротивление катушки динамика должно быть?
  2. #1141
  3. #1142
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    brown, нужен усилитель
  4. #1143
    Мурманск
    Подскажите какие разъёмы нужны для соединения сизиф и платы расширения (ext) ? Как их искать?
  5. #1144
    Вот здесь.
    https://aliexpress.ru/item/326396206...363.1747844429
    И отрезать.
    Последний раз редактировалось Owl; 24.07.2025 в 17:40.
  6. #1145
    Мурманск
    Спасибо. Но там же на плате контакты. Ламели нужны.
  7. #1146
    По-видимому у Вас неправильно отображается эта страница. Я покупал именно здесь ..
  8. #1147
    г. Львов, Украина
    Нет такого разьема, который на плату одевается. На плату паяются вилки с обеих сторон, на встречную плату розетки с обеих сторон. И так вот оно соединяется.
  9. #1148
    Мурманск
    Понятно. Спасибо!
  10. #1149
    45
    22 сообщений
    Ой, интересно, а что это там за приколы с видеорежимами таймекса на гитхабе? Кто-то откопал стюардессу?
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  11. #1150
    г.Тула
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос к уважаемому Uzix.
    Снова хочу осторожно спросить, не появилось ли в планах сделать версию Sizif под корпус G738 или в формате 10х10?
    И, возможно, как идея, добавить в него поддержку "живого" ВГ93? Иногда так хочется послушать жужжание дисковода. ) Я один такой? )
    Появился проект от MICRODRV, Pentagon-LEO-1024, казалось бы, ещё один вариант на номинацию идеального Спектрума, поддержка дисковода (реальный ВГ93), настоящий Z80, турбосаунд на двух AY, выход VGA и HDMI, и пр., но имхо, есть и минусы - на борту нет DivMMC (есть Gotek), а удобные, но одновременно и монструозные по размерам разъёмы NemoBUS превращают его снова в большой ящик не понятного формата...
    Стоит ли надеяться на некое развитие Sizif? )
    Давно хотел задать ещё один вопрос. Почему при подключенной плате расширения, в настройках не доступен микшер каналов ACB? Многие треки написаны именно так, и в другом варианте звучат иначе...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 29.01.2026 в 13:30.
    Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
    Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
    Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
    ATM Turbo 1 (требует ремонта)
    ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
    Raspberry Pi 4B
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
