Страница 83 из 181 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #821
    Рязань
    А кстати, есть ли какое-то логическое объяснение для чего AlCo увеличил длину дорожки, ведь для чего-то же он это сделал!
    RTFM:
    "! максимальная длина дорожки увеличена до 7000 байт - теперь работает игра "Шибениця" (gallows.td0). Если какая-то программа перестала работать, СООБЩАЙТЕ! "
    Ни одного такого случая не сообщено, а прошло уже больше года.
    2.
    Когда хвалятся изменёнными строчками, принято их показывать, иначе это пустая похвальба.
    3.
    Мой адрес указан в хелпе. Читать весь форум в поисках багрепортов мне некогда.
  2. #822
    Старый Оскол
    Для этой игры вполне достаточно обычных 6250 байт. Да действительно формат диска этой игры нестандартный для TR DOS -- 10 секторов по 512 байт.
    Итак 512*10=5120 байт под данные, осташихся 6250-5120=1130 вполне достаточно для формирования заголовков, межсекторных промежутков и зон синхронизации (около 100 байт на сектор).
    Не понимаю, в чём причина плодить несовместимости.
    К сведению указанная игра нормально работает в прочих эмуляторах со стандартной длиной дорожки.
    Добавлено через 6 минут
    Алексей Макеев пишет следующее
    Автора формата UDI зовут Александр.
    Последний раз редактировалось Alexandr Medvedev; 17.05.2008 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  3. #823
    119
    80 сообщений
    1.
    RTFM:
    хм, zxmak.net делает дорожку 6250, шибеница работает...
    при длине дорожки более 6464, гдето в коде трдоса будет происходить ошибка, я уже не помню где именно, но гдето там есть ограничение...
    вот код из zxmak.net, который форматирует дорожку (см. класс Track):
    		public void AssignSectors(ArrayList sectorList)
    			byte[][] trackImage = new byte[2][];
    			#region Calculate required track size...
    			int imageSize = 6250;		// recommended track size
    			int SecCount = sectorList.Count;
    			int trkdatalen = 0;
    			foreach(Sector s in sectorList)
    				trkdatalen += s.GetAdBlockSize();
    				trkdatalen += s.GetDataBlockSize();
    			int FreeSpace = imageSize - (trkdatalen + SecCount * (3 + 2));  // 3x4E & 2x00 per sector
    			int FirstGapLen = 1;
    			int SecondGapLen = 1;
    			int ThirdGapLen = 1;
    			int SynchroPauseLen = 1;
    			FreeSpace -= FirstGapLen + SecondGapLen + ThirdGapLen + SynchroPauseLen;
    			if (FreeSpace < 0)
    				imageSize += -FreeSpace;	// expand track size
    				FreeSpace = 0;
    			// distribute gaps len and synchropauses length
    			while (FreeSpace > 0)
    				if (FreeSpace >= (SecCount * 2)) // Synchro for ADMARK & DATA
    					if (SynchroPauseLen < 12)
    						SynchroPauseLen++;
    						FreeSpace -= SecCount * 2;
    				if (FreeSpace < SecCount) break;
    				if (FirstGapLen < 10) { FirstGapLen++; FreeSpace -= SecCount; }
    				if (SecondGapLen < 22) { SecondGapLen++; FreeSpace -= SecCount; }
    				if (ThirdGapLen < 60) { ThirdGapLen++; FreeSpace -= SecCount; }
    				if ((SynchroPauseLen >= 12) && (FirstGapLen >= 10) &&
    					(SecondGapLen >= 22) && (ThirdGapLen >= 60))
    					break;
    			if (FreeSpace < 0)
    				imageSize += -FreeSpace;	// small expand track size
    				FreeSpace = 0;
    			#endregion
    			#region Format track...
    			trackImage[0] = new byte[imageSize];
    			trackImage[1] = new byte[trackImage[0].Length / 8 + (((trackImage[0].Length & 7) != 0) ? 1 : 0)];
    			int r, tptr = 0;
    			foreach(Sector sector in sectorList)
    				for (r = 0; r < FirstGapLen; r++)			// First gap
    					trackImage[0][tptr] = 0x4E;
    					trackImage[1][tptr / 8] &= (byte)~(1 << (tptr & 7));
    					tptr++;
    				for (r = 0; r < SynchroPauseLen; r++)       // Synchropause
    					trackImage[0][tptr] = 0x00;
    					tptr++;
    				if (sector.AdPresent)						// address block
    					byte[][] block = sector.CreateAdBlock();
    					for (r = 0; r < sector.GetAdBlockSize(); r++)
    						trackImage[0][tptr] = block[0][r];
    						if((block[1][r/8] & (1 << (r & 7)))!=0)
    							trackImage[1][tptr / 8] |= (byte)(1 << (tptr & 7));
    						else
    						tptr++;
    				for (r = 0; r < SecondGapLen; r++)		// Second gap
    					tptr++;
    					tptr++;
    				if (sector.DataPresent)						// data array block
    					byte[][] block = sector.CreateDataBlock();
    					for (r = 0; r < sector.GetDataBlockSize(); r++)
    						if ((block[1][r / 8] & (1 << (r & 7))) != 0)
    						else
    						tptr++;
    				for (r = 0; r < ThirdGapLen; r++)        // Third gap
    					tptr++;
    			// unused track space
    			for (int eoftrk = tptr; eoftrk < trackImage[0].Length; eoftrk++)
    				tptr++;
    			#endregion
    			AssignImage(trackImage[0], trackImage[1]);
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.05.2008 в 00:34.
  4. #824
    Рязань
    Есть теория, а есть программа teledisk и реальный образ, который она сформировала.
    Пример несовместимости в студию.
    Да? только вот почему-то "последняя стабильная версия, которую не испортил AlCo" (её фамилия 0.35b2) замечательным образом выдаёт "error: track buffer overflow" и вываливается. А версия 0.32b8 - "error: track too long" и тоже вываливается. Для справки: gallows.td0 (849442 06.10.04). Если есть другой релиз, то жду url.
  5. #825
    91
    54 сообщений
    alone
    я как то писал тебе про ошибки дешифрации портов профи и некоторых портов АТМа...косяк проявляется обсалютно во всех версиях анрыла и во всех версиях zxmak после версии 0.262. в том числе при битплане (аля интерлейс)...
    и кстати некоторый цпмный софт, который програмирует на прямую вг93, так же глючит. хотя иногда спасает ноделайс...но только совсем иногда...
    могу собрать весь список ошибок. которые я нашол и отправить тебе, если кончно тебе это нада и если исправиш)))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #826
    Старый Оскол
    Так я и говорю про него.
    1) Чуть выше написал A. Makeev.
    2) ADS 3.0i неверно определяет скорость дисковода.
    А где можно найти версии 0.32b3...b8, у меня таких нет?
    На этом ясное дело будут выдавать. У SMT не обрабатывается байт флагов в заголовке сектора TD0 файла, поэтому то длины дорожки не хватает.
    В Unreal by AlCo вместо проверки заголовков секторов и игнорирования секторов не содержащих данные левые сектора тоже обрабатываюся.
    Путь расширения дорожки неправильный, для этого образа надо просто проверять байт флагов в заголовках секторов и лишние сектора пропускать.
    Вот заголовок сектора TeleDisk файла:
    // Sector header
    typedef struct
        BYTE    bTrack;             // Track number in ID field
        BYTE    bSide;              // Side number in ID field
        BYTE    bSector;            // Sector number in ID field
        BYTE    bSize;              // Sector size indicator:  (128 << bSize) gives the real size
        BYTE    bFlags;             // Flags detailing special sector conditions
        BYTE    bCRC;               // Low 8-bits of sector header CRC
    TD0_SECTOR;
    Вот значение битов поля bFlags:
    1: This sector number occurred more than once on this track
    2: A data CRC error occurred when this sector  was read.
    4: A deleted data control mark was present for this sector.
    16: A DOS sector copy was requested; this sector was not allocated. In this case,  no sector data follows this header.
    32: This sector's data field is missing; no sector data follows this header
    64: No ID address field was present for this sector, but there is a data field.
    В GALLOWS.TD0 bFlags=0x40 т.е. 64 из приведённого выше списка находим "No ID address field was present".
    Рекомендую посмотреть как обрабатываются заголовки секторов в других эмулях (лучше всего здесь http://www.simcoupe.org/download.html), там сделана довольно сложная проверка проверка после которой некоторые сектора отбрасываются.
    Алгоритм чтения дискет в Direct версии TeleDisk'а далеко несовершенен и при нахождении на дискете подозрительных (с т.з. TeleDisk'а) данных весь найденный мусор складвается вот в такие сектора, с соответствующей пометкой в байте флагов.
    Лично я просто переконверил этот файл в FDI и выкинул весь мусор, полученный файл открывается во всех версиях Unreal.
    Ну что теперь-то будет наконец теперь сделана длина дорожки 6250 байт?
    И как насчёт вернуть настройки колеса мыши в GUI?
  7. #826
  8. #827
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Приношу свои извинения, просто Alex чаще всего - это Алексей, а не Александр
    С уважением, Станислав.
  9. #828
    Старый Оскол
    Лучше сюда выложи свой список, будем узучать и пополнять.
    Просто AlCo не единственный кто выпускает новые версии Unreal, другим подобный список тоже будет весьма полезен.
  10. #829
    91
    54 сообщений
    ясна...списочек совсем небольшой...в основном связан с работой портов профи и атм, хотя про атм не уверен т.к. реала нету, только реал профи есть...ну и косячки по работе с хдд...тут я более детально буду разбираться...попозже...на работе щас переезд....
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #830
    ZEK
    Человек не смеши, на US отлаживали дофига чего перед тем как запустить на реале, слушай лучше повнимательней "Максагора", а алко добавил в эмуляцию АТМ совсем хитрые аппаратные нюансы, ищи - аппаратный скроль в АТМ
    Так что свисти поменьше
    А по поводу Профи, обосновуй по схеме и шли Алко, а то на каждом углу скулиш, это уже больше напрягает чем Блек-Фины
    ЗЫ
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
