Страница 12 из 102 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #111
    55 сообщений
    Поля по бокам есть. Но весь квадрат как-то вверх смещен. Приходится сжимать экран чтоб показался верх растра. Возможно это просто телевизор такой. Со спектрумом он тоже верхний край "урезает".
    Сегодня снова заглянул в почтовый ящик - ни процессоров, ни корпуса (с "молотка")
  2. #112
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Скоро придёт. Мне с Москвы компакт шёл 1 недельку. Думаю, что на днях придёт.
    зы. Я чеки не выкидывал, так что на всякий случай.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #113
    55 сообщений
    Последние вести с фронтов
    Плата полностью собрана. Не впаяны только две ВВ55, у меня их четыре штуки но нужно их сначала проверить.
    Все шины прозвонены.
    Осталась непонятка с выводом HOLD процессора. По схеме она идет на землю, но на плате она просто висит в воздухе.
    Труднее всего было запаивать панельки. Паять со стороны элементов проблематично, пришлось пропускать через отверстия "ниточки".
    Заменена одна микрушка ОЗУ. На матрасе были полосы, теперь все нормуль.
    От нечего делать начал собирать РОМ(ФЛЕШ)-диск и "винчестер" на CF с контроллером. Фотки с мобильника прикладываю.
ID:	9881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9882   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #114
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    УРРАА!!! ЗАПУСТИЛСЯ???!!!???
    SID-Blaster/ZX
  5. #115
    55 сообщений
    Процессор жду, тогда запущусь
    Пока что "навожу марафет"
  6. #116
    55 сообщений
    Собран FLASH-диск. В процессе сборки CF-винчестер с контроллером.
    Жду процессоры...
    Люди! Какой ассемблер/дизасм посоветуете для Ориона?
    Чем обычно пользуются? Для ВМ80 и для Z80.
  7. #117
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Всем привет!
    Завтра тоже приступаю к сборке Ориона. Кстати, как переделать схему РОМ-диска для использования в нем ПЗУ-хи 27С512 вместо 8-ми штук 27С64, подскажите плз.
    Spectrum жив!!!
  8. #118
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Жду процессоры...
    Я использую пакет M80/L80 для CP/M. Он умеет компилить мнемоники как i8080, так и Z80. А также все свойста макроассемблера - макросы, условия (ifdef), include... Много чего умеет.
    Под Ordos - не знаю, что-нить из авторского, или пакет Микрон.
  9. #119
    55 сообщений
    Просто убрать схему. Линии B и C порта - на адреса ПЗУ, линию A - на данные ПЗУ.
    Выходы СЕ и ОЕ соединить и повесить на землю. Все.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.12.2008 в 23:26.
  10. #120
    55 сообщений
    Кстати почти распаял ОРИОН
    Ну, поздравляю!!!
    Я бы уже давно свой проверил, да проца нету
    Вот с горя и полез альтеры ковырять...
    Насчет использования разных тактов для ОЗУ - я не настолько могуч мозгом, чтоб понять как это делается
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
