Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 27 из 85 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #261
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Долго ли, коротко ли... да вот вам сырец в DipTrace 1.40. Сильно не пинайте, а лучше скажите что да где еще прогладить
    (Сырок переехал сюда)
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 28.02.2009 в 09:29.
  2. #262
    362
    198 сообщений
    ПЦБ платки ППЗУ на ГАЛ.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Evgeny Muchkin, не всех GAL/ATF устраивает - труднодоставаемая она, но от меня личное спасибо, оную мне бонусом к плате дали
    Народ хочет на Альтере собирать ПрофПЗУ, я ориентируюсь на их пожелания...
  4. #264
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    А кто-то говорил глупость, читай посты..
    Кто-то говорил "альтера и ЛА2" Еще раз напомню про посты. Дискрет не определяется без NVRAM.
    А увидится или нет - зависит от числа, которое прочитает Проф по портам СМУКа.
    Если оно 255 (как и должно быть), то СМУКа нет. Если отличается от 255 и c порта NVRAM читаются нули - то типа СМУК есть.
    Аналогично, если при попытке чтения NVRAM читаются только "1" (как и было в дискретной схеме), то NVRAM нету и СМУК не определяется. Вариант на альтере отличается тем, что по умолчанию на входе SDAI находится "0" а не "1". Поэтому получается, что даже при отсутствии NVRAM комп считает что "чексум эррор".
    Надо будет это исправить.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.02.2009 в 15:00.
  5. #265
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В общем, пока народ лицезреет (?) сырок платки и предлагает, что можно/нужно оптимизировать/переделать... я задам еще один вопрос в пользу этой платы и добавления платки ПрофПЗУ к ней...
    Т.к. имеется 2 лагеря - за ГАЛ и за Альтеру, то делать что-то одно не всем будет удобно, у кого-то есть галы, у кого-то альтеры... но размещение обоих вариантов приводит к увеличению (незначительному, ~25мм) платы и появлению неиспользуемого пространства, где я думаю, можно разместить платку-переходник 512ВИ1>DS12887 с кварцем и батарейкой, нужно ли это кому-то? В общем обсуждаем кому чего надобно и не надобно
    2 ewgeny7: у тебя на ВИ1 только цепь генератора и батарейного питания добавляется? просто глюковская схемка несколько разнится...
  6. #266
    55 сообщений
    Это + резюки и диоды на развязку питания (см. дискретную схему).
    Но один фиг, 512ви1 аццтой полнейший, работает когда захочет и только в полнолуние.
    Добавлено через 1 минуту
    Возможно, там надо добавлять резисторы 2Мом в цепь кварца (гдето я это видел...).
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.02.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #267
    362
    198 сообщений
    Не нужно городить огород с кварцами и пр., а просто сделать панельку под DS1287, как это сделано на оригинальном SMUC. Купить их можно, почти без труда.
    А ГАЛ и Альтеры достаются имхо в одинаковом соотношении по сложности/несложности.
  8. #268
    55 сообщений
    АХТУНГ! руссиш зольдатен!
    Разводку переделываем
    На схеме разъем HDD нарисован именно так как он сделан - двумя линейками по 20 контактов, расположенные рядом.
    ПЦБ разведен так, что нумерация идет не вдоль линеек, а поперёк...
    Т.е. например, пины разъема db7 - db0 должны следовать друг за дружкой в одну линейку.
  9. #269
    55 сообщений
    Вот нумерация контактов (правильная).
    Блин, обыдно как...
  10. #270
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    спасибо за бдительность, якось проморгал...
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 27.02.2009 в 21:16.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
