Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 31 из 85 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #301
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Кстати, мож это и не мое дело, но ver2.1 громко звучит. В лучшем случае это 1.4-1.5
    О! Вот он, Автор к нам пожаловал! (аплодисменты)
    Звучит черезчур, конечно. Заковыка вот в чем. Продолжать нумерацию 1.4, 1.5 и т.д. как-то неэтично, мы ведь не "Скорпион". Лучше всего назвать сие вообще какнибудь иначе. Но поскольку есть ограничения - ПрофПЗУ все равно напишет "SMUC ver ХХ", и буквы вместо цифр не поставишь (а я хотел назвать его SMUC RT), то имеет смысл "отгородиться" от линейки старых СМУКов... И Обозвать его версией 2 получается както... этичней. Версия 2 означает не навороченней 1, а просто - другой. IMHO.
  2. #301
  3. #302
    55 сообщений
    Краткий КМБ для пользователей СМУКов.
    Для начала, литература от прародителя:
    http://scorpion.ru/spectrum/files/smuc.zip
    Там рассказывается, как подключать винчестер, что делать для его разметки на разделы, как квикформатировать псевдодискеты
    Я поступал так - выбирал какой-нибудь раздел (к примеру "System"), подключал четыре его первых диска (Disk01 - 04) к виртуальным дисководам А - D и далее делал им поочередно QuickFormat. Имя дисков можно пока не задавать. Потом подключал следующие четыре диска (Disk05 - 08) и снова форматировал. Печатать этот текст дольше, чем сделать это вживую .
    Затем выбираем следующий раздел и так далее.
    Контент заносить на виртуальные дискеты можно посредством WDC, CD-WALK, эмулятор с подключенным реальным винтом или просто без выкрутасов записывая тээрдэшки на дискетки, а затем дискетки перегонять на винт спектрума. Этот способ самый простой.
    Обратите внимание, что не все программы пойдут с винта. Исключением являются проги использующие для работы с дискетой прямое обращение к ВГ93. Для корректной работы с винчестером требуется стандартное обращение через #3D13. Для запуска таких программ можно скопировать их на дежурную дискетку. Запускать можно как с самой дискеты, так и с винчестера. В "критической точке" программа сама запустит реальный дисковод.
    Для удобства работы с винчестером выкладываю образ моей "боевой" виртуальной дискеты. Она обзывается у меня "System boot", чем по сути дела и является. Это настроенный Real Commander 2.6. Компьютер автостартует у меня как раз с нее.
    Копируем ее куда-нибудь на винт (для простоты можно запихнуть на первый диск первого раздела) прописываем автостарт на этот диск.
    Инструкция по работе коммандера есть на самом диске. Удачи!
  4. #303
    Украина
    Вопрос на засыпку,как определить версию СМУКа без подключения и где можно найти микруху часов ???
    Вот мой ...
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 05.03.2009 в 23:03.
  5. #304
    55 сообщений
    Никак.
    В магазине
  6. #305
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В посте заменил схему смука на пропатченную Изменения коснулись ПЛИС, за ненадобностью были удалены сигналы А0 и А6 из нее, т.к. они дешифрируются на новой м/с ЛЕ4. Добавлены два двухпозиционных джампера, которые управляют дешифрацией сигналов /DOS и /IODOS, коие добавлены по рекомендации BlackCat. При удалении перемычек эти сигналы в дешифрации адресов портов не участвуют. Освободившиеся ноги ПЛИС заведены на землю, т.о. прошивку изменять не пришлось, а эти пины можно использовать для более жесткой дешифрации.
    В данный момент занимаюсь разводкой новой (окончательной) версии SMUC и после замечательного праздника думаю заказать десяток, бо желающие уже расхватали 8 штук
  7. #306
    190
    121 сообщений
    Я не понял куда потерялся сигнал /DOS и зачем перемычки /DOS/ISDOS и старый/новый нужны?
  8. #307
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ответ:
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    в реальных смуках сигнал ДОС давно убрали, для удобства написания софта под него.
    О птичках:
    - /DOS уже вернули, опционально - на перемычках
    - не /ISDOS, а /IODOS - читаем тут и далее по ссылке.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 06.03.2009 в 08:35.
  9. #308
    Украина, Харьков
    Боюсь что все версии существующие в природе фирменных SMUC самоидентифицируются как 1.3. Дело в том, что для того чтобы SMUC сказал что он 1.0 или 1.2 на ПЛИС должен быть заведен сигнал DB5. В схемах для версий 1.2 и 1.3 этого нет. Выпускалась ли серийно версия 1.1 неизвестно, но крайне маловероятно. Так что можно со 100% уверенностью утверждать что у тебя v1.3.
  10. #309
    Украина
    Ребята подскажите пожлуйста,на каких ПЦ мамах стоит микросхема часов,хочу себе прикрутить!!! Я так фотки на барахолках проглядывал,а вот такой не видел совсем.
  11. #310
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mad Killer/PG, я на 286м видел эту м/с, а так же на каких-то неопознанных, явно не писюковых мамках...
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
