Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #101
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Полностью восстановленные ленты PROBA2 и 265333(_kas.rar)...
    Чё-то не грузится с твоей кассеты PITON. И какие-то подозрительно короткие блоки (в миллисекундах). У меня подозрение, что время неправильно считается.
  2. #102
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    1) Возможно, не правильно... (например, не считалась пара байт пилота). Я просто не представляю, как это значение используется в эмуляторе.
    2) скорость на реальном магнитофоне может "плыть", а эмулятор (как я понимаю) "проигрывает" ленту с эталонной точностью. По этому, вероятно, стоит занести в поле "длительность" вычисленное значение, исходя из эталонной скорости (кстати, какая она?)
    Так и сделал (предполагаю, что длительность байта 3.355 мс), PITON запускается (он, что, грузит последний блок каким-то другим способом? ). Во вложении обновил PROBA2.BT ( http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1239206477 ).
    3) Восстанавливал только повреждённые блоки (с ошибками CRC). Логические ошибки, если они присутствуют, остались как есть. Например, на ленте 265333 не было (и нет) файла PITON.STG.
    Последний раз редактировалось DDp; 08.04.2009 в 20:29.
  3. #103
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. Значение используется чтобы выставить бит нарушенной синхронизации после конца последнего байта (чтобы п/п чтения закончила наконец читать). Пилотные байты тоже входят в блок, т.е. длина блока в байтах и в микросекундах должна соответствовать присутствующим в блоке байтам.
    2. В поля позиция и длительность заносится реальное значение, рассчитанное на основании позиции сэмпла и частоты дискретизации wav-файла.
    3. Питон после запуска считывает второй свой файл, уже сам.
  4. #104
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Но, если магнитофон при оцифровке ленты в wav-файл будет протягивать ленту чуть-чуть быстрее, то "длительность" будет меньше!? (а, если медленнее, то больше)
    Эмулятор "проигрывает" ленту с какой скоростью?
  5. #105
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хороший вопрос В принципе, с такой, чтобы за указанное количество миллисекуд "проигрывалось" указанное количество байт. Т.е. должно быть без разницы. Именно поэтому питон сам всё-таки загружался, а вот почему файл не дочитался - вопрос.
  6. #106
    По умолчанию Палитра
    Как я уже писал в теме про музей, есть работающий Юниор. Палитра, я так понимаю, пока не восстановлена? Есть какие-либо предложения, как ее вытащить?
    Магнитофона пока нет, и единственное, что могу предложить навскидку - сделать и отладить на эмуляторе замену ПЗУ с тестовой программой, зашить ее в РФ2, вставить в компьютер и сфотографировать экран. Хотя к цветному экрану пока тоже не подключали, но можно и озаботиться, если надо.
  7. #106
  8. #107
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Утилита для работы с .bt файлами для Юниора/Арго. Кто пользуется FAR-ом - пример настройки custom.ini прилагается.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пусть на всякий случай будет
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #109
    Шяуляй
    Ну вот и доехал до меня Юниор
    http://pk8000.narod.ru/junior/
    Какие советские магнитофоны подходили для него? Те, что с Дистанционным Управлением. (Буду искать на барахолках)
    Как подключить к современному ТВ - тульпаны или СКАРТу?[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 24.06.2011 в 17:42.
  11. #110
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Магнитофон Маяк-233. Видео - СКАРТ через инверторы (в Арго по крайней мере так, по-моему у них одинаковые схемы видеовывода).
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
