Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Расширение ОЗУ Ленинград-2
  1. #71
    С.Петербург
    Spir0, если не влом,сделай пожалуйста описание микросхем аналогов советского типа,ато справочника у мну нет ,а микрухи совковые есть
    а так в целом очень гуд!
    все гениальное просто...
    ТМ2
    КП12
    КП11
  2. #72
    55 сообщений
    Вот, сбацал тут сегодня...
    Расширитель Скорпа до 1Мбайта. СИММ, альтерка и МГТФ
    Буфер также засунул в альтеру.
  3. #73
    С.Петербург
    схему с прошивкой в студию!
    режимы - пент512 скорп 256 скорп 1024 переключаются?
  4. #74
    55 сообщений
    Еще недопаял до конца. Убеждюсь, что работает безглючно, тогда и выложу.
    Да нет проблем. ставишь микропереключатель, пакетник, рубильник 250 ампер - и в путь!
  5. #75
    55 сообщений
    Файлики проекта и описание подключения расширения.
    Реал Коммандер показывает свободной памяти 919 килобайт (3591*256)
ID:	14242   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #76
    Камышин
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Просьба для Алексанжра (Spir0), повторно выложить архив: 1Mb_AY_Xillinx.zip, из #58,
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8903&page=6.
    При открытии редактором Eagle, выдает ошибку "Invalid data".
    ZXFanat, ты читать умеешь?!!
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Уфф Напоследок останется расширение с помощью CPLD XC9536XL, для нетерпеливых в аттаче схема для ISE Schematic:
    Открывается в Xilinx ISE(софт для ПЛИСок типа Altera Quartus), а не в Eagle! Схема для Eagle чуть выше, заодно там же "картинка" в PNG.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #76
  8. #77
    Украина
    Подключение SIMM 256KB/1MB
    Продолжим SIMM подключается по типовой схеме (в данном случае учитывается что уже была собрана схема расширения до 256кБ на РУ7, если хочется сразу подключить SIMM то все манипулации по замене РУ5 на РУ7 пропускаются, а сигналы берутся с соответствующих ног РУ5 , сигнал A8 SIMM берется со схемы расширения - МА8) в остальном процедура расширения остается такой же):
                       k3нD3<──┐
                      ИР22     └──┤ 1o─┐
                 ╔─13┤D0│Q0├12╗   └──┘ │       SIMM 30pin-1Mb
                 ║─17┤D1│Q1├16║        │       ╔══╦═══════╗
                 ║─18┤D2│Q2├19║        │   +5В ║ 1│  Vcc  ║
    D0..D7 с Z80 ║──7┤D3│Q3├6─║        └───────║ 2│ /CAS  ║
      ═══════════╣──3┤D4│Q4├2─╠══════╦─────────║ 3│ D0    ║
                 ║─14┤D5│Q5├15║      ║   PY7:7 ║ 4│  A0   ║
                 ║──4┤D6│Q6├5─║      ║   PY7:6 ║ 5│  A1   ║
                 ╚──8┤D7│Q7├9─╝      ╠─────────║ 6│ D1    ║
                     ├──┤  │         ║   PY7:5 ║ 7│  A2   ║
                     │  │  │         ║   PY7:9 ║ 8│  A3   ║
              +5Bo─11┤C │  ├1─────┐  ║   общий ║ 9│  Gnd  ║
                     └──┴──┘      │  ╠─────────║10│ D2    ║
                                  │  ║   PY7:10║11│  A4   ║
                                  │  ║   PY7:11║12│  A5   ║
                                  │  ╠─────────║13│ D3    ║
                                  │  ║   PY7:12║14│  A6   ║
                                  │  ║   PY7:13║15│  A7   ║
                                  │  ╠─────────║16│ D4    ║
                                  │  ║   PY7:1 ║17│  A8   ║
                          GND ────┼────────────║18│  A9   ║
                                  │  ║  ничего ║19│  A10  ║
                                  │  ╠─────────║20│ D5    ║
                                  o──╫─────────║21│ /we   ║
                                     ║  общий  ║22│  Gnd  ║
                                  │  ╠─────────║23│ D6    ║
                                  │  ║  ничего ║24│  NC   ║
                                  │  ╠─────────║25│ D7    ║
                                  │  ║  ничего ║26│ ParOut║
                                  │  ║   PY7:4 ║27│ /RAS  ║
                                  │  ║  ничего ║28│/ParCAS║
                                  │  ║  ничего ║29│ ParIn ║
                                  │  ║   +5B   ║30│  Vcc  ║
                        k8нD22<───┘  ║
                                     ╙─────> Сигналы D0-D7 kD35 соотв. к
    					  3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18
    Старое ОЗУ вытаскиваем или если оно впаяно, то отрезаем /CAS и подаем на него +5В, чтобы заблокировать ОЗУ на плате.
    Этот модуль можно сделать на отдельной маленькой плате , как раз рядом с ОЗУ и D35, так как все необходимые сигналы там есть, и длина проводов будет минимальной. Включаем, если все ок, то теперь у нас есть Ленинград-2 256KB на SIMM
    Как теперь получить 1МБ будет позже ...
    Ленинград 2 1MB
    Начинаем получать Ленинград 2 с 1Мб памяти , для тех кто будет делать с нуля , ниже полная схема расширения (но в любом случае доработки, которые делались для расширения до 256кБ надо будет проделать). Для тех у кого есть, достаточно будет добавить еще по одной ТМ2, КП11 и КП12.
    Пытаюсь подключить СИММ к Ленинграду 2. Сначала хочу подключить как 48 кб.
    По схеме выше, куда подключать сигнал CAS? На схеме показанно k3нD3 Но с этой ноги идет сигнал Н0. Воткнул провод на место 15н. ру5 у меня не заработал на симм. Где подвох в схеме?
    Я на 1н. ИР 22 пока не подавал сигнал WE, потому что пока незнаю 1н. 2 микросхемы ир22 которую я напаял сверху DD35 должна висеть в воздухе или должна быть припаянна к 1н. DD35 .
    ---------- Post added 29.04.2011 at 01:57 ---------- Previous post was 28.04.2011 at 23:57 ----------
    Кто подключал симм к ленинградам, сделайте фото пожалуйста, буфера чтобы было понятно как там подключать.
    ---------- Post added at 03:24 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
    Почему на симм показанно сигналы A0 7н.....A713 н., а на схеме совершенно другие ноги? А0 9н....А7 13 н. ?
    Последний раз редактировалось sergei; 29.04.2011 в 01:17.
  9. #78
    HardWareMan
    Семен Семеныч... Потому что левые ноги - соответствие к РУ7, правые - на самой симке. Т.е., для начала надо смотреть доработку до РУ7. :3
  10. #79
    Украина
    HardWareMan, дык, это понятно, вопрос в другом на плате Ленинграда адресация ОЗУ идет на другие ноги. Зачем до РУ7 дорабатывать? Мне бы дня начала как 48 сделать, я сигналы MА8,MA9,MA10 посадил на землю.
    Вопрос открыт помогите разобратся с (Я на 1н. ИР 22 пока не подавал сигнал WE, потому что пока незнаю 1н. 2 микросхемы ир22 которую я напаял сверху DD35 должна висеть в воздухе или должна быть припаянна к 1н. DD35 .
    ). /CAS из симы Подключил Н0 k3нD3 (без разницы пробовал разные симы)
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    Тестпзу запускается по бордюру бегают полосы, в квадрате не выводится ничего. В середине пустой экран.В квадрате только полосы бегают как помеха какаето.
    Последний раз редактировалось sergei; 29.04.2011 в 14:01.
  11. #80
    Украина
    Через какую микросхему сигнал НО пропустить (ноги) чтобы можно получить инверсию сигнала Н0?? (жаль конечно, что специалистов много, с подключением симм сталкивались, а никто не хочет помочь )
    Последний раз редактировалось sergei; 29.04.2011 в 16:24.
  1. Расширение рефреша до 9 бит
    от IanPo в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2008, 11:12
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
