Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #91
    А что это за резисторы между ПЛИС и SD картой? Еще нужны подтяжки на всех сигналах DAT
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    чтобы вместе с "елкой слотов" еще и в РС корпус ставилось. По-моему, должно быть так как во вложении - краевой разъем сбоку а не сзади.
    Красиво
    Только одно НО - про установку существующих карт расширения придется забыть, ибо они по ширине основательно выступают за края слотов. Смотри мою фотку парой страниц назад.
    Хотя, что-то мне упорно посказывает, что нам придется иметь дело только со своими картами расширения... А в этом случае годится и твой вариант.
    Это гут. Почему "подобием параллельного порта"? Надо делать именно порт F600 и разъем для IDE.
    Примерно это я и имел ввиду.
    ---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Резисторы обыкновенные, SMD 0805. Что с ними не так? Вот без них в самом деле большой никак.
    Что это за сигналы такие? На ШД стоят пуллапы, а где DAT?
  4. #93
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Красиво
    так а что мешает сместить от края? всё ровно у вас с другой стороны «монтажка», сделайте её перед слотами, а сами слоты отодвиньте на необходимое расстояние.
    Кстати я не думаю, что всё так фатально на худой конец можно продумать вариант и с IORGE, если так уж понадобиться. А вот если существующие карты заработают (с доработкой или без), то в текущем положении придётся отодвигать плату от края корпуса и как следствие увеличение размера корпуса.
    Кстати идею с боковым разъёмом одобряю, если подключить одну какую-нибудь карту (без «ёлки»), то можно и в «слим» корпус какой запихнуть! супер!
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от LexaKK Посмотреть сообщение
    Error404 опередил.
    Сделал доп. плату, доп. разъем питания, разъем для внешней SD, буззер оставил, но параллельно сделал разъем, сделал разъемы параллельно светодиодам.
    На счет идеи Erroor404. Сделать краевой разъем справа заманчиво, но в этом случае сильно усложнится трассировка. Более того, плата не влезет в корпус, под который я, собственно, и пытаюсь ее сделать, совмещая весьма противоречивые требования.
    Большушая работа проделана, но мне не нравится.
    Я уже в принципе смирился с тем, что в таком варианте придется жить с только 512кб ОЗУ и без ПЗУ ROM-диска (второе для меня не проблема), но специально искать еще и корпус.... И слот расширения посередине - не удобно. И монтажки нет...
    А трассировка - дело поправимое, достаточно разместить слева-направо ПЛИС, ОЗУ, ПЗУ, буфера, краевой разъем. Другое дело, что работа уже проделана, сделано под свой корпус и не хочется переделывать - это понимаю.
  6. #95
    55 сообщений
    Сергей, откуда печаль такая? Сделаю специально для тебя метровый Орион
  7. #96
    Новороссийск
    Чего-то мы никак не можем найти взаимопонимания.
    Может кто-нибудь подможет мне - я дам пикадовские файлы и готовые библиотеки, да сделаем два варианта - полноценный под корпус с елочкой и совсем миниатюрный вариант без шины. А то мне две платы как-то делать не хочется, тем более для себя мне более интересен мини-вариант. А пытаться совместить несовместимое - сложно...
  8. #97
    55 сообщений
    LexaKK, меня более чем устраивает компактный вариант. Корпус ПЦ - как-то напоминает фразу "из пушки по воробьям". Маленькая коробочка рядом с монитором - это замечательно, ИМХО
    Конечно, сколько людей столько и мнений...
    Сегодня буду забирать заказанные чипы. Стоимость вышла следующая:
    EP1C3T100C8N - по 155 руб. 10 коп.
    EPCS1 - по 64 рубля.
    K6R4008V1D-KI10 - по 161 руб. 85 коп.
    Имею три комплекта, для запуска нам пока хватит.
  9. #98
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Компактный вариант от универсального отличается только краевым разъемом. Никаких новых элементов (не считая буферов, которые в-общем то можно и на елку вынести, раз уж идет борьба за миниатюризацию) это не добавляет. Но, конечно, надо перекомпановать. В этом случае ответ "я дам вам револьвер (зачеркнуто) исходники и лепите второй вариант" - это конечно ответ, но если опять же брать в пример меня, все платы рисовавшего авторучкой на бумажке в клетку, то это вариант практически безнадежный.
    Мои разговоры в пользу бедных про ОЗУ и ПЗУ - это всего лишь демонстрация готовности согласия с чем угодно на пути к универсализации печатки. Чтобы устроило практически любого любителя. Я легко обойдусь и 512кб, это даже интереснее - можно будет на плате расширения (если они все же будут возможны) сделать внешний электронный диск на "тормозной" статике.
    По конкретной реализации - мне кажется излишним делать 2 разъема SD с обвязкой только для того чтобы выделить и выфрезировать выносной вариант. Ни ПО, ни схемное решение не дает возможности использовать 2 карты одновременно (т.е. один из вариантов по-любому будет нераспаянным просто занимать место на печатке), а отхватить ножовкой угол платы с единственным SD-разъемом и его обвязкой, и удлиннить на шлейфике разрезанные 8 проводков я могу и без каких-то дополнительных решений. Конечно, удобно если на основной плате и отрезаннной по месту разрыва будут контактные площадки (под разъем или какие угодно), но и их отсутствие меня не остановит.
    На месте лишнего второго разъема SD лучше все же сделать небольшое макетное поле. Это сразу превращает плату в универсальную. У нас же комп на ПЛИС, который, если помните, даже в "контроллерах чего-нибудь" была мысль использовать. ПЛИС прошиваема под любые конкретные нужды, а прилепить нечто небольшое для обеспечения этих нужд (элементарный компаратор, или RTC, или буфер для управления чем-то, да даже элементарно дополнительный разъем) - нет возможности. Нужно колхозить навесным или лепить елку, да еще потом и плату расширения - ради одной-двух МСХ.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.05.2010 в 12:51.
  10. #99
    Новороссийск
    Error404, в предложенном тобою варианте обе платы располагаются в одной плоскости (горизонтально)?
  11. #100
    Владимир
    112
    97 сообщений
    да, обе горизонтально в одной плоскости. Фактически, получаем всем знакомый формат "материнской платы", попиленной пополам: на основной компактный вариант (который можно использовать и отдельно в микрокорпусе) и модуль со слотами для корпуса PC "с помойки".
    Последний раз редактировалось Error404; 18.05.2010 в 14:06.
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
