Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 172
Тема: IPVC - графический контроллер для ZX-BUS
  1. #91
    S.Pb
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Про дырочки записал. Численно хватит 2хIDC26 с питанием 5в и землей. Или два IDC34 как более привычных. Не должно вызвать затруднений.
    Вааще-то про дырочки ты не понял. На контроллерах, параллельно печатному разъёму NemoBus располагается его дубль под штыревой разъём, т.е. два ряда по 31 контакту
  2. #91
  3. #92
    80
    37 сообщений
    Black_Cat, я посмотрел на карточку SMUC - и понял Сделаем.
  4. #93
    378
    241 сообщений
    Причем ряд "A" - нижний, ряд "B" - верхний. как в мультикарте Caro, или в SounDrive
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #94
    S.Pb
    наоборот
  6. #95
    378
    241 сообщений
    наоборот
    я про штырьковый разъем, а не про ламельный.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #96
    S.Pb
    лучше смотри на ZXMC-2, SMUC делался изначально под Скорпион, а на Скорпе нет NemoBus. А сигналы NemoBus смотри только здесь: Стандартизация ZX BUS интерфейсов и шин. Вон solegstar смотрит где непопадя, и от этого у него стороны А и В местами поменяны
    я тоже
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.08.2011 в 18:35.
  8. #97
    378
    241 сообщений
    я тоже
    а по фоткам слабо посмотреть куда дороги в ZXMC2 идут?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #98
    S.Pb
    Да, у caro действительно задом наперёд, видимо он сделал как в ISA, но не учёл, что сторона компонентов у NemoBus другая. Значит теперь придётся делать как у caro, т.к. он был первым.
  10. #99
    378
    241 сообщений
    т.к. у IDC разъемов нет сторон (А,В), а обозначить как-то надо было стороны штыревого разъема (ведь не 1, 2, 3...59, 60), я подглядел обозначение в разъемах DIN. У меня в SounDrive совпало обозначение сторон с Камилем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #100
    80
    37 сообщений
    Требуется помощь: какие из нижеприведенных контактов нужно задействовать ?
    Уже задействованные обозначены как I, IO, O для карточки.
    Непонятные обозначены знаком вопроса. Адреса и данные не приведены, они будут IO.
    К сожалению, придется использовать ПУ 74alvc164245, т.к. резисторы, похоже, не катят (есть опасность пожечь Циклон2). Поэтому трехстабильный выход можно реализовать сразу для группы сигналов.
    RES	20A	I
    MREQ	16B	IO
    WR	19B	IO
    IORQ	17B	IO
    BLK	4B	? Подключена 0 страница ОЗУ вместо ПЗУ
    DOS/	4A	? Активированы ПЗУ и порты TR-DOS
    TURBO	5B	? Турбо режим, если = 1 ( общий коллектор)
    F	5A	I
    CLK	8A	I
    INT	13B	O
    IORQGE	13A	O
    NMI	14B	I
    HALT	15B	?
    RDR/	15A	?
    RS	16A	?
    BRQ	19A	O
    IODOS	20B	?
    WAIT	21B	?
    M1	24B	I
    RFSH	25B	I
    CSR/	25A	?
    BUSAK/	26A	I
    RD	18B	I
    Позже я изложу возможности, какие хотелось бы реализовать.
  1. Графический редактор ZX-картинки на PC
    от Dr.Lion/RSM в разделе Графика
    Ответов: 45
    Последнее: 21.06.2014, 17:31
  2. VIC-20 и графический редактор для него!
    от КАСик в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.09.2010, 17:59
  3. Нужен ли спеку графический ускоритель?
    от Keeper в разделе Изображение
    Ответов: 202
    Последнее: 14.09.2008, 10:18
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
  5. Лучший графический редактор
    от sinn_dtr в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 15.02.2005, 11:42
