Страница 34 из 278 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #331
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    ? В Gnome и Xfce не генерируются события SDL для клавиатуры больше 1 раза. Проявляется рандомно, не у всех и поэтому под вопросом.
    проявилось
    Debian Sid, Xfce 4.8.0
    Xpeccy последний с гита (b708a521cb9)
    И еще окошки открытия/сохранения файлов почему-то задизабленные полностью
  2. #331
  3. #332
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    На днях поставлю на ноут сида с крысой, буду думать.
    Задизабленные окошки появляются, если после их создания уничтожено/пересоздано родительское окно (MainWin), что странно, т.к во первых оно создается до остальных в emulInit(), во вторых до самого конца не трогается.
    Все любят гипножабу
  4. #333
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Еще собрал на другой машине с x86 (первая amd64 была), оба бага в наличии
    Debian Squeeze, Gnome 2.30.2
  5. #334
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это только на gtk-based DE/WM проявляется(gnome, xfce). У меня ни в кедах такого не было, ни сейчас на опенбоксе.
    А теперь вопрос к тому, кто знает: где мне найти ПрофПЗУ Скорпиона объемом 128 или 256К, или информацию про переключение окон в ПрофПЗУ-512К. Всё, что я нашёл, описывает только 4 окна по 4 банки (16 страниц по 16К - это 256К).
    Работающее ПрофПЗУ и SMUC, похоже, ознаменует переход на версию 0.5
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.10.2011 в 14:24.
    Все любят гипножабу
  6. #335
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    128К профПЗУ нашел (v3.9f). Вроде даже работает, даже обе проги с ром-диска грузятся. Но наружу вылезают недостатки эмуляции bdi
    512K профПЗУ (4.01) тоже работает, но определяется как 256К (оно и понятно, методом доступа к слоям ПЗУ выше 3го не обладаю)
    Заметка по залипающей клаве в gnome/xfce: проблема возникает именно при встроеном в X11EmbedContainer SDL-окне. Если его не запихивать в контейнер, ничего не залипает. Но без контейнера я не знаю как управлять модальностью остальных окон (настройка, файловые диалоги) - в общем случае главное окно легко вытаскивается поверх них, хотя такого быть не должно.
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.10.2011 в 11:23.
    Все любят гипножабу
  7. #336
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    update
    SMUC пофиксился и расширился. Есть порты версии/подверсии, системный порт работает только на чтение (b7, как я понял, показывает незанятость текщего HDD). При запуске профПЗУ 4.01 HDD определяется, читается его паспорт, при заходе в МОА-сервис пункт Hard Disk Utility активен, но потом ВСЁ НАФИГ ВИСНЕТ.
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.10.2011 в 23:41.
    Все любят гипножабу
  8. #337
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    update
    Сделал в окне настроек копирование файлов с диска на ленту и обратно. Пока в тестовом режиме. Если у кого есть желание, погоняйте на баги.
    Все любят гипножабу
  9. #338
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    update
    Мигрировал на libz80ex. Кроме мелочей всё обошлось хорошо. Единственное, что непонятно - почему команды DDCB/FDCB дизасм определяет как 5-байтовые, когда их там 4 (DD,CB,e,opcode). На это поставилась заглушка, урезающая их до 4 байт. И пока что исчез счетчик тактов внизу дебугера.
    Попутно нашлись ошибки загрузки/сохранения снапшотов: в загрузке .z80 вместо H считывался C, а в сохранении .sna вместо HX сохранялся LY.
    Последний раз редактировалось SAM style; 12.11.2011 в 20:46.
    Все любят гипножабу
  10. #339
    Ливны, Орловская обл
    update
    Оно и видно. Откуда её вытягивать?
    Xpeccy/src/spectrum.h:6:19: фатальная ошибка: z80ex.h: Нет такого файла или каталога
    И по поводу винды, в чём лучше пробовать собирать? MinGW(+msys?) или cygwin надо?
    PS: debu_g_er.cpp
    захардкоденые пути к z80ex.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 12.11.2011 в 23:13.
  11. #340
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В debian/ubuntu libz80ex есть в репах. Либо исходники - https://github.com/mkoloberdin/z80ex. Если удастся собрать под винду, да еще и заставить работать, поставлю памятник. Раньше со скрипом собиралось с Qt+mingw.
    Все любят гипножабу
