Страница 88 из 186 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #871
    362
    198 сообщений
    Офигеть! То диоды хз как промаркированы, теперь транзисторы...
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Нашел базу. Третья ножка. Перепаял. Включил. Один хрен. Белый папер и бордер, нулевая яркость очень темные. Bright 1 и сразу все ярко и четко видно.
  2. #871
  3. #872
    378
    241 сообщений
    поиграйся R38-R40 в сторону увеличения, попробуй поставить раза в 2-3 больше сопротивление. раз при bright 1 всё четко. хотя это странно, размах цветов должен быть 0,7В. При bright 0, он 2,5, при bright 1 судя по схеме, становится вообще 5В... видимо нестандартный скарт таки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #873
    362
    198 сообщений
    Вот, чтобы было понятно, о чем я говорю.
    Картинка загрузки игры - все отлично!
    Главное меню - темная ночь какая-то.
ID:	38095   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #874
    362
    198 сообщений
    И еще когда пилот тон идет. То полоски на бордере красные, как обычно и какие-то зеленые! А папер при этом ваще как желтый становится. После пилот тона папер резко становится белым.
  6. #875
    378
    241 сообщений
    посмотри есть ли сигнал гашения В1 на 1, 15 ногах D46 и D47. он должен быть с частотой 50Гц. может и VT1 неправильно запаял...?
    ---------- Post added 06.11.2012 at 00:11 ---------- Previous post was 05.11.2012 at 23:58 ----------
    а вообще было бы неплохо удостовериться в наличии сопротивлений 75 Ом между цветом и землей в самом телеке. померяй тестером, может в телеке сопротивления не установлены для согласования сигналов и там завышенный уровень запирает всё на свете...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #876
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Такое ощущение, что-то не то с сигналом яркости (уж больно различаются уровни яркости на экране). Диоды vd 13-15 впаяны правильно?
    Последний раз редактировалось null_device; 06.11.2012 в 04:52.
  8. #877
    362
    198 сообщений
    Ну конечно, блин! Вот я лось, мозги тут всем компостирую, а транзистор не удосужился проверить
    Кстати, 100 пудов и курсор не моргал, потому как VT2 был запаян так же криво. Но это дело я обошел подрезав и соединив пару дорожек, и проблема отпала. Как кстати правильней, когда моргалка на транзисторе или когда на микросхеме?
    Спасибо за помощь. Двигаюсь дальше.
  9. #878
    362
    198 сообщений
    Немного смущает светлая вертикальная линия в правой части экрана напротив менюшки на границе папера и бордера. Её можно как-то убрать?
  10. #879
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вобщем-то, без разницы - главное, чтобы мультивибратор запустился.
  11. #880
    378
    241 сообщений
    правильней, когда она моргает , ну а если серьезно, то на микросхеме она работает стабильнее.
    удачи
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
    Demige так и не убрал, но выяснил, что это связано с сигналом рамки B1, подробности тут - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=470283&postcount=17 и т.д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
