Страница 90 из 186 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #891
    1,461
    950 сообщений
    И главное, тесты грузятся и работают, картинки к играм тоже грузятся нормально, а сами игры не пашут, виснут или скидываются после загрузки
    возможно проблема с IM2, попробуй запустить игрушку ManicMiner - она IM2 не использует.
  2. #892
    Искитим
    Evgeny Muchkin, шина данных подтянута к +5В через резюки?
  3. #893
    378
    241 сообщений
    Должно быть ~71000 (даже больше).
    не путайте с Tacts/Int. Lenght of INT должна быть действительно 28-32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #894
    362
    198 сообщений
    Шина данных подтянута 10К резисторами.
    ManicMiner после загрузки сбросился в 128 режиме и мертво завис в 48-м.
  5. #895
    378
    241 сообщений
    680 Ом подобрал.
    Теперь 4.30 кажет три варианта длины инта: 28,32,36. Вроде Это можно считать идеальным подбором.
    верни взад 620 Ом, кол-во тактов не должно плавать.
    а по следующей проблеме, ну возможные не проверенные фичи, как я понял, трдос и lprint. возможно в них глюк. какая версия бейсика 128 и 48?
    вытащи (у тебя вроде на панельках всё?) ради интереса ИР23 порта принтера, ЛА2 из бетадиска, чтоб не отзывался контроллер. ты ведь с "мафона" всё грузишь?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #896
    Зиген, Германия
    Скорее всего, причина в ОЗУ. Тесты проверяют память довольно примитивно, т.к. ПСК, как при исполнении реального кода, не используется. Попробуйте увеличить С16. Блокировочные конденсаторы к ногам питания каждой м/схемы ОЗУ.
  7. #897
    362
    198 сообщений
    Вернул 620 Ом, вытащих Ла и Ир - все по прежнему
    Игра полностью загружается и виснет.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Загрузил ленточный копировщик TF copy, в него загрузил кодовый блок от пары игр.
    Делаю в копировщике Verify, снова запускаю "магнитофон" и стабильно получаю ошибку в одном и том же месте.
  8. #898
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, попробуй вот этим потестить.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #899
    362
    198 сообщений
    Наконец то выявил систему. Загрузил теперь уже из бейсика кодовый блок, стал его верифить - естественно, ошибка. Стал смотреть содержимое памяти командой PEEK - начиная с адреса 32768 и заканчивая 49151 включительно из памяти читаются 255, а там должны быть нормальные данные.
    Что это может быть?
  10. #900
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, и что, ТЕСТ-ПЗУ не выявляет этого? Купил нормальный комплект РУ5-тых? Скинь сюда фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
