Страница 65 из 224 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #641
    119
    80 сообщений
    я вот только не совсем понял - это что, на чб экране Профи 3.2 можно мультиколоры цветные делать???
    да, судя по тому что бордюрные эффекты повлияли на изображение основного экрана, ты это тестил на PROFI 3.XX, я правильно понял?
    Исходя из скрина, в расширенном видеорежиме процессор чем-то замедляется, ты отключал на время теста ZXMC, чтобы wait'ов не было?
    Интересно посмотреть результаты и на 5.XX
  2. #642
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Такое пожелание пришло в голову - хорошо бы кроме плагинов к виртуальной машине (=устройств) можно было бы делать еще плагины к эмулятору. Вот, скажем, есть у меня такой плагин - просмотрщик бейсик-программы (в аттаче, если что. Писанное за 5 минут уродство, но был довольно полезен при оцифровке кассет). Идеологически это ну совершенно не устройство, это именно что расширение эмулятора. И очень лень добавлять его заново каждый раз при выборе другой конфигурации через wizard
    Да и отладчик - это же тоже совсем не устройство.
    Было бы, как мне кажется, логично разделить плагины по возможности их реализации в железе. Если что-то может быть спаяно (или хотя бы теоретически с точки зрения здравого смысла может) - то это BusDevice, иначе - какой-нить VmPlugin.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 08.11.2012 в 20:24.
  3. #643
    378
    241 сообщений
    Вот что получилось с Профи 5, результаты настолько неоднозначные, что просто нет слов. снимки во вложении - это режим 128 с отключенной памятью и режима асинхронности, т.е. третьего кварца и понятное дело без теста мультиколора в расширенном экране.
    В тесте zebest`a наблюдаем черный бордюр на том же проце + отсутствие мультиколора, как с закрытыми портами, так и с открытыми.
    В архиве те же тесты, но с отжатой кнопкой CP/M, т.е. с открытыми портами и третьим кварцом, там всё НЕ статично, т.е. мультиколор постоянно плывет (waitится жестко видимо) и скорее всего будет зависеть от частоты третьего кварца.
ID:	38150   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 00:12.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #644
    119
    80 сообщений
    по схеме электрической принципиальной v3.2, wait`ы попадают на проц только в турборежиме (без переделок печатной платы), c системного разъема от плат расширения. мультикарту я ессно отключал, турборежимом не пользовался. я ж говорил, что в расширенном экране, там своя часть прошивки синхрогенератора и используется кварц на 12мгц вместо 14.
    хм, значит в расширенном видеорежиме строка не 224 такта занимает
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    странно, может палитра какими-то outами в порт портится
    а мультиколор для расширенного видеорежима не пробовал?
    Update:
    По моим подсчетам, в расширенном видеорежиме, у PROFI 3.xx строка 192 такта.
    Скорректировал тест для мультиколора, solegstar запусти пожалуйста вот этот вариант
    Запускается соответственно из трдоса: RUN "mcprofi2" CODE
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.11.2012 в 02:04.
  5. #645
    378
    241 сообщений
    я думаю с Профи 5 стоит пока подождать с реальными таймингами, т.к. синхрогенератор SAMX12 кривоватый. Тормоз еще тот. Думаю стоит сделать для Профи 5 тайминги такие же, как в 3.2. Попробую сделать его более похожим на один из клонов, а вообще есть на форуме синхрогенератор PR503PEN, но это модификация, некая смесь 3.2 и 5, на него тоже не стоит ориентироваться, он ближе к пентагону, но всё равно не то. Хотя комп с ним ведет себя значительно шустрее! спасибо alvis`у, который, в то далекое время переделал его.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.11.2012 в 15:08.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #646
    119
    80 сообщений
    результат во вложении.
    а побольше картинку можно? тут же-ж пикселы рассматривать нужно
    ---------- Post added at 03:15 ---------- Previous post was at 02:48 ----------
    Да, похоже что так. Скорректировал и свой тест.
    Осталось подкорректировать эмууль??
    подкорректировал, но пока похоже не все совпадает, нужно по фотке с большим разрешением сравнивать...
  7. #646
  8. #647
    г. Курган
    17 сообщений
    При включении расширенного экрана, кроме 12Мгц кварца для видеоконтроллера есть ещё тонкость. Цвет бордер делается инверсный. Не знаю для чего это было сделано, но это идёт с версии 3.2 И ещё есть различие версий 5.02 и 5.03 в режиме спектрума. На 5.02 без турбо и при 2-х кварцах на проц не поступает WAIT, в 5.03 даже при 2-х кварцах wait есть, если его убрать в режиме 3.5Мгц - комп замечательно работает. В турбе оно понятно, что wait нужен. При 3-х кварцах в 5.02 wait будет при отжатой on/off, т.к. в 5.02 выбор кварца делается именно этой кнопкой (нажата - для проца юзаем кварц 14Мгц/2 отжата - третий/2). У 5.03 не так. Кварц выбирается видеорежимом. 256x192 (ZX) - кварц 14. 512/240 - 3-й кварц.
    Последний раз редактировалось Vadim; 09.11.2012 в 11:42.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    119
    80 сообщений
    Все равно, 115% скорости дают о себе знать, и идентичности точно не будет ((((((((((((((((
    115% скорости связаны с тем что в расширенном видеорежиме один кадр занимает 59904 такта, а не 69888 (как в обычном). А эмулятор сейчас не поддерживает смену частоты прямо во время работы, для этого нужно доработать цикл фрейма. Поэтому частота прерываний в эмуляторе при переключении не меняется и соответственно для теста это выглядит как 115%.
    Но на мультиколор это не должно влиять
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    поправил картинку в моём предыдущем сообщении, если честно, не думал что возникнут трудности с увеличением изображения, ведь предыдущие картинки, так же были размазаны из-за фильтров видеовхода+масштабировани .
    о, спасибо, теперь стало видно в чем проблема - я немного ошибся с началом развертки строки - есть смещение
  10. #649
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    однозначно будет и это нужно учитывать. Но боюсь может не ограничиться ТОЛЬКО частотой третьего кварца, а упереться еще и в набор используемой логики...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Belarus
    9 сообщений
    Alexander Makeev, А ATM Turbo 2+ и PentEVO с поддержкой HDD нет в планах добавить в ZXMAK2?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
