Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #261
    г. Ульяновск
    Как продвигается сборка?
    Тема очень интересная, я тоже хочу к своей РК АтМегу32 прикрутить. (вместе с SD Card)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #262
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Я пока остановился на импульсном стабилизаторе -5В +5В и +12В.
    Вариант на МС34063 не совсем устраивает. На +5В есть пульсации, которые влияют на качество видео сигнала, в результате чего изображение на экране телевизора чуть-чуть подергивается. Мне это не нравится. Сегодня попробую собрать импульсный стабилизатор на LM2575.
    Я не хочу переходить к программированию ATMega32 пока не сделаю нормально блок питания. Во первых не охота будет потом возвращатся, во вторых неустойчивый БП может повлиять на надежность работы нового оборудования, особенно при отладке.
    А вообще уже руки давно чешутся. Хочется от макетного РК поодкидывать все лишнее и прикрутить карточку.
  3. #263
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Попробовал БП на LM2575. Доволен. Схема работает стабильнее. ИМС LM2575 почти не греется. Чувствуется что она работает не на предельных режимах, в отличии от MC34063A.
    На макетку поставил новый вариант упрощенного БП, специально разработанный для тестирования (смотри схему ниже). В чем его особенность? Канал -5В выполнен на MC34063A. Ее легче монтировать на макетку и места меньше занимает, а ток потребления по этому каналу небольшой. По +5В поставил LM2575, слегка раздвинув ей ножки
    По +12В вообще никаких стабилизаторов не ставил. Использую отечественный небольшой испочник питания в вилке (см.фото), и не вижу необходимости ставить еще один стабилизатор. Если будет повышение напряжения по +12В, то могут вылететь процессор и ГФ24.
    Думаю такой исход маловероятен, для пущей безопасности можно поставить в цепь +12В стабилитрон на 13.5В и предохранитель на 1А.
    А вообще хотельсь бы услышать мнение уважаемых форумчан: стоит ли ставить стабилизатор на +12В или нет?
    После этого, немного поигравшись, приступаю к установке и программированию ATMega32.
    Вот функции которые я буду реализовывать после установки ATMega32 в порядке очереди:
    - формирование сброса РК
    - тестирование функции клавиатуры
    - реализация функции клавиатуры (наподобие как у caro)
    - реализация функции магнитофона (на чтение и на запись)
    - реализация функции ROM-диска
    - подключение SD карточки
    - подключение ЖК дисплея и доп. клавиатуры
    Радует то, что РК постепенно уменьшается в размерах. В конечном итоге он должен уместиться в корпус размером 15х10х5 см.
ID:	41235   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kovdry; 29.04.2013 в 09:45.
  4. #264
    Калининград
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    стоит ли ставить стабилизатор на +12В или нет?[/COLOR][/B]
    Если внешний блок питания на 12В выдает напряжение с требумыми параметрами, то не стоит. А если блок питания выдает больше 12В, то стоит.
    Можно ли схему питания запостить в хорошем качестве? Читается с трудом.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #265
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Собрал все схемы БП в первом посте. Вот ссылка.
  6. #266
    16 сообщений
    kovdry сделйте пожалуйста фото обратной стороны вашей РК (интерестно как вы разводили проводники и каким проводом)
  7. #267
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Пожалуйста! Тут, на мой взгляд, нет ничего интересного. Провод самый обычный медный одножильный не луженый. Сечение где то 0.5мм^2. Можно было бы и потолще, но потолще кончился.
  8. #268
    г. Сочи
    привет всем. тут кто то вспоминал меня, где я на nedoPC извращался с проектом рк на двух авр. так и лежит у меня платка спаянная но не законченная.проект заглох на подключении клавы к этому бутерброду. просто я программировал в Algorithm Builder, и не каждый сможет поддержать меня. хотя программировать в нем одно удовольствие. хотя сам проект эмуля вм80 написан на асме , могу переписать эмуль вг75 на асм для желающих.если кто захочет, готов создать новую ветку для желающих поизвращатся.
  9. #269
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Конечно интересно. Тем более что есть много вопросов.
  10. #270
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Для начала выложите проект в Algorithm Builder на всеобщее обозрение, хотя бы сюда. Интересно насколько реалистично выглядит ВГ75.
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
