Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 128
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    doc_fbi, как реагирует дисковод на обращение к нему: загорается "лампочка", крутится мотор привода дискеты, перемещается магнитная "головка"?
    "Букву" дисковода "по-умолчанию", менять пробовали (команда tr-dos *"b", *"c" или *"d")?
    ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:29 ----------
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    к девайсу обращения нет (он прокручивает диск только при включении питания)
    Надо понимать дисковод 3.5 (или "буржуйский" 5.25)?
    Последний раз редактировалось null_device; 13.11.2013 в 04:32.
  2. #22
    никак ни реагирует ни на какие команды - ни лампочка ни крутится
    крутится только при включении питания где-то с пол секунды
    дисковод 3.5 nec FD1231H
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    doc_fbi, при обращении к дисководу, должна "крутиться" дискета по сигналу motor on. И загореться "лампочка" дисковода, при выборе определенного привода.
  4. #24
    Купил ещё две ВГ93
    поставил
    ситуация изменилась
    при выполнении команды LOAD начинает крутиться мотор дисковода, но лампочка диска по прежнему не горит
    появляется "1" на выходе "motor on"(start) и тонкие импульсы во время обращения к дисководу на выводе "step"
    но вот что обнаружил:
    1) на выводе select 2 всегда весит "1" в независимости, что на Входе инвертора dd95.3 , думал что дохлый инвертор, но нет , сигнал приходит с самого дисковода. (если дисковод отключить то все возвращается в норму)
    2) такая же ситуация с выводом DIRC тоже по выходу с дисковода висит "1" и хотя на входе инвертора "0"
    менял два привода все в одинаково
    Что это может быть?
    p.s. кстати для дисковода "А" должна быть перевернута часть шлейфа, или он должен быть пин в пин?
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 01.12.2013 в 17:18.
  5. #25
    378
    241 сообщений
    шлейф должен быть пин-в-пин. для дисковода 3.5, на самом дисководе надо перепаять/переставить перемычку на ds0, т.к. все дисководы 3.5 с завода идут как "B". можно такой дисковод проверить по другому, сменив букву диска командой трдос: *"b"
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    На тех дисководах которые есть у меня нет перемычки которые можно переставит\перепаять
    может просто выдрать часть шлейфа который отвечает за выбор и запаять намертво? как понимаю надо подать "0" на DS1,DS2,DS3 и на DS0 подать "1"
Название:	2013-12-04 21.42.44.jpg
  7. #27
    В таком так как я предложил выше - завелось, только индикатор обращения к диску постоянно горит
    при этом начал форматировать но доходит до 79 целиндра и начинает писать ошибки
    завтра попробую другой дисковод перепаять , поновее
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 08.12.2013 в 22:07.
  8. #28
    378
    241 сообщений
    выбор дисковода А осуществляется подачей 0 на DS0. Остальные DSx должны быть в 1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    доходит до 80 целиндра и начинает писать ошибки
    Если правильно понял: блок магнитных головок дисковода "физически" доходит до последней дорожки на поверхности дискеты и не в состоянии нормально ее отформатировать. Так на 80-дорожечном дисководе и дискете их столько и есть (по 80 дорожек с каждой стороны).
    Ничего удивительного, вы же решили:
  10. #30
    как казалось именно так, НО вскрыл дисковод и обнаружил что головка не ползет по диску!
    попробовал увеличить емкость с1 до 500пф результата не дало
    в какую сторону копать?
    p.s. с распайкой вроде разодрался , сделал шлейф пин в пин и дисковод стал "с"
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 08.12.2013 в 22:15.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  4. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
